Ristrutturazione mansarda Granduca
1 20 8
CrisPatty
CrisPatty
03/04/2006 4
Inserito il 20/07/2009 alle: 13:03:37
Ciao a tutti, sono un folle che sta cercando di ristrutturate la mansarda del suo Granduca 62. L'ho acquistato usato qualche anno fa e, da sprovveduto quale ero, non avevo fatto le verifiche del caso. Mi trovo ora a dover intervenire per sistemare alcune infiltrazioni sugli angoli della mansarda, ma ho un problema. Come faccio a togliere il piano di vetroresina che si trova alla base e che è fissato alla cabina di guida? Oltre a delle rivettature sembra sia solo incollata con del sigillante (che ho rimosso), ma forse è anche incastrata da qualche parte. Non riesco a capire. Nessuno si è mai cimentato in questa operazione o sa come poter fare? Vi allego delle immagini sperando di chiaire quanto detto. Grazie a tutti. Vi aspetto numerosi.
Modificato da CrisPatty il 20/07/2009 alle 23:17:16
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 21/07/2009 alle: 12:17:55
Ciao, è di certo incollato al tetto della cabina con sigillante e sarà un casino staccarlo, ma perchè vuoi toglierlo? non mi sembra che sia necessario per rifare la mansarda, anche se fosse un po danneggiato puoi fare tutte le riparazioni in opera. Sergio.
CrisPatty
CrisPatty
03/04/2006 4
Inserito il 21/07/2009 alle: 20:01:38
Ciao gattto, dalle foto che ho inserito non si vede la parete destra della mansarda alla quale devo applicare un pannello nuovo. La parete si infila in uno scanso del piano in vetroresina il quale mi impedisce di rimuovere per bene il pannello vecchio. Ti aggiungo la foto della parete in questione. Intanto grazie, mi hai fatto sentire meno solo Cristiano
Modificato da CrisPatty il 21/07/2009 alle 20:08:26
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 21/07/2009 alle: 20:25:17
Ho visto, ma non serve togliere il sottomansarda, devi solo togliere il marcio e poi sostituisci con legno nuovo dove serve, rifai i travetti a misura e ripristini tutto senza grossi problemi, veramente! sembra + difficile di quello che è in realtà. Se sei della zona di RE ti spiego di persona, altrimenti se mi scrivi in priv ti mando foto della mansarda che ho rifatto oppure ci si sente al telefono. Sergio.
Inserito il 21/07/2009 alle: 20:44:52
se stacchi il sottomansarda e poi lo posizioni male senti scricchiolare la mansarda da mal di testa...
CrisPatty
CrisPatty
03/04/2006 4
Inserito il 22/07/2009 alle: 08:15:48
quote:Risposta al messaggio di gattto inserito in data 21/07/2009  20:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo abito vicino a Treviso, ma ti contatterò certamente almeno via mail. Concordo su quanto dici, ma dato che ho notato del materiale isolante che dovrei rimuovere posto nello scanso che accoglie la parete, ritenevo fosse meglio smontare tutto, ripulire per bene e rimontare. Considerato anche quanto mi fa notare Roberto66 procederò come mi hai suggerito. Già che ci sono vi chiedo un'altra cosa. Il foglio di alluminio esterno ha dei fori, dai quali evidentemente è entrata l'acqua che mi ha rovinato la mansarda. O decido di sostituirlo oppure, come ho letto qua e là, pensavo di applicarvi internamente della vetroresina. Cosa ne dite? Avete esperienza? Grazie Cristiano
Modificato da CrisPatty il 22/07/2009 alle 08:19:56
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/07/2009 alle: 08:37:50
Ciao Cristiano, non preoccuparti che puoi fare tutto senza togliere o sostituire pezzi se non quelli in legno, devi verificare bene la presenza di fori nell'allume, sia da dentro che da fuori, per la riparazione devi grattare bene la zona interessata togliendo tutte le tracce di ossido poi puoi usare sia stucco metallico che a base di vetroresina. Dopo sarebbe opportuno trattare la zona scoperta con un primer per alluminio per limitare al max il ripetersi della rogna nel tempo; ricorda però che il cancro dell'allume nasce in presenza di umidità, quindi con molta probabilità prima è entrata acqua che ha prodotto umidità tra allume e legno/polistirolo e poi il foro si è formato dall'interno e diventa visibile da fuori solo dopo molto tempo. Se vuoi vedere interventi vari di questo tipo vai su vintagecamper.com e fai un cerca per "rifacimento mansarda", trovi di tutto, da gallerie fotografiche a prodotti e procedure. Sergio.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 22/07/2009 alle: 18:35:34
Grazie Sergio è servito anche a me la tua dritta !!!!! [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:38:39
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 22/07/2009  18:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah... molto bene! allora non posso che dire: buon lavoro!!!!
