Risvegliare batterie cellula
1 20 8
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 20/12/2015 alle: 23:43:29
Ciao a tutti ,chiedo a voi esperti più di me in materia se è possibile collegare il caricabatterie Lidl direttamente alla batteria servizi senza scollegare la stessa . Ho due batterie e volevo dargli una svegliatina con il carica esterno lidl ,posso quindi collegare il polo negativo e positivo  e selezionare il programma idoneo senza fare danni ?.Faccio questo perchè ho notato che le batterie sono dormienti  .Grazie a tutti e Buone Feste .Ivangio
alva.it
alva.it
Inserito il 21/12/2015 alle: 00:04:05
dove è collegato il caricabatterie del tuo camper? Direttamente alla batteria, e non la scolleghi quando connetti le rete elettrica che alimenta direttamente il caricabatterie.
Quindi se le vuoi caricare con il caricabatteria Lidl (ottima scelta) non le devi scollegare.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 22/12/2015 alle: 00:58:14
Ciao  Alva ,grazie della risposta .Le batterie sono sotto i sedili Ducato x 250  e collegate a switch  automatico ma accessibili x collegare carica batterie esterno . Procedo spegnendo lo switch e collego il carica se non ho capito male . Quale programma mi consigli ? lo ho acquistato da poco e devo ancora scoprire le varie opzioni .   Grazie ancora Ivangio
alva.it
alva.it
Inserito il 22/12/2015 alle: 10:29:51
In risposta al messaggio di ivangio del 22/12/2015 alle 00:58:14
il caricabatteria è automatico, non necessita di regolazioni. Basta premere un paio di volte il pulsante fino all'accensione del led con l'automobile.
Lo "switch" a cosa ti serve. Vedi che fa più danni che benefici...
Alcuni creano il problema quando non c'è, e ti vendono all'istante la soluzione. A volte la soluzione al problema inesistente si chiama "switch".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/12/2015 alle: 20:08:31
Per risvegliare le batterie può aiutare ciclarle cioè scaricarle parzialmente e poi subito dopo ricaricarle in questo modo riesci a riequilibrare i diversi elementi.
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:05:38
Se vuoi usare il caricabatterie LIDL devi avere anche il 220 disponibile ma a quel punto perché non colleghi direttamente il mezzo al 220 e lasci lavorare il caricabatterie in dotazione al camper?
Lo Switch a cosa serve?
(... ma non mi rispondere con le frasi della pubblicità...)
Marco.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 23/12/2015 alle: 22:30:21
Per che usare il cari batterie del lidl ? Il suo originale non va bene ?
anche io ho power swich 😬
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 23/12/2015 alle: 23:24:45
Grazie a tutti x le risposte date .Ho la possibilità di collegare il camper alla 220 quando voglio avendolo a casa ed il suo caricabatterie è ok :Pensavo che il caricabatterie del lidl svolgesse meglio il lavoro di ricarica avendo funzioni diverse dall'originale ,da qui il pensiero di effettuare a volte la ricarica tramite questo .
X Alva . Lo switch lo ho montato perchè nel precedente camper avevo lo scambiatore manuale ed in questo Riviera Gt del  2010 pensavo fosse la soluzione x ottimizzare le batterie ,ma oggi mi accorgo che lo uso solo in fase di ricarica dalla 220  ,mentre nelle uscite invernali ,avendo il webasto collegato ad una sola batteria, quella dell'alloggiamento sedile guida ,le metto in parallelo così ho più autonomia nel riscaldamento visto che facciamo anche tre giorni in libera sulla neve. Ho anche un generatore Eu 10 nel caso servisse x le emergenze acceso forse tre volte in tutto .
Mi spieghi perchè ?
Grazie ancora a tutti e Buone Feste
Ivangio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/12/2015 alle: 23:44:09
Ragassi ,
a Natale sotto l'alberello ho trovato un regalino del mio rivenditore di fiducia
..ho riconosciuto il PACCO laugh
Sicuramente grazie soprattutto al forum s'è sparsa la voce e non sapeva più a chi im..PACCARLI blushsurprisecrying
Mar..cucciolowink
