Ritardo accensione frigo a gas
1 20 6
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:51:06
Non mi si accendeva il frigo a gas. Dopo prove ho riscontrato questo problema, se provo ad accenderlo dopo breve tempo che ho spento il motore non funziona, passate 1 o 2 ore al secondo "tic" del piezo e' già acceso. Che sia acceso in marcia e' ininfluente e logicamente la bombola e' aperta e così pure il rubinetto dedicato. E' fastidioso sopratutto in questo periodo[xx(], avete qualche idea del perché[?] Il frigo e' un Dometic RM7505 da 135L
Modificato da TopDriver61 il 09/06/2013 alle 19:53:50
Inserito il 09/06/2013 alle: 20:10:21
quel frigo quando in funzione a 12V con motore acceso appena spegni il motore la fonte gas entra in funzione dopo circa 20 minuti , questo per evitare che in caso di rifornimento combustibile presso una stazione di servizio ci sia una fiamma libera accesa , quindi se da 12V passa a gas dopo circa 20 minuti è tutto regolare Mario
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:11:40
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/06/2013  20:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> QUOTISSIMO!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:30:58
La stessa cosa succede anche con frigo spento durante la marcia. Anche se fosse stato acceso a 12v, dopo i fatidici 15/20 minuti si attacca il piezo ma non si accende, ho provato anche direttamente con un fiammifero ma sembra che non arrivi gas. Sono circa 2 anni che lo uso e per lo più a gas quindi i movimenti, la gradazione ecc. sono sempre quelle.
Inserito il 09/06/2013 alle: 23:21:11
bene anzi no + che bene direi male , se parte l'accensione ma il bruciatore non parte immediatamente ma parte dopo svariati tentativi dopo 1 ora con conseguenti blocchi e sbolcchi credo che il problema sia sull'elettrovalvola gas ma prima di andare diretti sull'elettrovalvola e bene controllare tutto quello che sta a valle tipo ugello - bruciatore - elettrodo accensione - termocoppia e connessioni elettriche una prova empirca è quella di picchiettare leggermente l'elettrovalvola in fase di accensione e se picchiettandola il bruciatore parte immediatamente allora il problema e lei ma potrebbe essere comunque lei anche se il bruciatore non parte un'altra prova e quella di scollegare il tubo gas che dalla elettrovalvola va al bruciatore e simulare una accensione , se durante il tentativo di accensione si sente il classico clack di apertura elettrovalvola ma in uscita della stessa non passa gas il guasto lo hai individuato e basta sostituire quella elettrovalvola , se invece l'elettrovalvola apre regolarmente e il gas passa allora l'ostruzione è + avanti , prima di simulare l'accensione con tubo gas scollegato bisogna assolutamente scollegare il piezzo altrimenti rischi di andare a fuocoid="size3"> id="blue">, ti consiglio di rivolgerti presso mani esperte autorizzate Dometic mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:00:33
Mario ti ringrazio[:D], anche se hai confermato il mio dubbio[V]. Fino alla pulizia ugello e bruciatore, controllo connessioni ecc. mi arrangio e le avevo fatte, per quello che viene dopo ci pensa giustamente qualcun altro. Grazie ancora
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:05:01
FINALMENTE HO CAPITO PURE IO!! [:D] E io che pensavo di avere il frigo difettoso e mi ero rassegnato a portarlo ad aggiustare... Grazie Mario! Marco
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
