Ritorno acque grigie nella doccia !
1 20 8
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 09/07/2012 alle: 12:32:06
ciao a tutti ho due problemoni .. ho Laika Kreos 3010G 1) quando effettuo la seconda doccia (livello gavone 33/66 %) torna su l'acqua dallo scarico della doccia e dallo scarico sotto il lavandino a livello di quello della doccia. ho provato a controllare i tubi ma sono liberi! devo svuotare il gavone con il catino per far defluire l'acqua! Sembra che il gavone si riempie subito. 2) la pompa dell'acqua. Se apro poco l'acqua la pompa fa dei rumori ad intermittenza (tan tan tan) si vede anche un assorbimento elettrico (luce). Se apro il rubinetto (maggiore pressione e consumo) il rumore sparisce!. Sono camperista da 3 anni con Mobilvetta 576 del 89 e non ho mai avuto questi problemi :) Vi ringrazio tanto per il vostro aiuto! Alberto Laika Kreos 3010G
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/07/2012 alle: 13:00:52
Controlla se ti si è otturato lo scarico aria del serbatoio delle acque grigie.
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 09/07/2012 alle: 14:52:31
Ciao e grazie per la pronta risposta. Ho guardato sotto il camper ma non riesco ad individuare nessuna presa d'aria... qualche suggerimento? Ringrazio tanto Alberto Laika Kreos 3010G
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 09/07/2012 alle: 16:06:31
blek e deker . carlo [:D][:D][:D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/07/2012 alle: 16:33:29
Sul mio Laika lo sfiato dei serbatoi sono sul tetto per la pompa se apri piano i rubinetti è normale puoi ovviare mettendo dopo la pompa il vaso di espansione . Ciao Mario SP
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/07/2012 alle: 18:58:39
quote:Risposta al messaggio di chetefut inserito in data 09/07/2012  12:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se condo mehai semplicemente il serbatoio delle grigie piccolo. ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
piracca
piracca
08/08/2008 45
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:05:59
Confermo che il fastidioso problema della pompa può essere facilmente risolvibile istallando un vaso di espansione (io l'ho fatto sullo stesso modello di camper con un costo di circa 25 Euro) dopo la pompa stessa, è incredibile che la casa costruttrice non lo istalli di serie !!
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:57:07
sul tuo kreos lo sfiato del serbatoio grigie è a tetto e a mio parere questa è la peggior soluzione di mamma laika tra l'altro con un ridicolo tubicino del diametro interno non superiore a 15 mm , essendo lo scarico a tetto è chiaro che quando il serbatoio grigie arriva a circa il 70/80% della sua capienza incomincino i rigulgiti verso la doccia e pre doccia , per ovviare marginalmenete sono stati previsti dei tappi da avvitare sulla piletta di scarico ma non sempre quei tappi sono a perfetta tenuta ed ecco che l'acqua ritorna , non parliamo poi durante il viaggio , comunque se quardi bene i tappi ti accoprgerai che sono avvitabili ma anche avvitandoli non aspettarti + di tanto , eventualmente controlla o fai controllare che lo sfiato non sia otturato o parzialmente otturato sull'attacco del serbatoio o lungo il targitto fino a tetto per la pompa ti hanno già risposto e mi aggrego a chi ti sugegrisce un vaso di espansione mario
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 10/07/2012 alle: 09:22:06
Ho controllato gli sfiati... ed ho scoperto che nella curva che va a tetto c'era dell'acqua... probabilmente era quelle che impediva lo sfiato... ora il serbatoio al 66% continuava a fare il suo dovere.. stasera provo con piu acqua.. ma i tappi a vite si trovano facilmente? non ne ho nemmeno uno! Comunque se servisse a qualcuno sul Kreos c'è uno sfiato per ogni serbatoio bagno e cucina. Si riescono ad ispezionare quello del bagno dietro il boiler (grazie ad una L) e quello della cucina sotto il lavabo sempre grazie alla L. A tetto smontando il tettuccio in plastica si nota lo scarico della cappa e lo sfiato del bagno.. manca all'appello lo sfiato della cucina.. ma penso sia li vicino... Grazie a tutti per i consigli! Laika Kreos 3010G
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
