riverniciare tetto: consigli cercasi!
1 20 15
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/10/2010 alle: 08:41:05
Buongiorno e buona domenica a tutti! Lavando il tetto mi sono accorto che ci sono delle macchie indelebli, che mi sembra proprio il colore dell'alluminio! inoltre è opaco, sembra quasi che si siano "dimenticati"[:(!]di dare il colore, ma solo il primer. Siccome è in piano, trovo che potrà essere dura usare correttamente le bombolette, ma, siccome è il tetto, a me interessa che sia protetto, e non esteticamente perfetto. Rullo? Visto che è alluminio devo ripassare un primer? Quali smalti usare? Grazie mille, come sempre!
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 17/10/2010 alle: 09:28:13
il tetto non va riverniciato con le bombolette, lo strato di vernice che applicheresti sarebbe molto esiguo oltre al fatto che non è la vernice adatta, la vernice che devi usare è la poliuretanica, applicabile a rullo a spruzzo e a pennello, ti consiglio di carteggiare e sgrassare il tetto poi di rifare tutte le sigillature prima di procedere con la pittura buon lavoro
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/10/2010 alle: 09:48:48
Ciao, ieri mi sono imbattuto in questi filmati, puoi prendere spunto, se va bene per una barca, figuriamoci per il nostro camper .
http://www.youtube.com/watch?v=...
P.s.: per cardellino itinerante : dici è meglio prima sigillare e poi verniciare? non sarebbe meglio prima verniciare e poi fare le sigillature? non vorrei la vernice, indurendo, non lasci elastico il sigillante. siccome anche io ho da riverniciare la cellula in alluminio bucciato, ho il dubbio sulla procedura giusta di sigillatura finestre, prima o dopo la vernice. buon lavoro.
Modificato da sheitan56 il 17/10/2010 alle 09:53:04
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 17/10/2010 alle: 10:22:49
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 17/10/2010  09:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'antiscivolo gommosa forse non è il massimo: è traspirante e trattiene sporco e smog specie se usata sul tetto... Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 17/10/2010 alle 10:23:13
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/10/2010 alle: 11:02:34
Quoto haiede, prova a guardare questa
http://www.atria.it/index.php?o...
isola anche dal calore.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/10/2010 alle: 11:29:29
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 17/10/2010  11:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Globetrotter, confermo il prodotto Atria, è esattamente quello che ho comperato io tramite un collega camperista dalla Sicilia, anche se ancora devo fare il lavoro. i video che avevo suggerito, erano solo per dare un'idea su come svolgere il lavoro sul tetto, ovviamente con prodotti specifici .
Inserito il 17/10/2010 alle: 14:43:41
> Nell'indirizzo che hai dato non compare il prodotto che hai usato ma solo il produttore, puoi specificare che prodotto hai usato, grazie.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/10/2010 alle: 14:50:59
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 17/10/2010  14:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella finestrina CERCA sula sx digita ATRIALUX. ti si aprono le caratteristiche del prodotto
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/10/2010 alle: 14:52:30
Anzi per la precisione ATRIALUX IR.
Inserito il 17/10/2010 alle: 15:07:23
OK grazie
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/10/2010 alle: 20:46:19
Che figata 'sto forum! Grazie a tutti!
Cardellino i...
Inserito il 17/10/2010 alle: 21:08:03
> io ho già fatto diversi camper con la poliuretanica e ho preferito passare la vernice sul sigillante in modo da creare un film di protezione ulteriore alle sigillature stesse, cioè se il sigilante è venuto a mancare in un microforo la vernice sopperisce
Inserito il 18/10/2010 alle: 09:18:17
quote:Risposta al messaggio di Cardellino itinerante inserito in data 17/10/2010  21:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che se un esperto ne approfitto per chiederti se ti è capitato di dover stuccare ammaccature dovuta alla grandina e se si puo usare il normale stucco bicomponente da carrozziere per un tetto in alluminio verniciato, ciaoo.
Inserito il 18/10/2010 alle: 09:30:06
Se usi un sigillante poliuretanico,puoi in seguito vernicirlo con un buon prodotto,sempre poliuretanico ed avrai uno strato uniforme. Io ho usato il Protectakote e se vuoi puoi leggerti questo
Gianluca
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 18/10/2010 alle: 10:41:16
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 18/10/2010  09:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianluca, molto esaustivo!
Cardellino i...
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:24:14
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 18/10/2010  09:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le ammaccature le puoi tranquillamente stuccare con stucco metallico bicomponente per carrozzeria se trovi del ossido d'alluminio (detto cancro dell'alluminio scartavetra tutta la zona colpita e poi passa lo stucco se si formano dei fori non preoccuparti usa la carta carroziere da un lato e stucca dall'altro poi fai il lavoro dall'altro lato per rinforzare lo stucco ma non usare vetroresina sull'alluminio per qualsiasi cosa chiedi pure
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
