Riverniciatura esterna della cellula
1 20 9
cionni
cionni
02/03/2004 148
Inserito il 06/05/2009 alle: 11:15:32
Vorrei dei consigli per riverniciare esternamente la cellula. La vernice alternativa alla Protecta....... può essere una vernice per barche, bicomponente epossidica? Altre vernici? La struttura è in alluminio. Grazie Daniele
princif
princif
Inserito il 06/05/2009 alle: 13:00:28
noi stiamo verniciando il ns. con vernice per barche. per evitare pubblicità, se vuoi, mandami una mail in privato, ti invio nome della vernice e risultato delle prime due mani.
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:18:20
Gentilmente puoi dare info anche a me in PVT al mio profilo. Grazie e Buoni Km a tutti [;)][;)]
smax
smax
Inserito il 06/05/2009 alle: 16:56:00
Ciao che mezzo vorresti riverniciare? Quale mezzo state riverniciando! DO Sembra una domanda stupida, ma io avevo pensato di usare una pellicola colorato magari con grafica. Qualcuno a usato questo mezzo, esa dirmi la durata? Grazie DO
Modificato da smax il 06/05/2009 alle 16:58:03
smax
smax
Inserito il 06/05/2009 alle: 16:58:43
cionni
cionni
02/03/2004 148
Inserito il 07/05/2009 alle: 07:03:31
Il camper da riverniciare è un safarywais in alluminio bucciato, ho dei problemi di cancro su una lamiera della fiancata che non è conveniente sostituire, visto i costi, allora, l'intervento ipotizzato è questo: primo cercare di limitare la superficie interessata alla corrosione, secondo provare almeno ad impedire con una pellicola protettiva a evitare agressioni dall'esterno. Il fenomeno prbabilmente è interno ma come detto sopra è difficile intervenire in altro modo. Almeno di altri siuggerimenti, ritorno alla domanda iniziale, la vernice marina è un'alternativa alla famosa vernice pro....? Oppure quali altre alternative potete suggerirmi? Cambiare il camper (soluzione migliore) non se neparla per mancanza di sgei Ciao a tutti Daniele
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 07/05/2009 alle: 09:59:37
se non dai l'apposito prodotto dall'interno è impossibile fermare l'ossidazione
Modificato da bigt il 28/05/2009 alle 17:05:02
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 20/05/2009 alle: 14:37:16
Ciao, di quale prodotto parli che si da all'interno?
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 20/05/2009 alle: 15:01:15
quote:Originally posted by cionni
Il camper da riverniciare è un safarywais in alluminio bucciato, ho dei problemi di cancro su una lamiera della fiancata che non è conveniente sostituire, visto i costi, allora, l'intervento ipotizzato è questo: primo cercare di limitare la superficie interessata alla corrosione, secondo provare almeno ad impedire con una pellicola protettiva a evitare agressioni dall'esterno. Il fenomeno probabilmente è interno ma come detto sopra è difficile intervenire in altro modo. Almeno di altri siuggerimenti, ritorno alla domanda iniziale, la vernice marina è un'alternativa alla famosa vernice pro....? Oppure quali altre alternative potete suggerirmi? Cambiare il camper (soluzione migliore) non se neparla per mancanza di sgei Ciao a tutti Daniele
Togli anche la parola probabilmente; se non fermi l'ossido dall'interno ti si riaprono i crateri altrove, anche se copri con una buona vernice marina o pro....
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 28/05/2009 alle: 22:13:14
Quando alcune parti della parete di alluminio viene attaccata dal cancro, devono essere riparata dall'interno altrimenri non si risolve nessun problema. Togliere il rivestimento, portamdo la lamiera a nudo, trattare la parte con varecchina, poi con la rete, quella di plastica a quadrettini e un bicomponente addensato si siggillano i fori, si riescono a riparare fori anche di grandi dimensioni. Saluti
