Rivernicio il camper, pellicola wrapping o gomma?
5 20 97
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:01:09
he i passaruota e sottoporte in modo di avere tutta una linea d'argento Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:03:58
o che sono piccole Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:06:43
hai vostri occhi sia venuto bene specialmente a quelli di KEVIN Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:10:17
)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:12:04
c="http://i59.tinypic.com/315d4lu.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:13:11
c="http://i62.tinypic.com/2j1n21e.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:15:36
c="http://i61.tinypic.com/126e68z.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:20:06
in modo che si passa dalla cabina in cellula prima non era possibile Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:22:45
rda[;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/03/2014 alle: 07:48:44
quote:Risposta al messaggio di nonnomarco2 inserito in data 26/03/2014  17:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami.. ma che preventivo devi aspettare? Qui da noi si usa che si va in carrozzeria, il carrozziere visiona il mezzo e da la "sentenza". [:D] I preventivi solitamente si aspettano quando di mezzo c'e' l'assicurazione e quindi vanno fatti con i vari programmi di preventivazione. Appena avrai questi preventivi, puoi dirci le differenze? Grazie Sicuramente la fase che costa di piu' è lo smontaggio / montaggio
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 27/03/2014 alle: 10:02:05
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/03/2014  07:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa hai ragione, ho dato solo delle notizie generali senza entrare nel merito, allora ti racconto i dettagli. L'anno scorso a settembre avevo appunto deciso di verniciare i fascioni. Vado dal carrozziere che mi fà di solito i lavori sulla macchina e mi dice che non c'è problema. Non avendo un forno grande preferisce smontare tutto: mi va bene perchè il clima non funziona e il meccanico scopre la perdita in un tubicino dietro il paraurti e senza smontarlo non ci arriva. Guarda, controlla e si mette le mani nei capelli perchè i bulloni di fissaggio sono arrugginiti, a testa piana e di difficile accesso (MH). Il lavoro quindi si fà più lungo ed ecco che dopo 15 giorni di riflessione mi spara 2000Euro. Gli dico di non ci stò e mi rivolgo ad un altro. Gli spiego il lavoro compreso di smontaggio/rimontaggio del solo paraurti perchè questo ha un forno grande e mi dice che mi fà sapere il prezzo. Lo ricontatto altre due volte e mi risponde che ancora non ha fatto i conti. Lascio perdere. A gennaio con pazienza e l'aiuto di mio cognato smonto il paraurti ed i passaruota, porto il mezzo dal meccanico che mi sistema il clima, rimonto il tutto (cambiando tutta la bulloneria sostituendo i rivetti con filettati)e poi vado da un altro carrozziere chiedendo la verniciatura (a questo punto senza smontare nulla) e mi dice che si deve informare con il suo fornitore di vernici per ottenere la giusta tonalità della Rapido. L'ho chiamato 15 giorni fa ma non ho ancora una idea. Voilà, non so dove io abbia sbagliato. FBL Marco
spinning
spinning
05/11/2011 51
Inserito il 27/03/2014 alle: 10:21:33
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 26/03/2014  22:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti faccio i miei complimenti, un lavoro mega, spero di non trovarmi nelle tue stesse condizioni, per ora ho solo smontato i fascioni laterali e parte dell'interno, pero sai come vanno le cose... l'appetito viene mangiando. Vedo che pure tu come me lavori all'aria aperta soggetto alle intemperie e al clima di giornata, ti chiedevo se hai avuto difficolta nella verniciatura, hai un'idea di quanto ti sia costato riverniciarlo, la cosa che mi preoccupa di più sul mio lavoro non è il tempo che dovrò impiegarci, in tal caso mi considero un riccone[8D], grazie Enzo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/03/2014 alle: 10:22:50
Come pensavo, la cifra è stata sparata perche' non aveva voglia di fare il lavoro. Spesso accade... Quella della tinta è una fregnaccia.. Il carrozziere ha le mazzette e quasi sicuramente un fotospettometro.. quindi anche questo non vule fare il lavoro... La verniciatura dei fascioni possono farla tranquillamente all'aperto incartando il mezzo. Io per curiosità proverei da altri carrozzieri. Grazie per le info.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/03/2014 alle: 10:25:42
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 26/03/2014  22:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ma tu sei del mestiere... [:I] Non credo mi cimenterei mai nello smontaggio delle pareti.. complimenti... P.S. la verniciatura del parafango anteriore sembra un po' sfumata :-D
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/03/2014 alle: 18:50:29
si kevin lavoro sui camper e faccio anche allestimenti @ x il fascione in effetti in foto pare sfumato ma in realtà è perfetto mazza che occhio wwwowww complimenti[;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/03/2014  10:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/03/2014 alle: 19:01:49
guarda x i fascioni ho speso fra vernice e aggrappante 62 euro ma non sono bombolette l'ho verniciati con la pistola invece la cellula fra vernice diluente e catalizzatore ho speso intorno alle 350 euro calcola che io ho preso 4kg di vernice poliuretanica lucida ho fatto la porta d'ingresso ed è bellissima[;)][;)][;)][;)] non ho ancora verniciato tutto xchè devo fare un disegno alla mansarda e sono ancora indeciso vediamo che cosa si può fare[;)][;)][;)][;)][;)] ciao
quote:Risposta al messaggio di spinning inserito in data 27/03/2014  10:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/03/2014 alle: 19:41:17
ei fare anche x renderlo + xsonalizzato che ne dite accetto consigli e critiche[;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
25 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
