Rivestimento bagno
1 20 7
pedro100
pedro100
22/10/2004 8
Inserito il 19/11/2009 alle: 13:42:41
Salve, ho necessità di rifare parte della tappezzeria nel vano doccia. Chiedo se qualcuno ha già rifatto tale lavoro, ed eventualmente che carta o altro materiale è stato utilizzato. Ringraziando Saluti
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 19/11/2009 alle: 13:51:43
Ciao, io personalmente non l'ho mai fatto,ma se vuoi un aiuto dovresti essere piu'preciso su cosa vorresti fare. Saluti
pedro100
pedro100
22/10/2004 8
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:04:49
Devo sostituire il rivestimento di carta delle pareti box doccia o coprire eventuelmente alcuni punti dove la carta è venuta via nel togliere un pannello di materiale plastico precedentemente sigillato
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 19/11/2009 alle: 19:51:51
ciao a tutti, io ho rifatto, l'interno del bagno del mio vecchio arca 586, acquistando un paio di rotoli di carta autoadesiva "marmorizzata", in versione antiacqua, e rivestendo l'intero bagno. Fare attenzione quando si stende a non creare "bolle" e nel caso, pungerle con un ago. Ciao a tutti, Tony
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/11/2009 alle: 19:54:20
normalmente nei vr recenti, la doccia è tutta plastica stampata. Detto termoformato, sia pavimento che pareti. Sono dall'avviso che la carta non regga a lungo con l'umidità. Sicuramente ci saranno altri materiali isolanti. Cordialmente Pippo
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 20/11/2009 alle: 08:20:18
Ciao Toni (alias Banacoa) ci stavo pensando anch'io alla carta adesiva in versione antiacqua, ma ho letto da qualche parte (ed ho visto anche qualche foto) che c'è il rischio che si scolli o, in conseguenza delle dilatazioni subite per il caldo-freddo, si ritiri o si accorci. Qual'è la tua esperienza? Da quanto tempo hai fatto il tuo rivestimento? Grazie, Francesco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 20/11/2009 alle: 08:49:32
ciao, il mezzo a cui l'ho sostituita, arca 586, poi venduto nel 95, dopo circa 3 anni non aveva dato problematiche di sorta.certo, era stata posata, utilizzando alcool per pulire il "fondo" su cui posare. In alternativa, ci sono fogli in polipropilene/politene 100x200, spessore 0,50 mm.,(anche colorati, c/o Brico)) da stendere e volendo, scaldare con il phon, per seguire le curvature del bagno, utilizzando un collante adatto per tali polimeri.Se vuoi, fai una prova prima su una piccola asse (vendono anche cm.25x50). Ciao, Tony
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/11/2009 alle: 19:26:14
nel 97 ho rifatto il bagno al camper che possedevo,ho utilizzato un foglio in plastica disegnato a piastrelle tipo mosaico,lo spessore era +/- di1-1,5mm, si presenta in rotolo e viene venduto a metri nei negozi fai da te. l'ho incollato con colla apposita tirata a spatola e tutt'oggi mio padre(ora il camper e' suo) lo usa tranquillamente senza il minimo problema. ciao[:)]
47 minuti fa
