Rivestimento Elastico Impermeabilizzante
1 20 9
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 12/12/2013 alle: 19:29:55
Buona sera avevo idea di dare una rinfrescata al colore del camper e camminando tra gli scaffali di un noto magazzino mi sono imbattuto in questa vernice impermeabilizzante
http://www.saratoga.it/it/prodo...
cosa ne pensate,credete sia utilizzabile sul mio camper che è un safariways aswan del 1991 caratteristica buccia d'arancia sulle pareti esterne della cellula,(tra l'altro il prezzo e abbastanza vantagioso) aspetto il vostro prezioso contributo. grazie andrea
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 12/12/2013 alle: 19:44:31
Sembra ottimo, su Youtube avevo trovato un prodotto simile applicato sul tetto di un camper. Purtroppo non ricordo il nome e non lo trovo più.
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 12/12/2013 alle: 20:30:10
altri pareri sono in forte dubbio se acquistarlo o meno c'e qualche carrozziere nel forum che può consigliarmi ??
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 12/12/2013 alle: 21:58:47
Ciao Soniko, io ti consiglierei questo: silicone liquido rubson, è un rivestimento impermeabile universale che penso sia ottimo per i nostro vr. Buoni kilometri a tutti. Vito
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 12/12/2013 alle: 23:04:26
grazie bestio per il consiglio quindi te credi che sia meglio il silicone liquido sulle pareti esterne?? conosci qualcuno che l'ha gia passato e sai i risultati? grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 13/12/2013 alle: 00:01:33
Tra le limitazioni al prodotto si legge: Limitazioni Si consiglia di non eseguire applicazioni su superfici metalliche non verniciate, su superfici con pendenza inferiore al 3%, e dove si potrebbero formare ristagni d’acqua persistenti E comunque non è una vernice, ma solo impermeabilizzante; Io sul mio a buccia di arancia ho passato 2 mani di vernice poliuretanica bicomponente, vernice usata in nautica e per verniciare i container che notoriamente viaggiano per mare sulle navi per migliaia di kilometri da una parte all'altra del mondo, e se è resistente alla salsedine, figuriamoci a normale pioggia. Sul link sotto alcune foto del lavoro che ho fatto a marzo 2011 e tutt'ora è bello bianco e lucido. https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=129890&whichpage=1&SearchTerms=sheitan56
bottastra
bottastra
Inserito il 13/12/2013 alle: 08:20:00
Beh, provate a dare uno sguardo al sito della PlastiDip Italia: hanno dei prodotti specifici per auto, moto e camper. Si tratta di prodotti americani, che vengono venduti in tutto il mondo. Io li ho visti di sfuggita e non mi sono soffermato più di tanto, perché stavo cercando altro !
Inserito il 13/12/2013 alle: 17:38:45
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 12/12/2013  23:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sapessi il Rubson SL 3000 ( questo è il Rubson giusto ) viene usato solo per il tetto ed ha il vantaggio di non poco conto che aderisce pure sul silicone il che non ti costringe a togliere tutte le sigillature fatte con questo prodotto, il poliuretanico non credo che aderisca sul silicone quindi devi prima rimuovere se ci sono eventuali sigillature fatte con questo prodotto. Comunque e poi UV resistente garantito 10 anni, viene usato anche per i tetti ed i terrazzi, si tratta quindi di un prodotto molto resistente, ciaoo.
Modificato da Rascal il 13/12/2013 alle 17:48:12
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 14/12/2013 alle: 19:30:07
Grazie davvero a tutti, per la disponibilità volevo fare una domanda a sheitan56: ho visto il topic dove hai postato le tue foto complimenti davvero un bel lavoro, il mio camper safariways aswan ha la cellula molto simile al tuo e credo che optero per la tua soluzione. volevo chiederti se prima avevi dato una carteggiata alle pareti. grazie ancora andrea
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:50:00
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 14/12/2013  19:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, ho solo sgrassato bene con lo sgrassatore del gallo, e poi ho dato direttamente la vernice bicomponebte, 2 mani a distanza di un giorno, ed è tutt'ora bianco bianco.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
