rivestimento pareti interne.
1 20 11
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 26/06/2013 alle: 16:09:05
ciao a tutti, in previsione che a settembre ritornato dalle ferie sfentrerò il mio amato camper per un restyling totale sia interno che esterno vi chiedo se qualcuno lo sa dove posso trovare i fogli credo di (simil formica o non so che altro materiale) che rivestono le pareti interne. grazie anticipatamente.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 26/06/2013 alle: 17:29:30
Io ho rivestito con pannelli di compensato da 0,4 verniciati con vernice all acqua. I pannelli chiaramente sagomati e qui viene il difficile. Le sigillature le ho fatte con della pasta di gesso ad alta presa levigata e colorata con lo stesso colore. Al pavmento invece ho dato un agrappante e poi anche qui con rullo ho dato il colore all acqua. Tempo 1 mese lavorando nei week. Risultato piu che ottimo a detto anche dalla moglie.[:)] ronza75
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/06/2013 alle: 18:09:17
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 26/06/2013  16:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La formica la trovi dai grossisti di materiale per falegnameria e un foglio che di solito è di circa 3x1 metri costa sulle 60 euro (ma dipende dalla finitura); dei colori più comuni, come il bianco, forse puoi anche trovarlo a pezzi più piccoli ed in negozi al dettaglio. Di grossista ne conosco uno dalle mie parti, ma non so di dove sei tu.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 26/06/2013 alle: 19:55:55
la formica è un materiale difficile da tagliare e sagomare,per l'interno ti consiglio di usare il compensato da tre mm. nobilitato con un rivestimento melaminico,che praticamente è quello che usano gli allestitori,lo puoi trovare da qualunque riparatore di camper nell'essenza che più ti garba,e pesa meno della formica,inoltre basta un cutter per tagliarlo. marco
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 26/06/2013 alle: 20:36:50
M'intrometto... E se devo stondarlo?come si fa? Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 26/06/2013 alle: 21:02:22
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 26/06/2013  20:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se stondarlo intendi sagomarlo,ti fai una sagoma di cartone e riporti il contorno sul pannello,poi sempre con il cutter a mano libera,prima lo segni un poco e dopo lo tagli definitivamente avendo cura di rimanere sempre nello stesso solco,mani sempre dietro la lama! marco
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 26/06/2013 alle: 21:18:44
Quoto Marco importante e'creare per pareti non regolari delle dime ovvero dei modelli con carta o cartone e poi tagliare io ho usato un seghetto alternativo con lama a taglio fineto ronza75
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 28/06/2013 alle: 09:08:30
Scusate mi sono espresso male X "stondarlo" intendevo dire che siccome devo sostituire( causa infiltrazione) parte del rivestimento tetto,e devo proprio cambiare quella parte che diciamo fa un curva dalla mansarda al resto del tetto dritto,quindi diciamo che in sezione forma una S.e siccome va incollato ai travetti del tetto,volevo,sapere se il foglio prende facilmente lui la forma o ne esistono già curvati? Se riesco farò una foto della parte da sostituire. Comunque grazie per le risposte sempre immediate e utilissime...anche in questi " bei"momenti infiltratti[V] Andrea
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:37:08
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 28/06/2013  09:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vai tranquillo,con quel rivestimento non cè nessun problema a curvarlo,magari tutto il legno si piegasse così. marco
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 30/06/2013 alle: 19:08:27
Ok grazie Andrea
Inserito il 01/07/2013 alle: 11:34:28
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 28/06/2013  22:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prese le misure : Si curva meglio bagnandolo bene dal lato che si deve allungare. Si fissa poi a banco o in morsa nella posizione o curva richiesta ancora da montare . Poi asciugato rimane curvato per essere comodamente fissato alla struttura [;)] Franco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/07/2013 alle: 20:58:18
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/07/2013  11:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con quel tipo di materiale dallo spessore di 3 mm. non serve,quello che dici tu,l'ho fatto qualche volta per sostituire fasciame sulle barche con l'aggiunta di un cannello a gas,ma si tratta di larice,rovere,mogano,dello spessore di 15 - 22 mm. marco
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
