Rivestire il pavimento con parquettes
1 20 19
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 17/08/2011 alle: 14:25:52
Nel mio camper, ho un pavimento di linoleum bruttissimo. Vorrei qualche suggerimento per rivestirlo, io avrei pensato al Parquettes; cosa ne pensate? accetto altri suggerimenti. grazie
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 17/08/2011 alle: 14:31:50
ottima scelta ricorda solo che devi lasciare pochi millimetri ai lati e se posso consigliarti non usare bacchette per rifinire ma il tubo nero per l'irrigazione da balcone. lo fermi con chiodi a spillo e silicone marrone [:D] id="blue">
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:32:26
Grazie, scusa per la domanda, perchè tupo di irrigazione? ciao
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:52:12
perchè si adatta benissimo al profilo dei mobili, non perde colore, è resistente. La misura giusta è quella per i vasi. [:D] id="blue">
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/08/2011 alle: 23:40:32
Fatto sul mio camper del 91. Preso lamparquette con posa flottante da 7mm compreso il gommino giá preincollato sotto i listoni. Ho speso una quarantina di euro in totale allÓBI e in 3 ore ho fatto tutto, il risultato é strepitoso e il resistio al calpestio non ha paragoni, devi solo fare attenzione a come detto di lasciare un paio di millimetri di fuga nel perimetro, ma per il resto é fantastico, pratico da pulire e bello da vedere, unica cosa, non ti isola in inverno. Non pensare di avere i piedi caldi perché non é legno e non ti offre assolutamente nessun tipo di isolamento, per il resto vai tranquillo, lo consiglio a tutti. Ciao Daniele
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 19/08/2011 alle: 23:39:36
salve a tutti, avrei una domanda da fare: per mettere il parquette bisogna togliere il rivestimento di plastica del pavimento?E non è che si solleva troppo? grazie massimo
co rivo rivo
co rivo rivo
14/03/2010 49
Inserito il 20/08/2011 alle: 00:37:36
io non lo farei l'ho fatto sul mio camper con quello fluttuante di obi ad incastro e dopo 5 mesi si sta gonfiando tra le giunzioni e in marcia si sentono infiniti scricchiolii
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 20/08/2011 alle: 14:24:13
Io penso di mettere il predifinito sopra al linoleum(ripeto bruttissimo[xx(]), sperando che non si gonfi e che non scricchiola mentre sono in viaggio.
antofulvio
antofulvio
07/10/2009 42
Inserito il 20/08/2011 alle: 19:25:50
ciao a tutti. Io ho messo moquette, quella tipo "resistente"...quelle nei camminamenti degli alberghi per intenderci. Mi piace camminare sul morbido, non è ancorata al pavimento in modo definitivo e quindi posso asportarla per pulirla (comunque basta un aspirapolvere e 10' di tempo). Adopero spesso il camper in inverno, lo lascio quasi ogni anno un mese su in montagna per fare i w.e. a sciare...mmmmmhh...che delizia...[:D] quindi mi va bene così.Buona strada a tutti. Fulvio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/08/2011 alle: 00:43:32
Sará un caso, io l´ho messo piú di due anni da e non mi ha mai creato nessun problema, sie sicuro di aver lasciato un pó d´aria nel perimetro? Magari é per quello che si é gonfiato, per via della dilatazione termica, é solo un ipotesi...Ripeto, io mi trovo molto bene e con pochi euro e qualche ora di lavoro ho cambiato radicalmente l´aspetto del camper, poi peró sono sincero, assolutamente nessun isolamento ne acustico ne tantomeno termico, questo si.Ma se solo per un fattore prettamente estetico, io lo rifarei subito e lo consiglio spassionatamente.
quote:Risposta al messaggio di co rivo rivo inserito in data 20/08/2011  00:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 21/08/2011 alle: 19:33:40
ciao cielele, quando lo hai fatto, hai tolto il rivestimento del pavimento o lo hai incollato sulla plastica? Perche penso che se lo incolli sulla plastica di rivestimento,il pavimento si solleva troppo creando pronlemi con la porta del bagno e con il tavolo della dinette. ciao massimo
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 21/08/2011 alle: 23:23:05
Si può vedere qualche foto? Avete preso quelli tipo brico? Incollati o con nastro biadesivo?
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 22/08/2011 alle: 00:48:43
Non ho incollato nulla, sono a posa flottante, devi solo appoggiarli incastrandoli tra di loro. Li ho appoggiati direttamente sopra il linoleum e mi trovo benissimo. Ora mi trovo in Germania e non ho la possibilitá di postare delle foto, se ti interessano vai sul sito "vintagecamper.it" e cerca il post simile al tuo circa il rifacimento del pavimento, trovi anche un mio intervento con delle foto molto esaustive. Ciao Daniele
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 22/08/2011 alle: 15:23:44
Caro Ciele, volevo entrare in vitagecamper.it per vedere le foto, ma devo registrarmi al sito. ma come si fà? grazie
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 22/08/2011 alle: 15:43:43
Devi andare nella parte di registrazione e semplicemente dare il nick name e la password, molto semplice. io l'ho fatto, ma sinceramente non ho trovato nulla nei forum e nella sezione delle immagini. Se qualcuno puo' postare qui le foto, sarebbe a me gradito. Grazie
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 22/08/2011 alle: 17:09:14
Ho installato anch'io il laminato però e non ho capito se invece voi parlate di legno vero comunque ormai da diversi anni è ancora in ottimo stato. L'idea del tubetto da irrigazione sembra veramente buona, io ho usato un po' di silicone colorato che consente comunque la dilatazione. Se attivate la funzione "cerca" trovate delle foto che ho postato qualche tempo fa. Saluti Valter
bexwiller
bexwiller
Inserito il 23/08/2011 alle: 07:39:08
Sotto al pavimento in simil legno avete messo il tappetino? Saluti
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 23/08/2011 alle: 11:54:41
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 23/08/2011  07:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si almeno nel mio caso e credo sia proprio necessario in realtà la coibentazione e la fonoassorbenza sono dati soprattutto da quei 4 millimetri di materiale (tappetino) che inoltre garantisce la compensazione di eventuali piccoli avvallamenti. Certo si perdono ulteriori 3-4 millimetri e nel mio caso ho dovuto alzare uno sportello sotto il lavello che in apertura sfiorava il pavimento. Ovviamente il tutto "appoggiato" sopra il pavimento in linoleum preesistente così da renderlo reversibile in ogni momento. Saluti Valter
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/08/2011 alle: 00:36:44
quote:Risposta al messaggio di dprsfn71 inserito in data 22/08/2011  15:43:43 (
>Prova a guardare direttamente questo link, le foto postate sono del pavimento del mio camper dopo aver fatto il lavoro come ti dicevo...
http://www.vintagecamper.com/bi...
L'effetto a me piace molto, tenendo conto di quello che avevo sotto ovviamente, il camper è del 91 quindi puoi dedurre da solo di cosa si trattasse... Ad oggi, dopo 2 anni il pavimento è ancora in perfette condizioni, io ne sono soddisfatto e lo rifare, sia per la somma da investire che per il risultato estetico ottenuto.
mountainbyke
mountainbyke
12/07/2007 19
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:17:05
Se vi può interessare io ho rivestito il pavimento con il materiale che utilizzano per i pavimenti delle palestre, tipo neoprene con superficie lucida: è ottimo come isolamento termoacustico, si posa sopra all'esistente e non necessita di incollature. Il materiale si trova da chi fornisce materiali per allestimenti fiere e si trvano le pezze avanzate da loro installazioni a prezzi stracciati.
quote:Risposta al messaggio di Claudio54 inserito in data 17/08/2011  14:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 22:13
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
