rivestire il pavimento
3 20 54
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 18/05/2013 alle: 18:52:51
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 16/05/2013  10:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho preso un tipo che si incastra e non è autoincollante, ne ho messo giù un pezzo e non si sposta. Caso mai lo posso sempre togliere senza problemi e cambiarlo, visto che l'ho pagato in tutto meno di 30 euro.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2013 alle: 19:28:42
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 18/05/2013  18:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Deve essere del tipo flottante. Non si dovrebbe mai incollare, neanche se lo metti in casa. Hai messo un tappetino morbido sotto?
luico1950
luico1950
09/06/2008 52
Inserito il 18/05/2013 alle: 20:23:21
>Interessante! potresti dirmi dove l'hai trovato e di che materiale è fatto (legno, pvc o altro)?
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:00:57
tp://i39.tinypic.com/33eo4rn.jpg ">tp://i42.tinypic.com/a4nfb7.jpg ">ttp://i44.tinypic.com/126efkl.jpg ">tp://i43.tinypic.com/33vhs74.jpg "> questo il pavimento originale. ho segato sotto tutte le sporgenze dei mobili per evitare tagli troppo precisi,ho usato una delle lamine come spessore. dopo aver protetto i mobili con la carta adesiva da carrozziere (che consiglio di togliere al più presto perché non si incolli troppo) ho passato l'aggrappante. e infine ho posato le lamine cominciando con una fila addossata a un mobile per poter andare il più dritto possibile. questo il risultato finale. Ciao Valter.
Modificato da valter1947 il 19/05/2013 alle 18:04:23
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:10:56
quote:Risposta al messaggio di luico1950 inserito in data 18/05/2013  20:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se non ho risposto prima, ma sto avendo problemi con la posa.ho i sedili delle dinette che non salgono dritti ma rivolti verso l'esterno e wuindi non riuscivo ad incastrareni pezzi sagomati.ho dovuto togliere i sedili.ors mettendo i copri bordi.appena finito posto le foto.per quanto riguarda il materiale l'ho acquistato al brico Self! Ma credo che lo trovi in tutti i brico.era a euro 4, 50 al mq ed ogni pacco ci sono circa 3, 5 mq.ne ho presi due e mi sono avanzate 4 strisce.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:12:34
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 19/05/2013  18:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, bel lavoro! [:)]
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:56:42
Grazie.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/05/2013  21:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
luico1950
luico1950
09/06/2008 52
Inserito il 22/05/2013 alle: 20:27:05
>No problem, ma non hai risposto alla domanda che più mi interessava: di che materiale si tratta? legno? pvc? altro? [:)] P.S. visto che ci sei, mi potresti fornire anche lo spessore?[:D]
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 23/05/2013 alle: 09:37:28
Ma a chi lo chiedi?
quote:Risposta al messaggio di luico1950 inserito in data 22/05/2013  20:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
luico1950
luico1950
09/06/2008 52
Inserito il 23/05/2013 alle: 10:19:58
[xx(] mi sono rimbambito! a Supercalifragi....naturalmente
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 23/05/2013 alle: 13:54:48
quote:Risposta al messaggio di luico1950 inserito in data 23/05/2013  10:19:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao luico, scusa di nuovo per le info incomplete. il materiale credo sia segatura pressata ed impiallicciata. non sò che materiale sia l'impiallacciatura, ma è molto resistente. lo spessore è di 0,6 mm, ma ce ne sono di: molti spessori; molti colori e molti prezzi. come dicevo sopra, appena finito posterò le foto, se ricordo bene come si fà. supercalifragili
luico1950
luico1950
09/06/2008 52
Inserito il 23/05/2013 alle: 15:27:54
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 23/05/2013  13:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie. Ho capito che si tratta di parquet flottante, quello che non va incollato ma posato su un telo di materiale tipo gommapiuma. Il problema però, per me, è che lo spessore 0,6 mi sembra troppo in quanto comporta un peso non certo irrisorio. Io ho montato il laminato preincollato, ma ho avuto problemi di dilatazione con gli sbalzi termici, anche avendo lasciato spazio sui lati esterni, che tra un listello e l'altro (che naturalmente devono essere a contatto perfetto) hanno fatto fuoriuscire la colla a cui ogni granello di polvere si è legato saldamente lasciando evidenti segni ben visibili. Ho provveduto ad una accurata pulizia, ma ho paura che il problema si ripeterà. Solo con pavimento flottante sono sicuro che il problema potrà essere risolto, e avevo sperato che tu avessi trovato il materiale adatto per tipo e...peso.[:(]
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 25/05/2013 alle: 22:16:55
tp://i39.tinypic.com/10eig4y.jpg ">tp://i43.tinypic.com/9izapw.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/eiwmis.jpg "> ho messo un po più tempo perchè ho dovuto smontare le panche della dinette: appena posso inserisco il lavoro nel fai da te.
spranto
spranto
04/05/2012 385
Inserito il 08/06/2013 alle: 20:07:30
ma zozz porcn! anche se ero fiero ed entusiasta del lavoro viene fuori un problemino di cui qualcuno parlava: col caldo di questi giorni cominciano a scollarsi i listoni. eppure ho messo il fissativo come prescritto! che faccio adesso? consiglio su come rimediare? Valter stai avendo lo stesso problema? gigio
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
