Rivestire il soffitto.
1 20 8
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 20/09/2013 alle: 20:54:25
Salute a tutti, mi si é presentato un nuovo "problemino", ho fatto prendere aria al camper in una bella giornata di sole e ventosa. Sono andato a fare la spesa e, si è scatenato l'inferno di acqua e vento... risultato? entrata acqua dall'oblò turbovent e piccolo gocciolamento sul pavimento. Per fortuna, anche se tengo il camper sempre allacciato alla 220, stacco il collegamento all'interno e perciò non mi sono preoccupato di corto circuito eventuale ma... è filtrata un po' d'acqua tra la cornice dell'oblò e il soffitto ed ora è bagnato e sporco di grigio scuro. Ho cercato di pulirlo con un panno imbevuto con della varecchina e... è venuto via un pezzo di rivestimento (carta?) del soffitto, praticamente sciolto! ora, come faccio a riparare il danno? devo sostituire tutta la copertura? gli faccio solo un riquadro attorno all'oblò? (o viene una schifezza). Qualcuno ha fatto un lavoro come questo o simile? cosa posso fare? Grazie a chiunque mi darà un suggerimento, fino ad ora non ho trovato soluzioni. Buoni kilometri a tutti. Vito
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2013 alle: 21:09:14
Intorno all'oblò , senza alcuna problematica, ho costruito una plafoniera in legno con inseriti 4 farsetti a l'ed , l'effetto è veramente gradevole... questo è il risultato Paolo
Modificato da paolo 61 il 20/09/2013 alle 22:20:51
Gizzo81
Gizzo81
21/08/2009 15
Inserito il 20/09/2013 alle: 22:17:05
Mooolto carino paolo 61, solo che io il problema ce l'ho sull'angolo... sing. Allora dovrei fare inserti con faretti ai quattro angoli? Buoni kilometri a tutti Vito
Gizzo81
Gizzo81
21/08/2009 15
Inserito il 20/09/2013 alle: 22:20:46
Sono sempre io, il mio portatile si è piantato e sto usando quello di mio figlio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2013 alle: 22:21:50
l'idea di massima è questa, si può modificare la realizzazione.. Paolo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Gizzo81
Gizzo81
21/08/2009 15
Inserito il 20/09/2013 alle: 22:24:48
Grazie Paolo 61, se non arrivano altre soluzioni, penso proprio che seguirò il tuo suggerimento, adattando la realizzazione al mio problema. Buoni kilometri. Vito
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 21/09/2013 alle: 21:27:53
Ciao Paolo 61 e tutti gli altri, sto studiando come fare gli angoli del turbovent x copiare la tua realizzazione. Ho pensato poi di "attaccarli" al soffitto con del silicone ma , se li devo togliere x manutenzione mi si scardina tutto. Allora forse con due viti per pannello (credo che ne metterò 4, uno x angolo)incassate e sperando di beccare i pannelli. Cosa ne dici (dite se altri volessero aiutare). Buoni kilometri a tutti Vito
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/09/2013 alle: 22:17:15
Dico la mia e un bel lavoro, ma un domani che devi rivendere il camper lo capirebbe anche mio nonno che sotto stai coprendo qualcosa. ronza75
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/09/2013 alle: 08:14:42
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 21/09/2013  21:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ci sono pannelli,ci sono listelli,e sul perimetro del foro dell'0blò sicuramente ci sono,devi vedere se la cornice dell'oblò ti permette di starci dentro al listello e qundi avvitare con tenuta del pezzo aggiunto,con il manico di un grosso cacciavite,dai dei colpetti al soffitto,dal suono capirai se ci sono listelli e potrai fare un fissaggio più sicuro,rispetto al 3mm del rivestimento,usa viti per trucciolato che hanno il verme più fitto. marco
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
