rommy! ti tocca,è ora!.
1 20 11
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:14:23
carissimo,penso che sia ora che tu rispolveri il tuo "vademecum per l'inverno" e portarlo alla quarta edizione.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/10/2011 alle: 19:23:07
estratto dal post di rommy: Per il terzo anno ripropongo questa lista di consigli raccolti nel 2008 e 2009 dopo numerosi post, dove un gran numero di camperisti esperti ed assennati anno dato un grandissimo contributo, per rendere perfette le nostre vacanze invernali . Vademecum per l'inverno -1) Mettere sempre le coperture termiche ai vetri della cabina, meglio se esterni, meglio ancora se �esterni ed interni�, quelli interni con la parte argentata rivolta verso l�interno cos� che rifletta il calore all�intero. -2) Dividere se possibile la cabina di guida dalla cellula abitativa con panni o pannelli isolanti -3) Se il camper ha + obl�, coibentarli esternamente, oppure se non si ha la possibilit�, coibentarli internamente (uno sempre libero)con appositi tappetini isolanti, facendo attenzine a non dimenticarli installati per lunghi periodi, soprattutto d'estate potrebbero rovinare l'obl�. -4) Attrezzare la cellula con uno o pi� strati di moquette o tappeti che isolino il pavimento -5) Lasciare aperto lo scarico delle grige, se il periodo e' piu' lungo del canonico week end con sotto un secchio -6) Paratie antifreddo per chiudere la ventilazione del frigo -7) Spray al silicone su guarnizioni e ghigliottine degli scarichi e sulla guarnizione di tenuta del wc. -8) Versare del sale preventivamente sciolto in acqua calda nel serbatoio acque grigie -9) Calcolare bene il consumo di gas (propano) che in condizioni limite pu� arrivare ad un bombola ogni 2 giorni (ovvero in 4 giorni le 2 bombole sono finite) -10) Usare solo gas propano che a differenza del butano non gela se non a bassissime temperature(+/- -30�) -11) Dove � possibile e se non � gia di serie, sollevare il materasso della mansarda per facilitare la ventilazione e stendere sotto il materasso uno strato di isolante (il materiale utilizzato per gli oscuranti va benissimo) -12) Portarsi una piccola stufetta -max 700 watt - da utilizzare in campeggio in ausilio all'impianto "ufficiale" -13) Verificare la presenza di eventuali "sifoni" sulle tubature di scarico delle acque grige. In caso procedere a "sistemare" la tubatura eliminando ogni sifone (punto di sicuro congelamento) -14) Utilizzare gasolio "artico" -15) Catene a bordo e piastre o un paio di metri di reticolato plastico rosso di quello che usano i cantieri, leggero poco ingombrante ma utilissimo per trarsi d'impaccio da ghiaccio,neve e fango. -16) Coprire con un panno il cofano del motore. -17) Avviare e scaldare il motore 5/10 minuti, magari prima di sera, quando la temperatura si abbassi notevolmente, cercando di disturbare il meno possibile gli eventuali vicini � una soluzione valida per avvii difficili in presenza di bassissime temperature! (Questa procedura � consigliabile farla la sera prima di una partenza mattutina, quando il motore � stato sottoposto al freddo della notte) -18) Controllare che l'antigelo nel radiatore sia ancora buono ed adeguato alle temperature che pensiamo d'incontrare -19) Mettere il muso a sud e partire nel primo pomeriggio quando un po di sole ha stemperato il gelo della notte. -20) Fare una ricerca on line sui rivenditori di bombole nelle zone che visiteremo (sopratutto per una vacanza lunga) -21) Munirsi di pala pieghevole ma robusa. -22) Munirsi di guanti da lavoro in pelle o da gardiniere gomma e cotone. -23) Munirsi di un bel panno vecchio da buttare in terra per appoggiare le ginocchia o altro, senza congelarsi. -24) Arrivati a destinazione chiudere tutte le bocchette dell'aria in cabina e girare la manopola della regolazione dell'aria in ricircolo interno. -25) Tenere accesa la stufa anche se non si � nel camper, impostando il termostato a +5/+10, in modo da evitare di ghiacciare gli impianti idraulici e di far svuotare i boiler o combi ...etc, che prevedono lo svuotamento automatico quando il rischio ghiacciamento dell'acqua � imminente. (di solito i sensori di svuotamento sono regolati tra i 3/5 gradi) -26) Dove � possibile, mettere del nastro adesivo telato nelle fessure di tutte quelle porte/sportelli, che non adopereremo, ma che sicuramente contribuirebbero a fare entrare venti gelidi (Assicuratevi che il ricambio d'aria non sia compromesso). -27) Per coloro che adoperano il camper durante la stagione sciistica, e quindi restano molto tempo fermi sulla neve con temperature sempre sotto lo zero, montare una gonnellina in tela grossa o pvc per tutto il perimetro della cellula, aiuta a combattere i fastidiosi spifferi, e a mantenere sotto al mezzo una temperatura non esageratamente bassa. -28) Cambiare i filtri del olio e del gasolio prima di partire x la montagna in inverno, perch� qualche ristagno d'acqua potrebbe compromettere la partenza. -29) Montare pneumatici termici -30) Anche se si � montato le gomme termiche portare sempre una coppia di catene, se il manto stradale � ghiacciato potrebbero essere l'unica soluzione per toglersi all'impiccio. 31)Munirsi di un cavo d' acciaio con robusti moschettoni o strop da una decina di metri per trainare/essere trainati fuori da fondi difficili. 32)Munirsi di un pezzo di tubo per soffiarci dentro agli scarichi per verificare che siano liberi o liberarli oppure una sonda da fontaniere/elettricista. 33) Ungere con grasso o spruzzare spray anti gelo nelle serrature di porte e gavoni(Gavoncino bombole soprattutto) per evitare che si blocchino conil ghiaccio. Saluti e Buoni km Rommy. -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - Rommy on 05/02/2011 18:42:55
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 19/10/2011 alle: 20:34:28
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 19/10/2011  19:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo si che è un bel topic ! grazie [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 19/10/2011 alle: 21:30:56
caspiterina meglio dell'enciclopedia Trec...ni [8D][8D][8D] emyr
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 19/10/2011 alle: 21:44:53
Grazie del ripasso . L'anno scorso e' stato utilissimo. Ciao Paolo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/10/2011 alle: 22:21:57
io aggiungerei:tenere sempre qualche flacone di additivo antigelo per il gasolio,a male non vanno e male non fanno perchè al momento del rifornimento potrebbe non esserci gasolio artico(come è capitato a me) ma sarebbe più fatale non chiedere se è gasolio artico o no mentre abbiamo a bordo i flaconi.saluti luca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/10/2011 alle: 10:07:11
Sempre interessante. [;)] Ma forse sarebbe meglio cambiare il titolo in modo da renderlo più riconoscibile.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 20/10/2011 alle: 10:17:28
Io porto sempre un secchio da sabbia grossa, va bene anche un sacchetto. Emil
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/10/2011 alle: 10:53:31
Il discorso di avviare il mezzo la sera prima per qualche minuto, per poi partire la mattina, non serve assolutamente a partire meglio. Se durante la notte abbiamo -15/-20 °C fà in tempo tranquillamente a ghiacciarsi tutto nel giro di poco anche se qualche ora prima lo abbiamo tenuto in moto. La soluzione è avere un Thermo top che scalda il motore, ma occhio ai consumi di corrente. Saluti Simone
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/10/2011 alle: 11:38:05
Sempre per il motore.... qualche tempo fa avevo letto che mettere una lampadina accesa all'interno del vano motore può aiutare molto.... follia o verità ? Io vorrei provare con una da 60/70 watt.... Farò 10 gg in arera attrezzata con 220 disponibile. Tutti gli altri accorgimenti li ho sempre usati , ma l'ultima volta che ho passato 10 gg a -20 ed acceso il camper alle 2 del pomeriggio ha comunque fatto un pò fatica. Non ho il webasto , ma la storia della lampadina l'avevo letta su col.. consigli ?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 20/10/2011 alle: 20:04:14
per rispetto verso il vero autore il titolo non verrà cambiato,quando rommy si decide ad intervenire e a riprendersi ciò che è suo chiuderò il topic.saluti luca
azur54
azur54
Inserito il 18/11/2011 alle: 11:43:21
i problemi dell'avviamento a freddo sono principalmente 2: 1 gliattriti e la densità dell'olio e il decadimento delle prestazioni della batteria. se sostassi per un periodo lungo dove fa molto freddo smonterei la batt motore e la terrei al caldo per rimontarla in liena efficenza
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 20/10/2011  11:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
0 minuti fa
Spia porte aperte
22 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
