ronzii elettrici
1 20 3
Giank
Giank
Inserito il 02/09/2010 alle: 19:22:31
ciao a tutti, ho provato con la funzione del "cerca" ma non trovo nulla in materia. sono tornato da un circa tre settimane in giro: due in germania (foresta nera) una in toscana (mare) spesso sono stato in campeggio e quindi mi sono collegato alla 220 ho un dethleffs pirat d2 dell'84, praticamente un pezzo da museo, che è dotato di un dispositivo tipo "tremat". Fa tutto lui, se le batterie sono scariche, le ricarica (sia quella dei servizi che quella del motore) e quando ha finito si stacca da solo (c'è una spia arancione che sta accesa finchè va il caricabatterie e poi si spegne) per verificare se le batterie sono cariche o no c'è un tester: rosso sotto i 12 v verde sopra il tutto è molto semplice e funzionale ho notato che da qualche giorno quando si accende la spia arancione della batteria contemporaneamente comincia un ronzio, tipo trapano del dentista. Ho verificato, viene dal caricabatterie, che è uno scatolotto alettato posto sotto il sedile dell'autista insieme alla batteria servizi, ai fusibili etc etc è normale ? ho toccato a mani nude e non è particolarmente caldo durante il funzionamento non è che data la veneranda età dell'impianto fra un po' salta tutto ? p.s. la batteria è nuova c'è qualcuno che ha esperienze similari ? ciao a tutti
Inserito il 02/09/2010 alle: 20:13:21
quote:Risposta al messaggio di Giank inserito in data 02/09/2010  19:22:31 (
> Secondo me un condensatore elettrolitico in uscita del ponte raddrizzatore è andato in... pensione. In questo caso la batteria viene ricaricata con impulsi a 100 Hz e quindi te senti quella frequenza li dovuta alle parti metalliche del "coso" che si muovono 100 volte al secondo comportandosi come un altoparlante. Niente riparazioni però troppo dispendiose. O lo tieni così o lo sostituisci con uno elettronico moderno da una decina di ampere che va sugli 80 euro se non ricordo male. Roba moderna ed elettronica però, non "pigiatori di corrente". Solo come esempio...
http://shop.paolettiferrero.it/...
Cordialmente, Marco.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 02/09/2010 alle: 20:21:45
quote:Risposta al messaggio di Giank inserito in data 02/09/2010  19:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente dentro lo scatolotto del tuo carica batterie c'è un trasformatore che con gli anni a ceduto meccanicamente sui supporti che lo fissano. Quando lavora im potenza sicuramente vibra e per questo motivo senti il ronzio. Se puoi cerca di aprire la scatola ed intervieni sul supporto , vedrai che risolviid="size4">id="blue">
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:10:45
Staccando le batterie il ronzio si sente lo stesso ? Magari prova staccandone prima una e poi entrambe. Se diminuisce secondo me potrebbe essere il pacco lamellare del trasformatore. Resta solo un mio pensiero, sicuramente avrai altri lumi, ma provare non nuoce [;)] tonio66
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
