Rotazione letto mansarda
1 20 16
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 23/04/2012 alle: 18:58:37
é un po' di tempo che ci penso, magari qualcuno l'ha già realizzata... secondo voi è fattibile ruotare di 90 gradi il materasso della mansarda in modo da avere da dormire longitudinalemnte. Chiaramente va previsto un sostegno a sbalzo. Io ho un ecovip con due finestre fronte marcia, dormendo in questo modo ognuno avrebbe un po' d'aria d'estate, inoltre sarebbe per entrambi comodo scendere e salire.
giorgioco
giorgioco
07/11/2007 545
Inserito il 23/04/2012 alle: 23:04:24
Ma sai che è una ottima idea! Cosi' non dovrei scavalcare mia moglie durante la notte per la mia sosta idrica. Ma la lunghezza mi sembra diminuire molto, io sono 1,80 e dovrei montare una prolunga. Sul mio non si può fare. CIAO Giorgio
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 24/04/2012 alle: 11:18:59
ci avevo pensato anche io, ma non ci siamo con le misure. possibile che i costruttori non ci abbiano pensato? 30/40 cm in più non è la fine del mondo. supercalifragili
Inserito il 24/04/2012 alle: 13:29:34
Ma guarda un pò arrivate voi a scoprire l'uovo di colombo, se le mansarde sono sempre strate fatte così un motivo ci sarà[:)] Dovete soffrire nel lo.cu.lo [:D][:D][:D] io no perchè ci dormo da solo in mansarda[;)][;)] Ivo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/04/2012 alle: 00:40:25
a parte le battute.... i motorhome Ecovip 100i e 200i costruiti fino al 2002 potevano avere a richiesta il basculante longitudinale: notare la sottospecie di cintura di sicurezza appesa sotto il pensile per sostenere lo sbalzo. Una opzione probabilmente disponibile anche per le serie successive, ma in quegli anni c'era! Per i mansardati non era previsto....considerando lo scarso spazio fra piano materasso e tetto fuori dalla mansarda, rispetto al motorhome la vedo difficile Buoni km a tutti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 25/04/2012 alle: 07:51:02
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 23/04/2012  18:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio mh il basculante diventa 200*210, praticamente ha una prolunga scorrevole che da 160 porta il letto a 210, per me è possibilissimo ed anche facile, un foglio di compensato su che scorre sotto il materasso su una semi guida fermata con gangli sui pensili. Prova a cercare qualche foto dei basculnti allungabili caprai quanto è semplice. I problemi te li daranno i pensili che normalmente sono a filo mansarda ma al limite la prolunga la fai più stretta
Modificato da Grinza il 25/04/2012 alle 07:54:09
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/04/2012 alle: 18:57:46
qualche anno fa' erano usciti dei modelli con mansarda con letto matrimoniale longitudinale e addirittura in mansarda c'era un modello con 2 letti singoli e un piccolo mobiletto nel mezzo. entrambi i due tipi di letto erano pieghevoli e poggiavano su appositi sostegni ciao
travel liner
travel liner
Inserito il 25/04/2012 alle: 19:26:30
Ciao Da diversi anni Frankia propone, per i mansardati come per i motorhome, la possibilità di optare per il letto ampliabile Duo-Bett. Ciao michel
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 26/04/2012 alle: 04:47:12
Grazie a tutti delle risposte, ora il panorama e' piu' chiaro. Nel mio caso devo vedere bene perche il materasso ha una parte ribaltabile e parte del tetto cabina tolto per dare spazio alla testa nei passaggi cabina cellula. @ Giordano, avevo visto la prolunga sugli ecovip 200, e' una cosa che vi invidio. quando dovevo scegliere tra 200 e 2i ho preferito il secondo per l'areazione della mansarda, ma avevo notato che voi dormite più comodi
flavius67
flavius67
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:17:49
tp://i49.tinypic.com/280vd07.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">normale del basculante questa invece è la situazione allungata ,e in questa posizione ci possono dormire 3 persone con piedi verso il parabrezza avevo visto la prolunga sugli ecovip 200, e' una cosa che vi invidio. quando dovevo scegliere tra 200 e 2i ho preferito il secondo per l'areazione della mansarda, ma avevo notato che voi dormite più comodi chissà se avevi preferito il primo, magari non ti arrampicavi e stavi più comodo [;)]però tu di sicuro stai + fresco a dormire con quelle belle finestre [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/04/2012 alle: 18:36:10
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 26/04/2012  04:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ho preferito il secondo per l'areazione della mansarda>
> Intendi forse per la presenza delle due finestrelle anteriori della mansarda (perche' sia 2i che 200i hanno l'oblo')? Capisco il tuo disagio anche se ho avuto una esperienza personale perfettamente contraria: considera che io avevo un Ecovip4, stessa mansarda del 2i...l'unico posto dove riuscivo a dormire in estate era nella dinette centrale a causa del gran caldo "effetto serra" ovvero l'aria surriscaldata che avvertivo a pochi cm dal tetto, cosa che nel 200i non mi succede grazie alla maggiore distanza tetto-materasso ...motivo per cui nei motorhome non si vedono tante aperture in zona basculante [;)] Ciao ps: quoto Flavius...le reti a doghe del 100i/200i sono fatte tutte così, mancano solo da aggiungere le cinghie di supporto (optional) Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 26/04/2012 alle 19:02:49
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:25:21
e io che pensavo che nella mansarda, grazie alle due finestrelle, si stesse più freschi.... [V] ed era l'unico motivo che me lo faceva preferire al 200, mannaggia a me...
flavius67
flavius67
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:43:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 26/04/2012  23:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se hai coraggio di forare compra una finestra e la metti lateralmente Io sul mio Adriatik ne avevo 1 lateralmente e una immensa al Posto delle due piccole e quando aprivo tirava molta aria " ma ci deve essere aria fuori altrimenti schiumi " altra alternativa Un turbo vent e sei quasi a posto tranne il rumore ma quelli di adesso sono abbastanza silenziosi [;)] Stai ancora leggendo ? Oppure hai mollato ? laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/04/2012 alle: 11:21:15
> tranquillo k3cco... non fai altro che avvalorare la mia ipotesi che e' una cosa soggettiva, a me capitava questo...forse era claustrofobia (?) Ma se per te, come alla maggiorparte dei colleghi camperisti, non da fastidio "l'aria" della mansarda e' evidente che quella sensazione era del tutto personale [:)] Ciao Giordano
quote:Un turbo vent e sei quasi a posto tranne il rumore ma quelli di adesso sono abbastanza silenziosi >
> quella di Flavius mi sembra un'ottima idea [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 27/04/2012 alle 11:24:33
flavius67
flavius67
Inserito il 27/04/2012 alle: 18:56:16
erdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/04/2012  11:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma quale claustrofobia quando fà caldo, fà caldo [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 27/04/2012 alle: 23:03:09
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/04/2012  23:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono arrivato a 1350, per cui oltre metà, per leggere 50 pagine mi ci vuole una sera dalle 20 alle 24, credo finirò entro l'anno
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 29/04/2012 alle: 00:03:25
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 27/04/2012  23:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> complimenti, che perseveranza [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
norbidic
21 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
