Rotellina regolazione termostato Truma cercasi
1 20 9
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/01/2014 alle: 08:06:43
A causa di una distrazione oppure di qualche colpetto dato involontariamente da mio figlio si è rotto la parte interna della rotellina del termostato di regolazione della stufa Truma cioè dove si inserisce il perno che esce dal termostato, quindi adesso gira a vuoto e per regolare la temperatura devo agire direttamente sul perno del termostato. In pratica é la rotellina numerata da 5 a 30 indicata dalla freccia in questa immagine. Ho fatto un pò di ricerche e sembra che nessuno abbia questo oggetto, qualcuno saprebbe indicarmi dove trovarlo? Grazie in anticipo
Modificato da MorBa il 25/01/2014 alle 08:10:00
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/01/2014 alle: 10:21:40
E' proprio quella plastica bianca che è fragile, anche a me si è spaccata, l'ho accroccata con un pò di attak e na piccolissima fascetta per tenere insieme il tubicino che s'innesta sul regolatore. [;)] Altrimenti devi cambiare tutto il pezzoo. [:(]
renzo07
renzo07
Inserito il 25/01/2014 alle: 11:53:30
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 25/01/2014  08:06:43 (
>Ho trovato un paio di siti che la vendono, non ho verificato dove spediscono e le condizioni.
http://www.marcleleisure.co.uk/...
http://www.leisureshopdirect.co...
Cercando poi il codice truma 39010-8400 troverai altri siti. Tutto questo pero' se ho azzeccato il pezzo in questione.[;)] Ciao, Renzo. Nel frattempo ho dato un'occhiata piu' a fondo dei due siti, purtroppo vendono solo in UK.[:(]
Modificato da renzo07 il 25/01/2014 alle 12:16:12
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 25/01/2014 alle: 12:53:51
Se ti accontenti,vai in un qualsiasi negozio di materiali elettronici e troverai qualcosa di simile da adattare...è un pezzo facile..(forse).
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/01/2014 alle: 13:22:15
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 25/01/2014  08:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho quanti ne vuoi carlo truma service milano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/01/2014 alle: 13:46:20
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 25/01/2014  13:22:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono in Toscana, quindi un pò distante per venire fino a Milano, se me lo vuoi spedire uno o due ti contatto in privato. Fammi sapere
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:06:37
> Sono interessato anch'io, visto che il mio è lesionato. Ti scrivo in privato. [;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/01/2014 alle: 18:17:40
no problem mandatemi gli indirizzi e ve li mando contrassegno, tanto costa più il trasporto del pezzo[:D][:D]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/01/2014 alle: 19:17:27
OK Camperdoctor, ti ho appena scritto il mio indirizzo e dato che ne hai diverse e costano poco, me ne mandi un paio, cosi, come accade quando hai già qualcosa, non si romperà più oppure se si romperà nuovamente non riuscirò sicuramente a ritrovarla. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:32:55
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 25/01/2014  19:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...non riuscirò sicuramente a ritrovarla".id="size1"> [8D] Ahh... come ti capisco. [8D] P.S. Manderò anche il mio indirizzo. [:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
