Rottura bracci telescopici portellone
1 20 19
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 08/10/2013 alle: 14:39:02
Il portellone posteriore del mio camper si apre dal basso verso l'alto, e rimaneva aperto grazie a due bracci telescopici a pressione. Ha iniziato rompendosi uno dei bracci, per poi rompersi anche l'altro. Entrambi si sono rotti durante la chiusura del portellone stesso, facendo degli sforzi fuori asse. Doce posso trovare dei bracci simili per sostituirli?
Modificato da sremi il 08/10/2013 alle 14:59:57
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:04:29
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 08/10/2013  14:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari se scrivevi il modello e il marchio del tuo veicolo la cosa risultava più semplice...comunque solitamente,a parte dai Concessionari del marchio,un buon fornitore di ricambi di carrozzeria auto,portandosi dietro uno dei pezzi rotti,potrebbe risolvere la cosa,in fondo sono identici ai pistoncini che sollevano i portelloni delle auto! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:25:47
> Non è che per caso hai un Granduca? E' successa la stessa cosa ad un mio amico, inoltre il pistone rotto gli ha scardinato anche le due piccile viti che lo tenevano fermo al compensato[xx(][xx(][xx(][xx(] Gli ho consigliato di fare delle piastre in metallo da ancorare alla parete del camper e su queste far lavorare il pistone.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 08/10/2013 alle: 15:47:10
Marchio RollerTeam anche se non Granduca, e vorrei evitare di prendere ricambi del marchio, vista la loro durabilità!! Interessanti le piastre di metallo, ma come si ancorano alla parete del camper? Sempre attraverso viti che si possono scardinare?
Modificato da sremi il 08/10/2013 alle 18:02:28
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/10/2013 alle: 16:29:02
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 08/10/2013  15:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fai la piastra sufficientemente grande potrai mettere più viti dell'originale (immagino 2) suddividendo meglio il carico.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/10/2013 alle: 19:09:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/10/2013  16:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[;)][;)][;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 08/10/2013 alle: 20:35:59
Ecco i pezzi di cui parlavo. Secondo voi e' possibile saldarli insieme?
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:46:37
Inserito il 08/10/2013 alle: 20:50:52
saldarlo non penso, ma potresti tentare di rifilettare lo stelo (sempre se non è materiale troppo indurito) e riavvitarci il terminale dopo avere estratto il pezzo rotto, o procurandosi un nuovo terminale. Anche se diventa più corto di un paio di cm, non penso che cambi di molto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 08/10/2013 alle: 21:09:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/10/2013  20:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' di metallo... duretto.
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:47:36
Kurt
Kurt
Inserito il 08/10/2013 alle: 21:26:11
ovviamente è tutto sfilato, credo saldarlo sia l unica possibilita', cercando di fare una cosa sbrigativa per evitare che il calore arrivi alla parte in pressione. slt
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 08/10/2013 alle: 21:49:03
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 08/10/2013  21:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la tenuta della saldatura com'e'? Tiene i 200 Newton?
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:47:41
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 08/10/2013 alle: 23:00:43
Sono comuni molle a gas da 200 newton del costo di euro 30 caduna presso qualsiasi autori cambi. Ma che vi state ad inventare?
Inserito il 09/10/2013 alle: 09:09:04
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 08/10/2013  21:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che sia metallo non c'è dubbio [:D] , volevo dire che se è cementato non ci si fa niente, se invece è metallo "normale" si filetta. Però bisognerebbe anche chiedersi perchè si è rotto. la spinta dovrebbe essere assiale e quindi non creare rottura, se si rompe sulla filettatura vuol dire che c'è una forza laterale che non dovrebbe esserci, quindi, prima va individuato e eliminato il motivo della rottura, altrimenti, qualsiasi cosa si faccia, anche metterli nuovi, poi dopo poco sei da capo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/10/2013 alle: 09:42:19
quote:Risposta al messaggio di dave62 inserito in data 08/10/2013  23:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io dai ricambisti non li trovo... qualche link?
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:47:44
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/10/2013 alle: 09:45:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/10/2013  09:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, in effetti si sono rotti per sforzi fuori asse come avevo menzionato nel primo post. Ma adesso so cosa fare per quello. Invece, volevo una conferma: il metallo cementato non si può saldare? Mi sembra metallo cementato perchè guardando la sezione rotta sembra "poroso", sempre che io non abbia frainteso il significato di cementato!
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:46:24
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/10/2013 alle: 09:51:12
Intendevo: so cosa fare e in più seguirò il consiglio di moida (Pietro118)
Modificato da sremi il 09/10/2013 alle 09:53:20
Inserito il 09/10/2013 alle: 15:36:50
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 09/10/2013  09:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se è cementato si salda ma non si filetta. Per vedere se è cementato prova a intaccarlo con una lima o sega da ferro, il materiale cementato si intacca solo con il flessibile. Comunque, sono perfettamente d'accordo che se li trovi meglio sostituirli che starci a tribolare. Il mio consiglio era solamente nel caso che fossero impossibili da reperire o che costassero uno sproposito. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Kurt
Kurt
Inserito il 11/10/2013 alle: 13:13:17
Visto che la variabile è buttarli, perchè non provare a saldarli? slt
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 11/10/2013 alle: 20:27:44
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 09/10/2013  09:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avuto stesso problema. comprato a bari dal concessionario roller team a 30 euri. non so di dove sei ma basta andare da un concessionario vicino e te lo ordina. non ti conviene saldarlo...,si rompe di nuovo. ciao violet,
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 11/10/2013 alle: 21:23:35
> cerca in internet "molle a gas" sul corpo nero delle tue dovrebbero esserci stampate marca modello e caratteristiche di forza espresse in Nw. In rete troverai sicuramente prodotti simili (lunghezza, testine, forza). Solitamente sono prodotti in vendita da ferramenta/utensilerie per prodotti tecnici industriali. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 11/10/2013 alle 21:24:31
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
