Rottura copriangolo in plastica: solo estetica?
1 20 4
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 25/05/2014 alle: 12:59:09
Ciao a tutti, ieri mi sono accorto di avere una piccola rottura al "copriangolo" posteriore sinistro del mio camper, vicino alla luce di ingombro. Non saprei come sia stata procurata (ramo?) ma ora vi chiederei se secondo voi possa dare problemi di infiltrazioni o se sia solo un problema estetico (come credo io). Ecco un paio di foto per capire meglio: Che ne pensate? Grazie mille e buoni km, Luca
Modificato da Commodore64 il 25/05/2014 alle 12:59:27
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/05/2014 alle: 13:13:05
quote:Risposta al messaggio di Commodore64 inserito in data 25/05/2014  12:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si vede dalle foto che il cantonale in plastica (presumo ABS) non è a tenuta stagna, non dovresti avere problemi di infiltrazioni, ma se vuoi star tranquillo e se non lo vuoi cambiare (solitamente non hanno prezzi economici), nel punto in cui c'è la rottura applichi una goccia di silicone, la spalmi utilizzando il dito bagnato di acqua e sapone per piatti, avendo cura di non sporcare intorno e ti sei tolto il fastidio ... [;)] Cordialmente Max
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 25/05/2014 alle: 20:52:02
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 25/05/2014  13:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Max, procederò come da tuo suggerimento. Luca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 25/05/2014 alle: 21:07:23
secondo il mio parere personale sarebbe meglio incollare quel pezzetto con attak e non si vede nulla il silicone si vede ripeto parere xsonale... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/05/2014 alle: 22:20:35
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 25/05/2014  21:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il materiele di cui è fatto il cantonale dell'amico, ma credo che viste le vibrazioni è per il fatto che il punto di contatto tra le superfici è assai ridotto, non avrebbe una gran tenuta l'incollaggio con l'attak. Il silicone sicuramente non avrà lo stesso colore ma almeno terrà, se poi vogliamo fare un lavoro di fino, bisognerebbe smontare il cantonale ed agire dall'interno con della fibra di vetro, o con dello stucco bicomponente. Credo comunque che per un bozzettino da nulla come quello che si vede in fotografia, complicarsi la vita smontandolo sia inutile e sproporzionato rispetto l'entità del danno, poi ognuno a casa sua faccio ciò che meglio crede [;)][;)][;)] Cordialmente Max P.S. Mi si è acceso un neurone un po' in ritardo ...alcuni sigillanti tipo il Sikaflex 521 UV sono sovraverniciabili ... [:D][:D][:D]
Modificato da Iz2lwe il 25/05/2014 alle 22:22:12
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
