Rottura del lavandino del bagno
1 20 13
alexcamperista
alexcamperista
05/05/2013 3
Inserito il 11/11/2013 alle: 08:04:36
Ciao ragazzi spero che qualcuno mi sappia aiutare. Nel mettere il tappo nel lavandino del bagno mi è sceso tutto il pezzo rompendosi alla base, adesso ho un buco enorme e non saprei come fare. ho un laika x 695 del 2009. Grazie in anticipo a chi mi vuole rispondere.
Inserito il 11/11/2013 alle: 08:24:16
Escludendo la sostituzione completa con altro nuovo le riparazioni possibili sono due, la prima consiste nel smontare il lavandino ( per poter lavorare meglio ) ricomporre la piletta da dove si è staccata poi incollare e rinforzare da sotto il lavandino con vetroresina, in fine se da sopra si vede molto stuccare con epossidico ( la stessa resina usata per il sotto ) infine pitturare meglio se pretrattando con un grappante del colore desiderato La seconda soluzione è possibile solo se il tipo di rottura lo consente montare una normale piletta con guarnizioni ( in commercio ce ne sono svariati tipi ) alla quale poi tramite raccordi attaccarci il tubo, ciaoo e buon lavoro.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:15:15
Se lo devi smontare forse ti conviene dare un'occhiata qua :
http://www.accessoricampercdg.i...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/11/2013 alle: 21:46:29
quote:Risposta al messaggio di alexcamperista inserito in data 11/11/2013  08:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IO QUEST'ESTATE ho avuto lo stesso problema, 1qui vedi le foto della riparazione. https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=750 _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
alexcamperista
alexcamperista
05/05/2013 3
Inserito il 12/11/2013 alle: 07:06:04
Grazie per le risposte e mi scuso se rispondo solo adesso ma il lavoro mi tiene molto occupato. Faro come hai detto tu errunc solo che non sono molto bravo con la vetroresina anche perchè non lo mai fatto. Speriamo e grazie a tutti delle risposte. Vi farò sapere com'è andata.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 12/11/2013 alle: 14:14:05
Ci è capitato questa estate e abbiamo risolto semplicemente ma efficacemente così: presa in mano la tubatura di plastica alla quale rimane attaccata la griglia del lavandino attorniata dall’anello di plastica che si è crepato e ceduto messa colla potente intorno a questo anello presa tubatura e rimessa al proprio posto preso un piccolo peso e messo nel lavandino (basta una bottiglietta di acqua che si adagia perfettamente “nel buco”) fatto spessore sotto il lavandino in modo che il peso facesse aderire tranquillamente l’incollatura al lavandino è più dirlo che farlo. giuro
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 12/11/2013 alle: 18:28:14
> Ma scusami, sentire il concessionario no!! a meno che tu non l'abbia preso da un privato. Ti dico questo perchè io ho il 710R ed è pure del 2009 e non ti nascondo che una problematica del genere mi darebbe fastidio. Gia mi stanno sostituendo in garanzia il "soffitto" della doccia in quanto crepato, ma dico io come si fa a crepare il tetto della doccia ... è un mistero, ci mancherebbe pure il lavello!!! Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:05:08
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 12/11/2013  18:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la garanzia è scaduta. il mio ho preferito ricostruirlo risparmiando € 70-100, anche xchè il prossimo avrebbe fatto la stessa fine.. questo ora no. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:01:53
> Si puo si puo con le plastiche economiche e ******se che usano tutto possibile, eppure il prezzo dei mezzi continua a crescere mentre la qualita delle plastiche lascia sempre a desiderare, ciaoo.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:08:54
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 13/11/2013  18:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> su questo mi trovi mooolto d'accordo, ormai la qualità è solo un optional. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 13/11/2013 alle 18:40:43
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:32:18
Io farei cosi', dal ferramenta prendi una piletta di diametro maggiore di quella montata ora (sono tutte piccole quelle montate sui camper) basta allargare il foro piano, piano,senza smontare il lavabo[;)] dopo avrai solo il foro piu' grande [;)][;)], basta raccordare bene il tubo di scarico[:D] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
alexcamperista
alexcamperista
05/05/2013 3
Inserito il 24/11/2013 alle: 15:35:35
Finalmente ho sistemato il lavandino e adesso tornato nuovo anzi è stato pure rinforzato alla base. Il lavoro la fatto un mio amico carrozziere con la vetroresina e mi ha fatto un lavoro doc, mi ha rinforzato sempre con la resina il sottilissimo spessore di plastica dove va messa la piletta. Spero che sia utile a qualcuno.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 24/11/2013 alle: 18:34:37
certo se mettevi qualcosa in più tipo foto sarebbe stato più utile.comunque grazie per il pensiero.ciao
quote:Risposta al messaggio di alexcamperista inserito in data 24/11/2013  15:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 24/11/2013 alle: 19:26:09
o riparato con una "pezza" di vetroresina posta sul lato a vista, quindi ho stuccato, ho scartavetrato, ho rifatto il foro e ho verniciato. Come si vede lo spessore intorno alla piletta ora è almeno tre volte più grande di prima.
Modificato da campcamp il 24/11/2013 alle 19:31:00
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
