rottura lamiera esterna cellula
1 20 7
stik
stik
12/12/2009 5
Inserito il 12/12/2009 alle: 00:05:54
ciao ragazzi volevo ciedervi un consilio per aggiustare la cellula in alto sulla fiancata si è creato uno squarcio come posso rimediare?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/12/2009 alle: 00:18:56
E' un rivestimento in alluminio? Se sì un brutto problema. La soluzione definitiva è la sostituzione di tutta la parte di alluminio tra il perimetro esterno e la prima giuntura più vicina. Altrimenti molto silicone e un adesivo. Cordiali saluti. Max.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/12/2009 alle: 08:48:50
Se è un piccolo squarcio puoi prendere in esame di coprirlo con una presa d'aria finta. Nei brico se ne trovano di tutti i tipi e misure. Meglio inox o alluminio trattato. Ovviamente trattandosi di una finta presa d'aria devi prima sigillare bene lo squarcio per evitare infiltrazioni. Valuta il danno,cerca di chiudere meglio che puoi con il sigillante (sikaflex...? non ricordo mai la sigla esatta Aiuto!) e poi incolla la griglia. Se il danno è piccolo vai cosi, altrimenti devi prendere in esame la sostituzione del foglio di lamiera o fare una toppa comesi deve. Intervieni presto, è inverno!! Ciao,se puoi posta una foto del lavoro.
Inserito il 13/12/2009 alle: 19:31:20
se non è lunghissimo e nella posizione adatta potresti mettere una lampada da esterno Veralux così unisci l'utile al dilettevole.
cuart1
cuart1
Inserito il 13/12/2009 alle: 22:30:12
Riesci a inserire una foto ? Enrico
stik
stik
12/12/2009 5
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:07:13
grazie [|)]ma ho già riposto una griglia per 20giorni a tenuto dalle infiltrazioni ma poi tira dentro l'acqua, mi sà che farò un rapezzo con la lamiera e come posso fissarla nel migliore dei modi? [V][V][V]
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:53:15
lo squarcio come si è creato dauna botta o da solo?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/12/2009 alle: 22:58:12
quote:Risposta al messaggio di stik inserito in data 21/12/2009  20:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la toppa ha tenuto solo 20 giorni evidentemente hai usato un sigillante non idoneo. Attenzione che il silicone tipo acetico o acrilico non va bene per quel tipo di lavori. Devi usare sigillanti a base poliuretanica resistenti agli UV. L'ideale è se posti una foto. Ciao
