Rottura telaio interno finestre seitz
1 20 5
Inserito il 26/09/2013 alle: 18:12:08
Ho rotto uno spigolo del telaio interno delle finestre seitz, è fatto in plastica rigida abbastanza pesante, mi chiedevo se si puo incollare e con che colla, grazie.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2013 alle: 20:58:36
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 26/09/2013  18:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova con una bicomponente adatta per la plastica. Dovrebbe funzionare. Sappi, se ti dovesse servire, che purtroppo la cornice interna non viene venduta come ricambio. [:(]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/09/2013 alle: 21:07:30
> Ciao, la cornice interna della finestra Seitz, praticamente quella che contiene Oscurante e zanzariera mi sembra sia in VTR vetroresina. Io la smonterei e agirei dall'interno magari adattando un lamierino sagomato con la curva che deve far ricongiungere, come colla userei senza dubbio un Millechiodi tenuto a pressione e fatto adeguatamente agire fino a completa essiccazione. Piuttosto ma come si è rotta? Ti chiedo questo perchè se si fosse rotta per "cause naturali" e non dipese da botte o simili, smonterei comunque la cornice interna per verificare che la rottura non dipenda dall'aumento di volume dei travetti di perimetro della finestra che purtroppo cambiano le loro normali dimensioni a seguito di infiltrazioni... Speriamo di no, ovviamente ma un occhiata la darei comunque! Ciao e buon lavoro! Marcello
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/09/2013 alle: 21:20:09
Esistono delle resine bicomponente adattissime ad incollare e soprattutto ricostruire materiali plastici. Si trovano normalmente nei Brico e si vendono sotto forma di cilindretti da impastare e modellare. Ti consiglio di smontare la cornice interna e procedere all'incollaggio, magari applicando uno strato interno di rinforzo nelle zone incavate del telaio. Non usare colle viniliche tipo millechiodi, non sono adatte al materiale che stai lavorando.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2013 alle: 21:27:40
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 26/09/2013  21:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, no, nessuna vetroresina. Solo plastica. Se non si deve ricomporre ma solo incollare i dei pezzi, vanno bene quelle colle bicomponente che hanno una confezione simile ad una doppia siringa che serve a miscelare i due componenti. Se serve del rinforzo si può usare una pasta bicomponente come quella descritta da ik6Amo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/09/2013 alle: 00:18:50
Grazie delle dritte, purtroppo lo so che il telaietto interno dove c'è la zanzariera e l'oscurante non è venduto come componente separato, quindi dovrei comprare tutta la finestra con un costo non proprio umano. Non si e rotta da sola ma perchè ha preso una botta, provero con la bicomponente, speriamo in bene, ciaoo.
Asia cenrale
gichiube
31 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
