Rottura vetroresina.
1 20 4
mau marlin
mau marlin
18/01/2004 33
Inserito il 20/11/2010 alle: 00:34:52
In seguito ad una retromarcia effettuata maldestramente, mi sono appoggiato con il portabici contro un albero. La conseguenza è stata, ahimè, portabici (Fiamma) storto, un ribattino che tiene assieme varie parti rotto e, quel che è peggio, la vetroresina della parete posteriore del camper (Elnagh Marlin Slim2) sfondata di netto dal supporto inferiore sinistro del portabici, con un foro rettangolare creatosi attorno a tale supporto di dimensioni, ad occhio, di 7x5 cm. Non essendo molto pratico del fai da te (anche per motivi di salute), ho portato il camper dal concessionario raccomandandogli di eseguire un lavoro a regola d'arte anche perchè 2 bici al seguito le porto praticamente sempre. Risultato: mi hanno sostituito il portabici, il foro creatosi me l'hanno riempito di silicone ed hanno messo una placchetta di alluminio di dimensioni 12x8 cm tra il supporto del portabici e la parete posteriore del camper. In pratica, sul foro di 7x5 cm creatosi è stata messa una placca di alluminio di rinforzo di 12x8 cm che, oltre a tappare il foro, sostiene da una parte il portabici. Questo significa che tutto il peso delle bici (o almeno metà del peso essendo integra la parte che sostiene il supporto destro) verrà caricato su una "cornice" di vetroresina che a mio modo di vedere non è molto più grande della rottura creatasi (placca di 12x8 cm sul foro di 7x5cm). Secondo voi dovrò aspettarmi sorprese (tipo che alla prima buca mi ritrovo nuovamente sfondata la vetroresina, in questo caso con un foro di dimensioni maggiori) oppure ritenete che l'intervento effettuato è da considerarsi adeguato? Con la speranza che le vostre risposte siano rincuoranti ...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/11/2010 alle: 06:32:35
ciao,secondo me non poteva fare una riparazione peggiore, forse la toppa in alluminio terra anche perchè lo sforzo e distrubuito su altri 3 punti del portabici,la vetroresina è un materiale facile da riparare,lavorare e con risultato invisibile se chi lo fà ha esperienza,scusami il mio disapunto ma lavorando nel settore nautico da 28 anni inorridisco solo a immaginare la riparazione che ti hanno fatto
20/08/2004 6915
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:00:01
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/11/2010  06:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>approvo in pieno...si poteva fare di meglio...molto meglio. Quel tipo di intervento lo vedovo possibile se la parete era in alluminio ma sulla VTR è semplicissimo ripararla. Massimo
Modificato da maxime il 20/11/2010 alle 10:00:30
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:32:30
Non capisco proprio perchè ti abbiano messo il silicone quando è ormai risaputo che la vetroresina si aggiusta! Bastava portare prima il camper da un carrozziere che sa lavorare anche la vetroresina e tappare il buco (la vetroresina si mette a fogli, e praticamente si salda, vedi le barche). Quando tutto tornava liscio e unito, portarlo dal concessionario e rimediare il discorso porta-bici. Ma una volta risaldato il buco con la vetroresina...non credo ci volessero placchette di supporto: se ci stava prima ci sta anche adesso. (bisognerebbe vedere anche dove hanno avvitato questa placca!) Ma, dico, perchè non hai postato il tuo problema prima di correre ai ripari? Ora devi ritogliere sia il silicone, (e bisogna vedere di che tipo è) sia la placca , e portarlo in carrozzeria. Solo così sarai sicuro che il tuo portabici sia stabile. Guarda che non è un lavoro lungo e dispendioso. Il problema è che magari hai già pagato anche il lavoro fatto...Fatto, permettimelo, proprio da cani! M.Stella
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:58:05
Salve a tutti,siete sicuri che la parete posteriore del Marilin Slim 2 sia in vetroresina? Se non ricordo male dovrebbe essere un mezzo di fascia media e difficilmente usano la vetroresina,credo che la parete sia in termoformato e quindi non di facile riparazione,altrimenti chi l'ha fatta dovrebbe cambiare mestiere.Saluti Enzo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
