Rubinetti con e senza interruttore?
1 20 9
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:08:20
In un sito di ricambi per camper trovo "Rubinetti con interruttore" e "Rubinetti senza interruttore". Non riesco a capire la differenza. Li potete vedere qui:
http://ecomm.autocaravanmassaua...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:23:56
Semplice quelli con interruttore si usano necessariamente negli impianti con pompa ad immersione.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:24:53
Non sono un'esperto, provo a buttarla li ( prendi la mia teoria con le pinze ) Penso che il rubinetto senza interrutore sia per le classiche pompe dei camper che lavorano quando sentono il calo di pressione. Mentre quelli con interruttore potrebbero essere per le pompe ad immersione. P.S. chiedi info al venditore [:p]
renzo07
renzo07
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:26:11
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 18/05/2012  13:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Da quello che ho imparato (su COL) i rubinetti con interruttore sono indispensabili con le pompe ad immersione, con quelle a pressostato (shurflo o fiamma) non servono. Ciao, Renzo.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:27:41
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 18/05/2012  13:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIEEE! avete validato la mia teoria dell'acqua calda [:D] UAHAHAHAA
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:46:34
Una volta spiegato le differenze possiamo dire. Quello con interruttore puo essere usato su impianto senza.mentre quello senza bisogna montare un pulsante a pedale.
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:09:16
Con i rubinetti con interruttore ( che come già detto si usano su impianti con pompa ad immersione) hai il vantaggio che se ti si rompe un tubo o hai una perdita la pompa non continua a partire ma parte solo quando apri il rubinetto. Quindi se esci dal camper e lasci l'interruttore pompa acceso in caso di perdite non torni con il serbatoio vuoto e il camper allagato di contro potrebbe essere che se hai una perdita non te ne accorgi perchè non senti la pompa partire senza aver aperto i rubinetti. Nel mio mezzo ho il vantaggio (sul vecchio camper non era così ) che tutte le giunture di tubi e varie diramazioni sono tutte ispezionabili molto velocemente e quindi ogni tanto gli butto un occhio, il mio poi è stato modificato con pompa a pressostato ma cmq in caso di rottura tubi non parte. Questo è per come la vedo io. Ciao Dimenticavo, ovvio che per passare da un tipo senza ad un tipo con interruttore devi anche cablare tutti i rubinetti.
Modificato da mielnema il 18/05/2012 alle 21:10:56
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:33:16
Grazie a tutti, era semplice ma avendo avuto solo esperienze con pompe NON a immersione non ci avevo pensato. Per fortuna c'e COL!!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/05/2012 alle: 00:59:04
quote:Dimenticavo, ovvio che per passare da un tipo senza ad un tipo con interruttore devi anche cablare tutti i rubinetti.>
> Forse mi sono espresso male se il tuo camper monta rubinetti senza int e nel caso si guasta trovi solo quello con int lo puoi montare ma viceversa no.
alexpix
alexpix
Inserito il 28/05/2012 alle: 01:19:43
Io ho la normale pompa a pressione ma ho anche i rubinetti con microinterruttori.[?]
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
