rubinetti elettrici....??
1 20 11
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:25:43
Ciao...scusate la mia invasione di post di questi giorni...ma sono momenti di cambiamenti ;-) Allora il camper che ho preso monta rubinetti elettrici e pompa a immersione- Cosa ne pensate di questo sistema, pregi? difetti? Grazie come sempre a tutti tommy
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:40:52
difetti direi pochissimi , pregi tanti tipo : - silenziosità assoluta - consumo elettrico a pari poratta inferiore - impianto a pompa ferma mai in pressione - inesistenti problemi di innesco pompa mentre di contro potrebbe essere qualche problemino saltuario a qualche micro e il costo della rubinetterie piu alto ma in proporzione costa meno la pompa Mario
Modificato da ecostar il 05/05/2010 alle 23:43:56
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:46:56
Ok, grazie- avevo qualche perplessita ma mi hai rassicurato molto ;-) TOMMY
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:50:26
stai pur tranquillo che arriverà anhe il bastian contrario [:)] , se posso , di che mezzo si tratta? , sicuramente tedesco ! Mario
Modificato da ecostar il 05/05/2010 alle 23:51:17
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/05/2010 alle: 23:54:28
Furgonato adria- win del 2005
Inserito il 06/05/2010 alle: 00:27:46
personalmente non lo conosco ma in giro ne vedo parecchi
PDR
PDR
01/12/2003 6425
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:23:58
visto il costo relativamente basso della pompa ad immersione ti consiglio di tenerne una di scorta; pesa poco, ingombra di meno e potrà tornarti utile nei momenti meno prevedibili
Modificato da PDR il 06/05/2010 alle 12:24:18
Supertrump
Supertrump
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:26:29
si si ci avevo gia pensato
bottastra
bottastra
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:08:28
Scusate se mi inserisco nella discussione, ma ho appena cambiato il camper ed ho scoperto che il nuovo mezzo ha proprio questo tipo di impianto. Francamente sono rimasto un pò deluso, perchè penso che questa sia una soluzione a cui si ricorre soltanto per risparmiare un po' sul prezzo della pompa (il prezzo dei rubinetti è pressocchè identico). Diversamente, non riesco proprio a capire perchè mai la stragrande maggioranza delle Case adotta le pompe a pressostato. Queste ultime qualche vantaggio dovranno pur averlo, o no ? Io il camper, purtroppo, non ho ancora avuto la possibilità di utilizzarlo, per cui non posso esprimermi. Posso dire, però, che - a parte il vantaggio che se ne può avere in termini di rumorosità - ho avuto modo di rilevare i seguenti problemi: - minore pressione del getto (ora ho fatto mettere una pompa con una maggiore portata, ma non l'ho ancora sperimentata); - assenza di un filtro che trattenga le inevitabili impurità presenti nel serbatoio, con il rischio di rimanere facilmente a...secco; - maggiore delicatezza dei rubinetti per la presenza dell'interruttore (quello della cucina è già da sostituire e sto aspettando da più di un mese che arrivi quello di ricambio). Mi confortano, comunque, i giudizi contenuti nei precedenti interventi, perchè spero proprio di sbagliarmi e di dovermi ricredere col tempo sulla validità di questo tipo di impianti.
scibile1
scibile1
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:30:19
Non da ultimo il minor spreco di acqua e dunque più autonomia. Hymermobil con 80 l in 5, 3 giorni di autonomia in campeggio libero + tanica di 20 l per usi alimentari. Saluti.
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:40:51
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 06/05/2010  14:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
presumo che sul tuo precedente vr avevi un impianto idrico con pompa a presostato ma vedrai che con l'uso del tuo vr attuale con pompa sommersa ci impiegherai poco tempo a capirne le reali differenze in meglio , certo che se hanno montato una pompa non idonea o sottodimensionata la colpa non è da imputare al sistema per i costi ti assicuro che un impiantino ben concepito e funzionante con pompa ad immersione anche se tale pompa e meno costosa di una a pressostato tutto il sistema alla fine casta qualcosina in piu , abbi fiducia e se l'impiantino è ben concepito vedrai che ti troverai meglio anche se magari con il tempo e l'uso richiede qualche piccola ordinaria manutenzione in piu mario
Modificato da ecostar il 06/05/2010 alle 14:52:52
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:53:47
quote:Risposta al messaggio di scibile1 inserito in data 06/05/2010  14:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e quello è solo uno dei principali vantggi che non ho elencato
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
