rubinetto che gocciola aiuto !!
1 20 16
cameracafe
cameracafe
16/09/2008 175
Inserito il 09/08/2011 alle: 16:08:33
buongiorno oggi sono partito x le vacanze e appena arrivato in campeggio attaccando la pompa dell'acqua ho notato che perde acqua dal miscelatore pur non usando il rubinetto cosa può essere ? e poi volevo chiudere l'arrivo di acqua al rubinetto come posso fare? ho un xgo 103 family attendo vostre risposte urgenti ciaoo[:)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/08/2011 alle: 17:31:56
Probabilmente ti si è rotto il dischetto di ceramica.La sostituzione è cosa da poco ma capisco che essendo in ferie è antipatico. Non conosco il tuo mezzo ma non credo abbia un rubinetto per intercettare l'arrivo dell'acqua al miscelatore. Penso che l'unica soluzione sia spegnere la pompa quando no serve e riaccenderla quando devi usare l'acqua.
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 17:32:40
Ciao, se gocciola potrebbe essere che la guarnizione non tiene più e ti conviene tenere acceso la pompa dell'acqua solo quando devi utilizzare l'acqua e finire le vacanze. Gli impianti dell'acqua dei nostri veicoli non prevedono rubinetti per interrompere i rami del circuito. Per interrompere il gocciolamento dovresti staccare il tubo o i tubi da sotto il miscelatore e tapparli, casomai inserendogli all'interno un cilindro pieno e stringerlo con una fascetta. Se fosse difficile raggiungere il miscelatore a causa degli arredamenti, prova a vedere di intercettare l'inizio dei rami di quel miscelatore, partendo dai tubi della pompa e cercare di capire quali sono quelli che vanno al miscelatore e staccarli e tappare come sopra. Io ho rifatto tutto l'impianto idrico del mio veicolo con tubi rilsan e attacchi rapidi e un rubinetto per ciascun ramo, proprio a seguito di una perdita e per prevenire altri disguidi in futuro. Questo è il lavoro del rifacimento dell'impianto idrico del mio camper:
http://bit.ly/r1WJFp
Lorenzo
Modificato da gnacca il 09/08/2011 alle 18:10:20
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/08/2011 alle: 18:39:45
se gocciola dalla basa potrebbe anche essersi solo allentata la ghiera che stringe il blocchetto!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/08/2011 alle: 19:55:56
Sostituire il blocchetto del miscelatore è lavoro molto semplice. Smontas il blocchetto esistente e comprane uno eguale in un negozio di idraulica. E' la cosa più semplice da fare, altrimenti sarai costretto ad accendere la pompa solo quando ti serve l'acqua.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 10/08/2011 alle: 19:36:50
quote:Risposta al messaggio di cameracafe inserito in data 09/08/2011  16:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dipende dal rubinetto - tuttavia se è accessibile la ghiera sotto il lavandino, puoi tentare di svitarla per liberare il rubinetto e sostituirlo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:31:06
a mè è successa la stessa cosa quest'inverno in montagna[xx(][xx(] ho spento la pompa e ho smontato a pezzi il miscelatore con il rischio di finire la vacanze prima del tempo [V] il mio all'interno tutto plastico l'ho pulito per bene e rimontato[:0]tutto a posto[;)] probabilmente un granello di sabbia si era attaccato ad un OR e non permetteva la tenuta ciao Berto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/08/2011 alle: 12:43:34
Svitare la vite che tiene la leva del miscelatore (di solito è sotto una borchietta o sotto il simbolo rosso/blu) Svitare la ghiera che blocca la cartuccia in plastica: Sfilare la cartuccia semplicemente tirandola verso l'alto; Portarla in un negozio di idraulica per acquistarne altra eguale; rimontare il tutto con la nuova cartuccia. Più semplice di così... Il rubinetto DEVE RESTARE INSTALLATO SUL LAVELLO.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/08/2011 alle: 13:56:12
Quando mi successe eroa parigi e pensai di sostituire la capsula con quella del rubinetto della doccia che fortunatamente erano uguali ,cos'ì pensavo fra ,almeno non mi gocciola sul piano di legno ,e miracolosamente le due capsule invertite non perdevano nessuna delle due ,forse come diceva berto era solo un granello che era finito nell'oerre
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/08/2011 alle: 14:59:58
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/08/2011  13:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O forse si era un pò allentatala ghiera che blocca la cartuccia.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/08/2011 alle: 16:24:40
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/08/2011  14:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>diverse volte avevo cercato di stringere la ghiera inutilmente!
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 31/12/2011 alle: 19:00:43
A me successo oggi arrivato in campeggio che aprendo la pompa dell'acqua che dal rubinetto della cucina esca Acqua dal basamento. Sotto il lavandino non ho perdite e i tubi sono asciutti. In compenso perdo acqua fuori dal camper in corrispondenza della cucina. Secodo voi è da sostituire il rubinetto o altro?Naturalmente le ferie sono iniziate male, per fortuna sono in un campeggio e mi arrangio anche senza impianto idrico. Buon Anno!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/12/2011 alle: 23:49:26
Se la cartuccia si è rotta per via del gelo ,potresti aver rotto anche un tubo di mandata dell'acqua,o semplicemente si è sfilato il tubo di scarico delle acque grige
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 01/01/2012 alle: 14:00:23
Forse mi sono spiegato male!!L'acqua esce sia dal rubinetto dell'acqua e nel tubo di acciaio ma sempre quello del rubinetto. Quindi non penso che ci sia un tubo sfilato perchè l'acqua arriva e il tubo delle acque grigie ho verificato che non ha nessun problema. Ciao.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2012 alle: 22:55:53
Oggi ho sostituito la cartuccia del rubinetto!!(10euro)
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 06/01/2012 alle: 07:50:16
Ok ti farò sapere appena risolto. Cmq tornato dal giro e mi sono arrangiato con bottiglie di acqua riempite e la tanica!Esperienza positiva
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:06:26
Problema risolto, ho cambiato il rubinetto e la perdita sia interna che esterna sparita. Costo del rubinetto 13 Euro a Leroy Marlin. Meno male che me la sono cavata con poco!!! Ciao.
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/01/2012  22:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
