Rubinetto doccia
1 20 7
Estragone
Estragone
20/11/2013 20
Inserito il 13/06/2014 alle: 14:42:16
Ciao a tutti in quanto inesperto,mi servirebbe un consiglio da voi. Ho un Hymer B654 '96, preso da poco, con doccia e WC in uno. La doccia gocciola e crea un po' di fastidio perché il pavimento è sempre bagnato. Il rubinetto montato è questo, che non credo sia originale Ho chiesto in Hymer e mi hanno detto che il suo costa 105 euro, ma il peggio è che ci vogliono tre settimane per averlo. Io ho trovato quiesto ma vorrei sapere da voi se va bene. Sarebbe il 6386, quello da 29,67
http://www.campingameno.com/con...
Non ho mai messo mano a un rubinetto e non vorrei fare danni, anche se a occhio non sembra nulla di complicato. Posso arrangiarmi da solo? Ci sono cose particolari da sapere? Grazie mille a tutti e buon pomeriggio! Emanuele
Modificato da Estragone il 14/06/2014 alle 09:29:20
Inserito il 13/06/2014 alle: 22:16:57
quote:Risposta al messaggio di Estragone inserito in data 13/06/2014  14:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a mio avviso ce la puoi fare, ma c'è da lavorare un po'[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 13/06/2014 alle: 23:07:03
Vedi se puoi cambiare solo la cartuccia interna, risparmi un bel po' di euro
Estragone
Estragone
20/11/2013 20
Inserito il 14/06/2014 alle: 09:32:46
Come si cambia la cartuccia? Si sfila da sopra? Grazie! Grande invidia per chi sa fare tutto... 7
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/06/2014 alle: 10:57:03
quote:Risposta al messaggio di Estragone inserito in data 14/06/2014  09:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guardando le foto inviate e quella del ricambio ,forse dovresti guardare anche l angolazione dei raccordi , il pezzo nuovo sembrerebbe piu aperto quindi prima guarda se nel montaggio non hai problemi oppure devi montare 2 semicurve , comunque è un laveretto che dovresti riuscirci senza problemi, se ti trovi in difficolta chiama la moglie loro sono brave a far entrare le cose piu impossibili in spazii angusti e stretti[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 11:33:18
Smonta la leva del rub sotto ci dovrebbe essere la cartuccia
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 15/06/2014 alle: 16:59:30
Guarda qui, inoltre ci sono molti altri esempi.
Ciao Valter.
Estragone
Estragone
20/11/2013 20
Inserito il 15/06/2014 alle: 18:43:53
grazie a tutti, Le cartucce sono standard o ognuno ha la sua? 7
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
