Rubinetto fuoco cucina fa le bizze Risolto?
1 20 36
Inserito il 22/06/2014 alle: 22:23:58
Possibile che un fuoco della cucina, il più piccolo, funzioni quando ha voglia? La mattina preparo il caffè, accendo il fuoco ma non tiene, si spenge. Lo porto all'assistenza dicono che va, facciamo le prove tutto a posto. L'uscita successiva riprovo non va, giro il rubinetto tra il minimo ed il massimo nulla, riprovo premo a fondo il rubinetto ed ecco che funziona. Insomma un mistero la termocoppia sembra a posto altrimenti non può funzionare a giorni alterni, cosa posso fare? Grazie in anticipo
Modificato da Grinza il 02/07/2014 alle 14:42:49
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/06/2014 alle: 07:56:14
La termocoppia funziona su principii elettrici. Mi è capitato di trovarne alcune che non fanno bene contatto, all'attacco della manopola. Prova a staccare il collegamento ed a riattaccarlo. L'origine del guasto però potrebbe non essere quella; la cosa purtroppo va fatta per tentativi.
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:08:52
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/06/2014  07:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verificato e dato anche lo spray ma continua il difetto. HO notato che se premo a fondo il rubinetto e apro e chiudo il rubinetto (sempre tenendolo premuto) è più facile che funzioni. All'assistenza l'ho portato tre volte sempre per lo stesso problema.... Mi ci vorrebbe una dritta...
renzo07
renzo07
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:40:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/06/2014  11:08:52 (
Ciao Antonio, io ho avuto problemi con quello di casa, ma credo siano equivalenti. Ho dovuto sostituire l'elettromagnete della termocoppia, quello che tramite la corrente fornita dalla termocoppia lascia aperto il gas. Prima di diagnosticare che fosse lui il problema, ho provato ad invertirne due su due fuochi, ed il problema seguiva l'elettromagnete, per cui l'ho sostituito con successo. Il pezzo e' tipo questo, ce ne sono diversi in base all'attacco della termocoppia.
http://www.ebay.it/itm/16067049...
Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 23/06/2014 alle: 12:16:43
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/06/2014  11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e se provassi invece il contraio? Smonto il magnete e lo metto nel fuoco che non funziona? Si può fare? Ma quello che chiami il magnete è il rubinetto? (devo smontare perchè non ho idea cosa sia quell'affare)
Modificato da Grinza il 23/06/2014 alle 12:22:37
renzo07
renzo07
Inserito il 23/06/2014 alle: 13:38:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/06/2014  12:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovviamente parlo per l'unica esperienza che ho fatto. Svitando un bulloncino sul corpo del rubinetto, esce quell'aggeggio che ho detto, ovviamente il bulloncino si trova dove arriva il filo della termocoppia sul corpo rubinetto. Ci vorrebbe un consiglio da Mario che senz'altro avra' un'esperienza di molti piu' casi. Ribadisco che a causa delle basse tensioni in gioco generate dalle termocoppie (circa 10-15 mV), il contatto che c'e' tra in filo in arrivo dalla termocoppia e l'elettromagnete, deve essere il meno resistivo possibile, per cui va pulito molto bene ed eventualmente ripristinata la forza del contatto. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/06/2014 alle: 14:43:05
Giusto il consiglio dell'elettromagnete, puoi provare anche a spessorare con della carta sotto alla manopola, in modo tale che prema di più, spesso aiuta ad innestare l'elettromagnete che per qualche motivo non vine più spinto tanto a fondo...[;)] Ciao Gianfranco
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 23/06/2014 alle: 15:10:02
Stesso problema, per me la soluzione è stata quella di smontare l'elettromagnete pulirlo ( era leggermente unto) e dopo averlo rimontato il problema non si è piu' manifestato. Penso che l' unto faceva come da collante e come lasciavo il rubinetto la termocoppia scattava ed il fuoco si spegneva. Ciao Fabio
Inserito il 23/06/2014 alle: 17:01:38
per il omento ti consiglio di non smontare nulla tranne la manopola e spessorare di un paio di mm la sede con battuta ove si infila il perno di manovra del rubinetto, e' lo stesso suggerimento che ti ha dato speedy3 , se non risolvi allora dovrai intervenire sulla termocoppia o magnete, ma prima di tale intervento fatti risentire mario
Modificato da ecostar il 23/06/2014 alle 17:03:46
Inserito il 23/06/2014 alle: 17:04:51
Quella di spessorare me lo ricordavo, che dite, metto della carta dentro la manopola? Oppure cosa?
Inserito il 23/06/2014 alle: 17:25:02
un bigliettone da 500 euro sarebbe meglio [:D] , forza vai con un pezzettino di carta ma non pornografica [:)][:D] PS ho dienticato di dirti di non perdere la molletta di ritenuta che troverai nella manopola altrimenti quel biglietto da 500 euro in parte potrebbe servire [:)]
Modificato da ecostar il 23/06/2014 alle 17:28:51
Inserito il 23/06/2014 alle: 17:50:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2014  17:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da 500? Ho tutti pezzi da mille....[:D][:D] Mario fammi capire,tiro la manopola, dentro c'è una molla, la tolgo, ci metto un pezzo da 500, rimetto la molla e spingo la manopola nel rubinetto. Giusto o .... P.s (mai vista una molla nella manopola...)
renzo07
renzo07
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:22:16
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/06/2014  17:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me e' sempre piaciuto fare i disegnini ... Piu' che una manopola da fornello, sembra quella di una radio [:D] La parte foto invece mostra il foro della manopola con la molla che forse menziona Mario. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 23/06/2014 alle: 19:12:42
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/06/2014  18:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E me la chiamate molla ecco perchè non capivo [:D] Certo che sembra una manopola di un potenziometro, il concetto è lo stesso. Tutto chiaro[;)]
Inserito il 23/06/2014 alle: 23:47:44
grande Renzo , due figure dicono + di mille parole , ora dobbiamo pensare che nome dare a qella specie di molletta altrimenti el sor grinza se incasa [:)][:D] mario
renzo07
renzo07
Inserito il 24/06/2014 alle: 00:07:33
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2014 23:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ora dobbiamo pensare che nome dare a qella specie di molletta... Io la chiamerei molla a piastrina, magari ha un altro nome specifico. Peccato che il mio vicino che fabbricava molle ha cambiato casa, altrimenti glielo chiedevo. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 24/06/2014 alle: 06:53:01
Ho messo più manopole ai potenziometri che gasolio nel camper, da noi si chiamava piastra, ne perdevo tante ma con un pò d'alluminio si rifacevano. Ieri sono andato al camper e nell'occasione ho riprovato, 3 volte perfetto e poi nulla. A Firenze oggi è festa e stasera ci ritorno e faccio ciò che mi avere suggerito tutti. Grazie
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 24/06/2014 alle: 22:43:26
Dopo varie riparazioni fatte in garanzia prima ed in fai da te dopo, il problema persisteva. La scorsa settimana ho acquistato tre blocchetti termocoppia di quelli da casa di marca buona (non si può scrivere il nome) e li ho sostituiti TUTTI. Sembra che funzionino, venerdi parto per una settimana e spero bene. Okkio con il gas, non si scherza, se non sei sicuro fatti aiutare, con l'acqua rischi di allagare il camper ma con il gas...BOOOOM
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:54:38
Cause di forza maggiore non sono ancora riuscito ad andare al camper, domani è sabato, spero di poter andare...
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 27/06/2014 alle: 15:24:02
ho anch'io lo stesso problema con una termocoppia di un fornello però è dovuto alla parte del sensore della termocoppia che sta vicino nalla fiamma. La causa è dovuta a quel sensore che si è allentato e non sta più ben fermo in posizione vicino al fornello, a volte scende anche solo di poco e la termocoppia non si scalda abbastanza da mantenere aperto il rubinetto, così la fiamma si spegne. Prima di metterti a smontare altro prova da sotto la cucina a spingere la termocoppia verso l'alto, se si muove e sale un pochino probabilmente hai risolto. [:)] Gianni
Modificato da giado il 27/06/2014 alle 15:41:27
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/06/2014 alle: 21:23:11
salve a tutti anche io ho lo stesso problema[:(] ma che ci siamo messi d'accordo? ho smontato i bulloncini del filo di rame ho soffiato tutto pensando al ragnetto ma niente si accende perfettamente e appena lasci si spegne so incaxxxxxxxato nero che domani inizia il wee kend... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
