Rubinetto sulla Truma Combi
1 20 10
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2011 alle: 16:59:59
Ciao a tutti, chiedevo se ci fosse qualche controindicazione a mettere un rubinetto di chiusura dell'acqua (fredda) verso la Truma Combi. Volevo farlo solo per poter "sezionare" l'impianto in caso di manutenzione. Forse occorre anche sulla calda (ritorno dai miscelatori). Qualcuno di voi l'ha gia' fatto? Grazie, Renzo.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:30:52
non credo che ci siano problemi,l'importante e' aprirlo quando accendi il boiler. io ho intenzione di farlo,ma per motivi di tempo ancora non ci sono riuscito. sul tubo della calda non credo sia necessario,visto che basta aver spento la pompa,aperti i rubinetti lato calda e la valvola di scarico della truma aperta per non avere acqua nei tubi stessi. ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:53:22
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 22/02/2011  20:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Luigi, infatti nelle istruzioni della Truma, c'e' scritto che come riscaldamento non e' necessario la presenza dell'acqua nel boiler. Tanto e' vero che in questo periodo dove sto facendo qualche lavoro nel rimessaggio all'aperto, ho acceso diverse volte la stufa, un po' per scaldare l'ambiente e anche per l'umidita' che mi bagnava le pareti. Pero' con quella manopola, e' facile sbagliare, cosa potrebbe succedere se per errore accendo il boiler? Nelle istruzioni non e' prevista questa situazione. Renzo.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:59:11
di preciso non lo so',ma spero e credo che i progettisti,in fase di progettazione e ligi come sono sulle norme riguardo la sicurezza,abbiano previsto un blocco termico. ciao
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:05:51
puoi benissimo mettercelo ma devi inserirlo prima della valvola di scarico elasy o frost controll , ti consiglierei di metterne uno anche sull'uscita calda dopo la valvolina di aspirazione aria , questo per evitare un eventuale ritorno dai miscelatori , la combi puoi utilizzarla anche con boiler vuoto , l'importante è non riempire il boiler con stufa calda ma devi aspettare che si raffreddi , questo per evitare indesiderati shock termici al boler Mario
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:24:54
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/02/2011  23:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mario, sei stato molto chiaro, ma che tu sappia, c'e' qualche camper che recupera l'eventuale contenuto del boiler (quando la valvola apre per temperatura bassa) evitando di "spargerla" in terra? Devo vedere esattamente dove e' il tubo di scarico, magari riesco ad indirizzarlo almeno nelle grigie. Renzo.
Inserito il 23/02/2011 alle: 15:35:00
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/02/2011  23:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non saprei ma quelli che ho visto scaricano a perdere , credo di aver capito la tua preoccupazione ma penso che non sia poi cosi preoccupante , in rimessaggio basta svuotare il boiler , in sosta se capita che la BS vada sotto tensione con inevitabile apertura della valvola elasy sarebbero 12 lt che finiscono a terra ma in buona fede e comunque sarebbe acqua chiara ma purtroppo è una situazione sanzionabile , dai se ci attacchiamo anche a questi piccoli cavilli siamo rovinati però effettivamente non posso darti torto e scaricare nelle grigie si risolverebbero questi disagi , a mio avviso si potrebbe scaricare collegando quel piccolo tubicino nello sfiato del serbatoio grigie sono quei piccoli problemi e disagi sanzionabili che pochi ci pensano ma effettivamente esistono e tu hai centrato in pieno Mario
renzo07
renzo07
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:49:46
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/02/2011  15:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mario, mi hai dato almeno lo sprono per veder di metterci le mani. Pensa che ho il camper da dicembre ma non lo ho ancora usato [:)] ma la va a "pochi". Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/02/2011 alle: 17:01:02
Potrei anche sbagliarmi,puo essere che si fatto per attirare l'attenzione in modo visibile,cosa costava un pezzetto di tubo. Franco
Inserito il 24/02/2011 alle: 00:05:40
videodue , Franco , quando si tratta di risparmiare gli allestitori non si tirano indietro però devo anche dire che francamente anch'io preferirei lo scarico del boiler a perdere perchè se lo si intuba nel serbatoio grigie bisogna fare molta attenzione alla pendenza il che non sempre è possibile e qul tubo se in contropendenza rimarrebbe pieno di acqua con rischio gelo e impossibilità di eventuale scarico di sicurezza creando seri danni al boiler Renzo , se hai intenzione di intubarlo cerca di fare un lavoro ben fatto che garantisca al 100% lo svuotamento totale di quel tubo magari aumentandone il diametro e all'innesto tra i due diametri che dovrà esere il piu possibile nei pressi del boiler e piu in alto del serbatoio grigie non eseguire nessuna tenuta in modo che in quella zona prenda aria altrimenti ti straconsiglio di non modificarlo e lasciarlo a perdere , meglio rischiare una eventuale remota molto remota sanzione o un piccolo disagio che un boiler aperto dal gelo ciao Mario
renzo07
renzo07
Inserito il 24/02/2011 alle: 09:24:57
Ciao Mario, pensandoci bene, la combi e' a livello pavimento, il serbatoio delle grigie inizia dal pavimento, per cui la vedo grigia [:D] Pensavo poi ad uno svuotamento manuale spegnendo la pompa ed aprendo l'acqua calda, ma se nella combi/boiler non c'e' a sua volta un'altra pompa sara' dura che cio' avvenga. Comunque elocubrero' qualcosa, e' nel mio dna. Renzo.
Modificato da renzo07 il 24/02/2011 alle 09:25:47
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
