rubinetto va e non va
1 20 10
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 21/07/2009 alle: 22:57:23
ciao a tutti ho un vecchio hymer camp del '90 e il rubinettodella cucina non sempre fa partire la pompa e quando la fa partire dopo poco si ferma di nuovo per poi ripartire e così via , cosa che non accade con il rubinett del bagno. avete suggerimeti?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/07/2009 alle: 00:03:33
se come penso hai la pompa ad immersione,allora il problema sta' nel rubinetto stesso,nel suo interno c'e' un micro interruttore che ogni volta che apri il rubinetto da' il consenso alla pompa. oppure potrebbe essere un falso contatto. io propendo di piu' per la prima ipotesi. ciao[:)]
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:10:08
grazie luigi! come dicevi ho la pompa ad immersione. ho provato a controllare i vari contatti ma non ho avuto successo a questo punto proverò a smontare il rubinetto e si vedrà ciao[:)]
topolino73
topolino73
22/07/2009 16
Inserito il 22/07/2009 alle: 20:17:26
ciao giolagio hai provato a smontare il pannello di controllo dove hai tutti i contatti prova a vedere se i fili dell'interruttore della pompa ,c'ancora si sia ossidato o staccato un filo. ciao giorgio.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:43:34
ma è lo stesso post a cui ho risposto nella meccanica?.luca
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:12:19
ciao sicuramente il problema è il rubinetto della cucina e molto probabile che hai il filtro del rubinetto sporco e fa passare poca acqua ed è proprio per quello che la pompa si accende e si spegne, quello che non succede quando usi altri rubinetti. Quindi basta svitare il beccuccio sito all'erogatore del rubinetto troverai il filtro si pulisce con un anti calcare. ciao e fammi sapere da roby
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:18:54
ciao a tutti! ho smontato il rubinetto e i contatti erano un po' ossidati li ho ripuliti e rimontato il tutto ma non ho risolto il problema la guarnizione sembra ok proverò a guardare nuovamente tutti i contatti a meno che non cisia un cavetto rovinato! grazie comunque a tutti per le informazioni[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/07/2009 alle: 18:36:41
prova a cavallottare i due fili del micro ce c'e' nel rubinetto,se la pompa parte vuol dire che e' il micro. ciao[:)]
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 25/07/2009 alle: 01:01:46
io su in hymer del 2006 dopo un anno e 10000 km non andava più un rubinetto perchè si era rotto un filo che arrivava al micro, l'ho sostituito, il filo, con uno siliconico che è più flessibile. come ricambi danno il rubinetto completo! Saluti Giorgio
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 25/07/2009 alle: 01:07:04
prova a fare anche questa prova: apri il rubinetto del bagno sino a fare inserire il micro, senti un tic del contatto , e apri il rubinetto della cucina se l'acqua esce normalmente è un problema elettrico
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:05:12
ciao a tutti! ho smontato nuovamente il rubinetto e dopo aver perso una guarnizione piccolissima e aver scoperto che la vendono solo con un rubinetto intorno[xx(], l'ho sostituito con il nuovo che per ora sembra aver risolto il problema! spero tuttavia di poter ricambiare la vostra cordialità in futuro[:)]grazie per le consulenze e buoni km a tutti[8D]!!
