Rumore da presa d'aria piano cottura
1 20 2
Matt1967
Matt1967
02/04/2017 2
Inserito il 03/04/2017 alle: 08:34:52
Salve a tutti,
da un po' di tempo sento un rumore (tipo passaggio di aria o di gas) dalla presa d'aria del bruciatore del piano cottura sul mio Elnagh Poker Plus 106.
La presa d'aria è vicina alle manopole d'accensione. La fiamma sembra bruciare normalmente, azzurra come sempre, solo che il rumore è proprio forte. L'altro bruciatore invece fa un rumore appena percettibile e, anche in questo caso la fiamma è normale.
Ho pensato che potesse essere l'ugello sporco ma ho constatato che per arrivarci bisogna estrarre il frigorifero sottostante quindi ho rinunciato a tentare l'operazione.
Mi piacerebbe molto poter leggere qualche parere sulla questione.
Grazie a tutti e a presto.
Matt1967
Inserito il 03/04/2017 alle: 18:45:44
se ben ricordo il piano cottura è con due fuochi su monoblocco inox e probabilmente uno dei due bruciatori è parzialmente imbrattato oppure sono imbrattati entrambi e dovrai pulirli , incomincia a togliere gli spargifiamma poi spazzola bene tutte le loro feritoie , dovrai anche capire dove si trova l'ugello di ogni bruciatore e visto che si tratta di un mezzo datato potrebbero essere ad inizio rampa gas subito dopo i rubinetti ma potrebbero anche essere sul bruciatore sotto agli spargifiamma , quando avrai capito dove sono dovrai toglierli e pulirli ,  essendo un monoblocco con il lavello è probabile che dovrai sfilare il frigo , controlla anche il corretto funzionamento del riduttore gas sulla bombola e nel dubbio sostituiscilo senza pensarci due volte
mario
Matt1967
Matt1967
02/04/2017 2
Inserito il 04/04/2017 alle: 08:31:21
Grazie mille per la risposta.
Sì, in effetti è un monoblocco. I bruciatori erano ovviamente un po' sporchi, li ho smontati e puliti. Gli ugelli però non si trovano sotto gli spargifiamma, come avviene in molti casi, perché il condotto del gas è, diciamo, a forma di pipa. Ho provato a smontare il piano cottura ma non si muove che per un centimetro o due. Non ho forzato. Invece non avevo pensato all'eventuale malfunzionamento del riduttore, in quel caso però credo che sentirei il rumore su tutti e due i bruciatori. Darò in ogni caso un'occhiata anche lì!
Per sfilare il frigo devo staccare le alimentazioni a gas ed elettriche dal pannello esterno? Poi ci sono delle viti che lo fissano?
Grazie ancora e a presto.
Matt1967
Saltato tappo canna fumaria.
43 minuti fa
