Rumore strano Rimor super brig 678
1 20 14
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:20:39
Salve a tutti colleghi del forum, vi spiego in sintesi il mio problema: A gennaio di quest'anno ho acquistato un Rimor Superbrig 678 del 2003 usato su meccanica ford transit 125 cv, ottimo mezzo non c'è che dire tranne i consumi, ma l'unico problema che ho subito riscontrato e un rumore fastidioso (metallico)proveniente sembra dall'interno della cellula, da continue prove e contro prove fatte con il rivenditore ...non siamo riusciti a capire da dove proviene, dalle verifiche effettuate alle balestre e alla meccanica posteriore e sottoscocca risulta tutto al suo posto, ma ora dopo varie uscite ed a parte il rumore che è l'unico fastidio non sono proprio riuscito a capire il punto preciso e cosa possa scaturire questo rumore molesto. Il rumore si presenta come un qualcosa di metallico quando il mezzo va in torsione e lo fa spesso in presenza id dossi e dislivelli stradali ma sempre a marce basse. La zona interessata sembra il lato posteriore sinistro subito dietro la dinette, ma da ulteriori verifiche ogni cosa sembra e ben salda al suo posto all'interno del mezzo. Ora la mia domanda è questa ...a qualche altro proprietario di questo stesso mezzo e per caso capitata la stessa cosa, riuscendo a capire la provenienza del rumore molesto. ciao ringrazio anticipatamente.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:31:46
Io proverei senza conc.... Con camper fermo fallo oscillare con le mani e vedi se senti il rumore. Franco
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:01:19
Ti ringrazio questo tipo di prova l'ho già fatta facendolo oscillare molto ma nulla il rumore non si sente, solo se comincio a muovermi con il mezzo si verifica. Saluti
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:54:06
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 13/03/2011  18:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbero essere le alette della stufa. Ciao Lorenzo.
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:13:47
ciao ....scusa potrerti spegarti meglio...le alette ma quelle all'esterno
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:45:41
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 13/03/2011  22:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, le alette della mascherina frontale che vanno a urtare contro la parte interna della stufa. E' un inconveniente abbastanza frequente, puoi provare a togliere la mascherina e vedere se il rumore sparisce. Se la causa è quella puoi provare a piegare leggermente le alette. Ciao Lorenzo.
Modificato da lorex62 il 13/03/2011 alle 22:48:49
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:09:56
da quel poco che mi dici dovrebbe essere il nottolino della barra stabilizzatrice posteriore è fissato con un dato del 18 a mezzo di due tiranti la vite sembra tirata ma in realtà all'interno si è creata un'asola, se non riesci a svitare la vite tagliela col seghetto e sostituiscila poi per colmare la mancanza di materiale puoi semplicemente inserire un pezzetto di fscetta di acciaio nel foro.fammi sapere mario
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:57:24
prova a vedere se la marmitta andasse a toccare o fascette rotte
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 06/04/2011 alle: 18:16:46
quote:Risposta al messaggio di mapa59 inserito in data 14/03/2011  21:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mapa 59, in effetti oggi sono riuscito a sistemare il rumore molesto, in pratica come dicevi tu,si era allentata la vite dove e attaccata la barra stabilizzatrice posteriore lato sinistro e non è stato facile svitarla per controllare poichè era arruginità, una bella lubrificata e serrata giro di prova e il rumore e scomparso. grazie ciao Franco
dibi
dibi
22/05/2009 275
Inserito il 29/04/2011 alle: 18:29:35
Scusa Frankie ma devi spiegarmi di quale vite si tratta e se hai una foto tanto meglio,lo devo risolvere sto problema altrimenti mia moglie mi r...e e non mi lascia in pace,ti spiego guardando sotto è la vite in mezzo alla barra?..si può mollare quella vite senza problemi e dopo cosa faccio...grazie DiBi
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 06/04/2011  18:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 30/04/2011 alle: 02:20:16
quote:Risposta al messaggio di dibi inserito in data 29/04/2011  18:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non riesco ad inserire la foto per farti vedere, a limite te la posso mandare via mail la foto oppure se c'è qualcuno che mi spieghi come si fa la pubblico, cmq ti spiego, la barra stabilizzatrice posteriore e collegata al camper mediante due braccetti che sono avvitati ai lungheroni del mezzo, devi controllare che il bullone con dato che fissa la barra ai braccetti non sia lento, il mio meccanico ha svitato il bullone ed ha messo una rondella ed ha serrato di nuovo, fatto il giro di prova il rumore e scomparso. ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/04/2011 alle: 06:55:56
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 30/04/2011  02:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai posta
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/04/2011 alle: 10:26:59
by frankyboy ------------
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 30/04/2011 alle: 11:05:34
Grazie Calasci, a me il problema era proprio in quel bullone evidenziato nella foto, da li proveniva quel rumore molesto.
dibi
dibi
22/05/2009 275
Inserito il 30/04/2011 alle: 15:51:00
GRAZIE MILLE...CAPITO...ABBASSANDOMI SOTTO HO NOTATO KE è MOLTO RUGGINE PROPRIO IN QUEL PUNTO... GRAZIE ANCORA DIBI
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 30/04/2011  11:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
