rumore trasmissione nella cellula
1 20 2
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/08/2011 alle: 14:55:43
Salve, ho in programma la realizzazione del pavimento interno della cellula con finto parqurt tipo ikea e contemporaneamente vorrei mettere un sotto tappetino per ridurre la rumorosita' proveniente dalla trasmissione posteriore....ma che che sia opportuno agire anche dall'esterno, magari con qualche soluzione anche adesiva. Che mi consigliate? Saluti
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 14/08/2011 alle: 15:23:51
problema che ho anche io, nel mio l'ho molto attenuato nella cabina guida, ho smontato tutto e sulla lamiera ho attaccato ricoprendo tutta la lamiera visibile con dei materassini di catrame adesivo di 3 mm di spessore, quelli che usano i carrozzai nelle lamiere per evitare che risuonino, io lo facevo nelle macchine prima di montare l'impianto stereo, una volta fatto ciò ho rimontato tutto e già che c'ero ho cambiato i sedili con quelli di una volvo con regolazione lombare. Nella cellula pensavo di farlo dalla parte di sotto al camper mettendo un foglio di spugna fonoassorbente attaccata al pavimento e di ricoprirla poi con un foglio di poliuretano ad alta densita di 2 cm che si trova nei negozi di edilizia, per tenerlo insieme avevo pensato a del mastice nero da carrozzaio, quello che rimane morbido per intenderci, appena lo faccio posterò qualche foto. intanto buon lavoro Gigi
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/08/2011 alle: 15:44:19
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 14/08/2011  15:23:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nella cabina qunado dici che hai smontato tutto cosa intendi? Sedili e copertura del pavimento-scalino-passaruota? Se cosi foisse non sarebbe nemmeno un lavoro difficile. Per la trasmissione la carta catramata, posta sotto il mezzo (transit 2.5td) in corrispondenza della trasmissione, pensi non faccia il suo lavoro? Saluti
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
