Rumori nel MH
1 20 20
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:19:21
desidero capire come posso risolvere i rumori che nel MH si sentono dai vetri laterali anteriori... Saluti
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:10:52
intanto benvenuto sul forum, poi non ti sembra di eser stato un pò troppo sintetico nella domanda dr
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:45:19
anchio ho un MH, rumori e vibrazioni zero, pero ho scelto Hymer. Se ci spighi un tantino cosa succede nel tuo, puo darsi che qualcuno di noi ti posso consigliare qualcosa.[;)] ********************** Cordialmente Pippo5951
zagor61
zagor61
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:54:58
Se ti succede in marcia probabilmente devi controllare le guarnizioni dei finestrini, se ti succede nelle aree di sosta puoi lamentarti con il gestore[:D]
arturino
arturino
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:48:40
quote:Risposta al messaggio di zagor61 inserito in data 13/01/2012  20:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D]
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 18/01/2012 alle: 18:27:10
desidero ringraziare tutti per le risposte. Sono più preciso: ho un rapido 9095 df e quando sono in viaggio sento rumori dal finestrino laterale fisso sx e finestrino scorrevole laterale dx entrambi cabina... delfi
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 22/01/2012 alle: 10:32:52
Anch'io ho un MH (mobilvetta) e rumori di questo tipo non ne ho. Gli unici fruscii che avverto sono generati dagli specchietti retrovisori che sono di tipo "pulmman", anche sul tuo rapidò sono così o sono tradizionali? Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 22/01/2012 alle: 10:48:27
Per scaricare l'acqua dalla rotaia del vetro,dovrebbe esserci un blocchetto in plastica dove internamente c'è una membrana in gomma che serve a far uscire l'acqua di condensa interna e non fa entrare l'aria, almeno sul mio è così. Controlla se è montata bene,basta svitare le due vitine. Stefano P. NiBi Flair 6700
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/01/2012 alle: 16:20:18
quote:Risposta al messaggio di delfi70 inserito in data 18/01/2012  18:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per caso vedi vibrare anche gli specchi retrovisori quando marci ad una velocita'un po'sostenuta?
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:43:44
>Ciao delfi70, e benvenuto. Ti do una dritta: Gli oscuranti plissettati chiusi... sviti le 3 viti autofilettanti e alzi un poco il pacco oscuranti. Sotto trovi una gomma spugnosa, con un dito spalmala di vaselina filante (non lesinare), richiudi tutto e stringi bene le viti di fissaggio al montante. Così ho fatto sul mio 983M. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 23/01/2012 alle: 09:30:49
ringrazio tutti per i consigli suggeriti..Da un primo sguardo penso che la dritta di alva.it vada bene per il mio caso. Aggiungo che è la prima volta che ho un MH ed ancora devo capire tante cose.. Saluti. delfi70
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 23/01/2012 alle: 09:35:41
Ti confermo che i miei specchietti sono tipo ''pulman'' , ma non fanno rumore durante il viaggio. Saluti. delfi70
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 22/01/2012  10:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2012 alle: 10:58:30
quote:Risposta al messaggio di delfi70 inserito in data 23/01/2012  09:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sei fortunato..., ho impiegato 3 anni per trovare il particolare che generava rumore. Le ho provare tutte. Il 26 dicembre dello scorso anno, fermo in un autogril emiliano, svito il pacco oscuranti sinistro e spalmo di vaselina, è stato l'uovo di Colombo. Inizialmente ho pensato anch'io agli specchietti, li ho smontati, non erano loro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 23/01/2012 alle: 11:11:27
quote:Risposta al messaggio di delfi70 inserito in data 13/01/2012  19:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tutto quello che ti hanno suggerito non funziona.... chiama Milingo. Lo hanno scomunicato ma come esorcista resta inarrivabile.[:D][:D][:D] Cio e benvenuto[:)]
Fifiddu
Fifiddu
05/10/2010 4
Inserito il 23/01/2012 alle: 12:16:13
Ho anch' io un rumore che rompe un pò sul mio Arca Super Am. del 1997 su Ducato 2500 TD. L'ho acquistato due anni fa e da allora riscontro un rumore sul lato destro della cabina di guida vicino al cruscotto oltre i 110/115 Kmh in . Sembra un rumore prodotto da qualche plastica che vibra con l'aria ed ho notato che aumenta in condizioni di vento contro e sparisce se piove o in galleria. Ho schiumato il montamte dx della cabina di guida poi ho messo della gommapiuma in alcuni punti fra cofano e vano motore senza ottenere alcunchè. Vi chiedo se a qualcuno è successo un caso analogo e soprattutto se è poi riuscito a risolvere il problema Grazie in anticipo a voi tutti Fifiddu
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 23/01/2012 alle: 12:37:49
Ma se non sbaglio Milingo è specializzato nella ''patata''[:D]. Delfi70
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 23/01/2012  11:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
delfi70
delfi70
13/01/2012 27
Inserito il 23/01/2012 alle: 12:40:22
Grazie alla tua tenacia, io impiego 3 minuti... Simpaticamente.. delfi70
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/01/2012  10:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 23/01/2012 alle: 14:24:28
quote:Risposta al messaggio di delfi70 inserito in data 23/01/2012  12:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Allora meglio il suggerimento di Alva[:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2012 alle: 15:39:50
[;)] <OT ON> l'antenna come va? P.S. ne ho progettata un'altra che va meglio <OT OFF>
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 23/01/2012  14:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2012 alle: 15:41:33
Bene, bene... devo fare un giro all'ufficio brevetti... [;)]
quote:Risposta al messaggio di delfi70 inserito in data 23/01/2012  12:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 23/01/2012 alle: 21:56:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/01/2012  15:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E me lo chiedi? Benissimo. Vedo più canali che a casa[8D][8D][8D] ma adesso non fare scherzi con il 'nuovo medello'[8)][8)][8)] ho già fatto abbastanza casino per mettere su quella che ho[:o)][:D]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
