Rumorosità Combi 6 Diesel
1 20 13
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2013 alle: 00:11:46
Ciao a tutti sono prossimo all'acquisto di un camper con la Combi 6 Diesel proprio sotto il letto trasversale posteriore, è praticamente dentro un mobiletto accessibile dal garage... la distanza in linea d'aria dal letto saranno 50\60cm circa. mi chiedevo se di notte, la combi diesel è veramente cosi silenziosa da posizionarla proprio sotto il letto non soffro di insonnia ma ho un sonno piuttosto sensibile ai rumori...
20/08/2004 6893
Inserito il 05/02/2013 alle: 08:17:25
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 05/02/2013  00:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io ti posso dire che nel mio mezzo (motorhome di alta marca) avevo la combi C 6000 (però a gas quella orizzontale) nel lettone trasversale posteriore proprio sotto il capo, e ci si accedeva dal garage e ti assicuro che ogni volta che partiva (ed i nuovi modellim, partona a palla per alcune decine di secondi) mi faceva fare il salto sul cuscino ed ovviamente mi svegliava [V] non so la diesel ma non credo che faccia meno rumore di quella a gas anzi. . . . Massimo
Modificato da maxime il 05/02/2013 alle 08:18:14
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:26:51
mhhh...la mia intuizione è giusta allora, potrà sembrare strano, ma rinuncio all'acquisto di quel veicolo solo per questo dettaglio...ne sceglerò uno che ha la combi sotto alla dinette... certo che gli ingenieri a mettere le combi sotto il letto sono state veramente persone poco sensibili... vediamo se arriva l'esperienza anche di qualcun' altro ciao
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:06:46
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 05/02/2013  09:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho la Combi D sotto il mobile proprio di fianco al letto (con presa d'aria nel gradino di accesso al letto). Per me è silenziosa e non ti devi assolutamente preoccupare.
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:35:19
Penso che la questione 'rumori notturni' sia assolutamente personale e dettata dalla sensibilità di ognuno. Io vivo in campagna dove regna un grande silenzio e il minimo rumore mi sveglia...purtroppo. Nel mio mezzo c'è una Truma a gas e dal lato opposto del letto ma la sento distintamente e quando gira al massimo mi da parecchio fastidio. Ho anche un piccolo Webasto che tengo sistematicamente spento di notte proprio per il fastidio che da. Per mia esperienza ho imparato a diffidare di chi dice 'nessun rumore'! Se Michele ha le mie caratteristiche è meglio che ci pensi bene! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:52:17
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 05/02/2013  11:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al "massimo" la truma ti va solo quando la accendi da camper freddo e non di notte in mantenimento. Per il resto penso che nessuno qui parli di "nessun rumore". D'altra parte se vuoi nessun rumore evita il camper[;)]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/02/2013 alle: 12:43:45
Ho la Truma 6000 a gas e si sente solo quando lavora per raggiungere la temperatura desiderata. A regime emette solo un leggerissimo rumore, appena percettibile solo nel silenzio assoluto. Si dorme benissimo [:D] GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/02/2013 alle: 13:22:27
> Ciao, la mia Combi D si trova nel garage e la presa d'aria è situata nella parte inferiore del mobile appena prima del letto (matrimoniale trasversale), quindi una situazione molto simile a quella da te presentata...un po' di rumore lo sentirai sicuramente, così come con la Combi a gas...averla sotto il letto non è il massimo, ma nel silenzio notturno un posto vale l'altro. Curiosità : qual è il mezzo che monta la Combi sotto il letto? Dario
Modificato da elidar il 05/02/2013 alle 13:23:10
20/08/2004 6893
Inserito il 05/02/2013 alle: 13:41:10
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 05/02/2013  11:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i modelli nuovi (quelle orizzontali) anche quando ripartono di notte, vanno al massimo per una 20 di secondi . . .provare per credere .. . è proprio un fatto di gestione della centralina elettronica della combi che fuzniona così. Massimo
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:14:52
> Ho la Combi D da circa 2 anni e mezzo, piazzata sotto uno dei due letti longitudinali del mio camper (Laika X650R). A regime, produce praticamente lo stesso rumore della versione a gas (che avevo sul precedente mezzo). Il rumore e' generato essenzialmente dalla ventola; nella Combi D c'e' in piu' il ticchettio della pompa gasolio, percettibile piu' all' esterno che all' interno. Diventa decisamente rumorosa quando la temperatura interna e' bassa e il termostato viene impostato su un valore alto. In questa condizioni, anche il consumo elettrico e' elevato. Ovviamente, una volta raggiunta la temperatura desiderata, il rumore si abbassa. Personalmente, valutati i pro e i contro, non comprerei piu' un camper con la stufa a gas. Salutoni
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:38:23
> Comunque credo che la Combi D sia il massimo in fatto di riscaldamento oggi, tanto da poter sopportare anche un minimo di rumore. Beato te che ce l'hai (avrai). GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2013 alle: 17:12:29
allora, sono prossimo alla firma del contratto ...e al momento sono in equilibrio con 3 veicoli, per motivi diversi tra loro Laika X 610 R ha la Combi sotto il letto trasversale posteriore lato passeggero Laika 3008 ha la Combi sulla Dinette Mobilvetta MH87 ha la combi al centro del letto trasversale posteriore certo che prima di spendere 70,000 euro prenderò a noleggio per una o un paio di notti un camper con la Combi sotto il letto... mah, l'idea che mi sono fatto dalle vostre esperienze è che è una gran macchina e nelle ultime versioni hanno ridotto notevolmente il livello sonoro... l'unica sarebbe provarla.
Modificato da Michele B il 05/02/2013 alle 17:13:56
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/02/2013 alle: 21:11:01
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 05/02/2013  17:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima l'idea del noleggio, spicciati però prima che la primavera prenda il sopravvento [:D]. 3 bei mezzi, complimenti. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2013 alle: 21:33:36
certo ma anche in estate...pur di toglermi ogni dubbio potrei chiudermi dentro una notte e dare massima potenza alla truma[:D]...rimango li finchè resisto...30 minuti dovrei farcela[B)]...sono sufficenti per avre la percezione della sonorità truma
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
