Ruota di scorta su Ecovip 1
1 20 23
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:13:10
Non fidandomi del kit fornito da Fiat ho acquistato una ruota di scorta per il mio Ecovip 1.Vorrei sapere se qualcuno ha trovato il modo di fissarla sotto il pianale del camper,ora la tengo nel garage ma quando carico lo scooter il problema diventa grande!! Ciao. Gianni
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/11/2009 alle: 17:17:48
mg class="img-responsive" src="https://i50.tinypic.com/dxef69.png"> e mi sembra lo faccia anche la alko ma non sono sicuro Ciao
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:55:16
Anche io ho fatto come te Gianni, e sentendo il concessionario mi ha detto che non c'è niente di serie per sostenere la ruota, quindi l'unica cosa è studiare qualcosa di artigianale.
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 29/11/2009 alle: 21:49:17
ciao dipende dal telaio fiat che avete io sul mio x250 sono riuscito a montare il kit nella sua posizione originale ed e' quello che vedete in foto postato da niknik02. Il telaio era predisposto di tutto comprese asole filettate per bloccare il supporto e il kit d'arganello. Un pò costoso ma vi garantisco che viene un lavoro pulito e poi, avere la ruota sotto per quanto scomodo sia tirarla fuori, e' sempre una sicurezza. ciao Gino
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/11/2009 alle: 06:49:40
Price del kit? E
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/11/2009 alle: 09:38:11
io ho un telaio Alko, e la ruota di scorta me l'hanno messa nel doppio pavimento dalla parte dl garage. Come posizione non ingombra, ma sarà dura da tirarla fuori in caso di necessità. Cordialmente Pippo
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 30/11/2009 alle: 20:00:38
Qualcuno conosce il prezzo del kit e se possibile montarlo sull'Ecovip 2 acquistato lo scorso mese di giugno?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:28:22
A me un riparatore di camper ha detto che sotto l'Ecovip 1 è impossibile sistemare l'arganello,tutti gli spazi sono occupati dal doppio fondo o altre attrezzature. Ciao. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/11/2009 alle: 22:00:20
@nebris. Ho fatto le foto e domani ci riguardo. Dove dico io dovrebbe starci. Ovvio, non è banale toglierla, specialmente se fori al posteriore... E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/12/2009 alle: 08:56:24
SE puoi metti le foto,tutto sommato la difficoltà di togliere la gomma la trovo relativa,anche nel vecchio Ducato era difficoltoso e comunque a me basta avere la ruota,se foro io chiamo Europa Assistence e si arrangiano loro,non ci penso neanche lontanamente a mettermi in strada a cambiare ruota! Grazie . Ciao. Gianni
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 01/12/2009 alle: 13:25:48
ciao a tutti io ho fatto così: avevo visto sul sito fiat camper l'immagine animata del posizionamento della ruota di scorta
http://www.fiatcamper.com/handl...
ho cercato un'officina fiat service camper vicino a casa mia (varese) sono andato li con il camper e loro dal libretto hanno preso il n. di telaio e ordinato il pezzo Il pezzo che è arrivato però non andava bene con il cerchio che avevo per la ruota di scorta e hanno fatto una piccola modifica. Tempo dell'intervento circa 3 ore costo totale circa 300 euro + cerchio e pneumatico che ho camprato usati dal gommista (80 €) Ho dovuto adottare un'altro accorgimento perche il camper ha i profili laterali e non riuscivo con la chiave fissa ad entrare nella sede esagonale del meccanismo; ho acquistato una chiave lunga con testa a snodo con terminale a brugola, non ricordo la misura altri 20 e circa. Tutta l'operazione l'ho fatta dopo che alla mia vettura a causa di una buca è scoppiato lo pneumatico e con il kit di riparazione non potevo farci nulla (taglio di circa 7 cm)... soluzione: carro attrezzi, era sabato e quindi senza vettura fino a lunedì. La mia vettura è a noleggio e quindi non ho pagato nulla ma fatti 2 conti, contando anche il costo di un'auto sostitutiva (se non vuoi rimanere in mezzo ad una strada con moglie e figlio) ritengo un'ottima spesa montare il kit fiat. Ora viaggio più sereno. Se volete informazioni chiedete pure ciao Luciano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/12/2009 alle: 14:10:30
Conoscevo benissimo il marchingegno! Il problema che sui Laika Ecovip lo spazio non c'è,ci sono serbatoi e doppio fondo!Ciao. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/12/2009 alle: 10:26:14
Vai al topic del Ecovipe su Marchi. E
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 02/12/2009 alle: 10:53:14
Salve a tutti...approfitto per chiedere... Ho un Ducato del 97...terz'ultimo modello...avete presente? La ruota di scorta era posizionata sul tetto...a mò di fuoristrada da safari..insomma[xx(] Adesso,avendo ristrutturato interamente il tetto,mi occorre un sistema di cestello da rimettere al suo posto... Da sotto il mezzo non si vede nulla...non ho idea dove vada posizionato...è stato tolto per fare spazio ad un generatore o diavoleria simile,dal vecchio proprietario...[:0] Sapete dove posso trovare info utili? Qualche link? Grazie...[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:10:00
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 02/12/2009  10:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuno mi aiuta?[V][V]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/12/2009 alle: 19:28:29
se è uguale al mio, terz'ultimo modello con pianale ribassato.. è formato a cestello, con 2 grossi ganci che vanno in due grosse asole nello chassis, e fanno da cerniera. dal pavimento del camper si devono fare due fori per far passare due lunghi bulloni, i quali, di sotto il camper hanno dei ganci che tengono la parte opposta del cestello. in pratica, per estrarre la ruota di scorta si devono svitare i due bulloni(posti sul pavimento della cellula) e la ruota scende. quando ho acquistato il cestello ho messo solo un bullone in centro (e due moschettoni di sicurezza), in quanto l'atro bullone finiva nel piatto doccia [B)]. miii come mi sono spiegato bene [:D]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 04/12/2009 alle: 09:48:38
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 03/12/2009  19:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti sei spiegato benissimo...[:D] Mi viene da piangere...[:(][V][V] Ma come...forare la cellula?[:0] Scusami...ma io non ho nessun foro al pavimento...e in origine la scorta era posizionata da qualche parte...presumo agli attacchi originali del telaio Fiat...Poi tale posizione è stata occupata da un generatore per il condizionatore[}:)]...il vecchio proprietario,ha pensato bene di buttare via il cestello originale[:(!]...ed io adesso,non trovo nemmeno tracce dal quale possa evincere l'originaria posizione...[xx(] Mi servirebbe uno schemino del mio modello, come quello messo in apertura post[:p][:D] Mi sono capito?[:D]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 04/12/2009 alle: 12:08:09
io il kit l'ho smontato perchè montato la ruota in garage possiedo ducato x250 se qualcuno fosse interessato può contattarmi.Paolo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/12/2009 alle: 18:56:42
Risolto Giovanni? E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/12/2009 alle: 20:19:07
Ciao,non ho ancora fatto nulla, onestamente dalle tue foto non ho capito molto e ultimamente ho avuto un pò di problemi di salute con un breve ricovero. Mi sono ripromesso che dopo le feste( schiena permettendo) mi infilo sotto il camper e vedo cosa fare.Spero di avere l'occasione di vedere qualcuno che ha risolto e magari copiare,purtroppo l'arganello non si può mettere.Ciao e buon anno. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/12/2009 alle: 20:52:12
Ostia. In gamba! Auguri. Io mi ci butto sotto il 2 che metto i sensori, e mi sono fatto dare una gomma vecchia della nostra misura per andare a fondo del problema. Ciao, E
