Safe door guardian: come si fissano?
1 20 72
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:58:49
Come si attaccano alla portiera? Se buco col trapano la lamiera, la portiera all'interno e' cava, quindi come rimangono fissate le viti?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 12/11/2013 alle: 23:24:45
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 12/11/2013  22:58:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisognerebbe contattare il produttore e chiedere il recapito della signorina nella speranza lei lo sappia ... [:D][:D][:D] Scherzi a parte, potrebbero essere rivettati. Io ho un sistema simile e nell'impossibilità di usare bullone e dado o usato appunto dei rivetti. A meno che il produttore non abbia ipotizzato il fissaggio con semplici viti parker contando sul fatto che comunque su ferro tengono (poco[V])... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 12/11/2013 alle 23:25:53
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/11/2013 alle: 23:37:30
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 12/11/2013  23:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che la tipa li tiene su con la mano... non sono nemmeno avvitati. Ho paura che siano viti autofilettanti e che quindi tengano molto poco. Buona idea quella dei rivetti. E per il portellone? Anche li' 2 vitine nel poistirolo...
justintime64
justintime64
Inserito il 12/11/2013 alle: 23:58:37
> Ma d quanto vedo sembra installato su degli oscuranti Remis...ma chiedendo al concessionario mi disse che non è possibile[?][:(!]....nessuno li ha montati come da foto con gli oscuranti? Vorrei poterli installare anche io.... Paolo ISERAN 636
Inserito il 13/11/2013 alle: 09:26:47
> è ovvio che devono essere fissati con delle viti su del metallo, non su della plastica... considera inoltre, che l'appliglio esterno per l'eventuale ladro è la maniglia di plastica per aprire la portiera, la quale, prima di riuscire a staccare il fissaggio fatto con autofilettanti o rivetti che siano ti rimane in mano[;)][;)] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:22:21
La lamiera è spessa NON più di 1mm... una vite autofilettante, Parker, ha uno spessore dell'elica, rispetto al nocciolo...veramente Notevole, una vite di questo tipo, avvitata su lamiera, ha una tenuta...strabiliante ! Se il foro è adatto al diametro del nocciolo, una Parker è fantastica, anche per questo uso [;)] Se uno vuole fare una...Finesse, può installare dei rivetti con filetto riportato http://www.wuerth.it/html/catalogo/articoli/000/000373.pdf ed usare una vite con filetto metrico MA [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/11/2013 alle 12:22:54
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:35:36
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 12/11/2013  23:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io li ho messi sul momtante della portiera con le viti autofilettanti in dotazione, ti posso garantire che (sono 4 viti per ogni safe) tengono alla grande. Un consiglio, fatti una dima prima altrimenti non li metti con precisione. Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:56:41
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/11/2013  12:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di che diametro devono essere i buchi da fare col trapano? Cioè le viti in dotazione che diametro hanno?
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:58:11
> sono interessato anch'io! che cos'è una DIMA? Grazie Fabio "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo." pista74
Inserito il 13/11/2013 alle: 14:01:53
x rino Per il diametro c'è scritto sulle istruzioni. x pista La dima è un pezzo di cartoncino dove te disegnerai il profilo del pezzo che dovrai appoggiare per fargli i buchi. Non ricordo se nelle istruzioni c'è ma ti serve per essere sicuro di metterlo per bene. Puoi però apoggiare direttamente il safe sullo sportello e segnare con un lapis o altro i buchi da fare ------------------------------------------------------------------------------------------------------
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 13/11/2013 alle: 14:04:03
grazias!!
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/11/2013  14:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 13/11/2013 alle: 14:17:12
il ladro, per non svegliare nessuno, normalmente taglia con il cutter la guarnizione, toglie il deflettore e introduce una mano per aprire lo sportello. Quindi sarebbe bene installarli in basso, dove il braccio non riesce ad arrivare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/11/2013 alle: 15:20:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/11/2013  14:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così l'allarme suona...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 14/11/2013 alle: 14:54:31
i nuovi ducato hanno il deflettore incollato,quindi bisogna romperlo. Bruno
campersempre
campersempre
Inserito il 14/11/2013 alle: 22:10:38
Le viti sono 4 autofilettanti per ogni SD, mi pare da 3/4 mm. e tengono molto bene. Non c'è bisogno della dima, basta accostare il pezzo e segnare i fori con pennarello fine. Il foro circa 1 mm. più piccolo del diametro della vite (filetto). Assolutamente impensabile fissarlo sulla plastica del Remis. Sulla foto si vede che con il Remis lo scrocco, anziché fare battuta sul foro del montante, come previsto sulle istruzioni, fa battuta sul rivestimento in plastica del montante ... enorme ca...a[xx(][xx(]. I rivetti credo che potrebbero anche andare bene, ma bisogna calcolare bene lo spessore del materiale per scegliere la lunghezza giusta del rivetto per essere efficace. Non sono sicuro che ci siano rivetti filettati di diametro così piccolo con viti MA. Una volta fissato il SD sulla portiere girare lo scrocco e segnarsi per tagliare la guarnizione e parte della plastica che riveste il montante fisso. Nella confezione mi pare ci fossero le istruzioni, se le trovo faccio scansione. Su uno dei miei dopo un anno si bloccava in apertura o in chiusura [V][V][V]e ho dovuto fargli una riparazione ... visto che funzionava alla grande ho fatto che farla anche sul secondo. Per il prezzo che hanno non dovrebbe capitare ... ma forse era un difetto di fabbrica sul mio ... beata fortuna[:(!][:(!] Raccolgo un po' di foto e le posto. Saluti e buoni km a tutti. Bruno
campersempre
campersempre
Inserito il 14/11/2013 alle: 22:51:15
Qui le istruzioni per la riparazione del SafeDoor che ho dovuto fare sui miei quasi nuovi. Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Inserito il 14/11/2013 alle: 23:34:11
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 14/11/2013  14:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo sapevo, purtroppo il mio è MH.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/11/2013 alle: 23:41:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2013  15:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a proposito, io ho quelli opzionali che la HYMER monta a richiesta, ma leggendo anche altri argomenti, mi sa che chiudere troppo , si rischia che i ladri facciano molto danno per aprire, casomai un danno ben maggiore di quanto possono rubare. Forse l'allarme è la soluzione migliore, da inserire su tutte le porte, finestre e gavoni, quando si dorme, e anche volumetrico quando si è via. Penso che il LED rosso che lampeggia sia il deterrente migliore, sia quando si va via, ma specialmente quando si dorme. Il ladro non ci prova neanche perché sa che suonerà e sveglierà gli occupanti, anche degli altri camper, e quindi "si brucia". Secondo me incomincerà da tutti i camper che non hanno allarme, proprio per non "bruciarsi". Almeno, se io fossi un ladro ragionerei così, ma visto che io invece esco di casa ogni mattina alle 7 per rientrarvi alle 20:30 , incomincio a pensare che i ladri siano molto più furbi del sottoscritto [;)][:D][:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/11/2013 alle: 07:03:15
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 14/11/2013  22:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da catalogo Wurth loro commercializzano da M3 a M10... [;)][;)][;)] http://www.wuerth.it/html/catalogo/articoli/000/000373.pdf Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 15/11/2013 alle 07:04:42
Inserito il 15/11/2013 alle: 09:49:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 15/11/2013  07:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo sapevo che li vende anche la WURTH, io ho quella rivettatrice, ma della F.A.R. comprata qui vicino a Bologna alla Rivit , ma visto che vendono solo all'ingrosso, ogni volta che ho bisogno di un paio di inserti di una misura o tipo diverso, mi tocca di comperare la scatola da 500 o da 1000 a seconda del tipo. E' vero che non vanno a male, ma , visto che a Villanova di Castenaso c'è un negozio WURTH, mi sa che quando ne ho bisogno di pochi, vado li a sentire se li vendono sfusi. Anzi, li devo usare proprio in questi giorni nel mio rimorchio. Grazie della info. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
campersempre
campersempre
Inserito il 15/11/2013 alle: 09:51:14
> Il problema è che la vite M3 ha la testa di almeno credo 6 mm di diametro, o poco meno, l'incasso per l'invito della vite sul Safedoor mi pare sia più piccolo ... ma posso sbagliarmi ... come dicevo occorre verificare[;)] Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
