Safe door guardian: come si fissano?
4 20 72
Inserito il 20/11/2013 alle: 09:22:47
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 20/11/2013  09:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avevamo già detto che se vogliono entrare non sarà certo il catenaccio a tenerli fuori... solo un appunto, uno boccola filetatta ha la miglior tenuta in questo contesto, che non sia il caso o si preferisca altro è un altro discorso, ma sulla tenuta della boccola non si discute. www.susezzapasa.it
campersempre
campersempre
Inserito il 20/11/2013 alle: 09:41:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/11/2013  09:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci vuole la rivettatrice speciale apposta per i filettati. Saluti e buoni km a tutti. Bruno
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/11/2013 alle: 09:50:58
> Ciao fargo Non sono rivetti ma inserti filettati e vanno tirati con tira inserti manuali o automatici. Io solitamente cerco di usare queli esagonali perche' spesso, quelli tondi iniziano a ruotare e li sono c...i . Pienamnete d'accordo sulla maggiore tenuta degli inserti rispetto alle autofilettanti o autoforanti ( purtroppo pero' necessitano di maggiore lavoro. Anche quelli con testa a filo faranno sempre sporgere lo scrocco creando cosi' dei laschi ). Quattro auto foranti attaccate ad una distanza di meno di 40mm l'una dall'altra, prima di uscire dalla loro sede, strappano via tutta la lamiera sulla quale sono fissate. Ripeto, un ladro non proverebbe nemmeno a forzare la porta in quel modo...noi le apriamo senza forzarle ( se lo facessimo poi dovremmo riparare i danni ), figuriamoci degli "addetti ai lavori".
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/11/2013 alle: 10:17:05
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 20/11/2013  09:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le informazioni. Secondo me un inserto filettato ha più senso in metalli teneri, come l'alluminio, o quando sia necessario o utile rimuovere il pezzo ogni tanto, per cui la filettatura è più affidabile.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/11/2013 alle: 10:24:24
Comunque secondo me i catenacci della Fiamma sono sovraprezzati per quello che fanno. Io ho due normali catenacci (ereditati dal precedente proprietario) che fanno lo stesso lavoro ma costano una manciata di euro.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/11/2013 alle: 10:38:20
Solitamente gli inserti li usiamo dove c'e' la necessità di rismontare spesso il componente o su longheroni dove vengono fissati supporti motore o altri comonenti che necessitano di forti tenute a trazione e torsione. ( sto' cercando i carichi di tenuta delle auto foranti ma per ora non li ho trovati. Ti posso pero' dire che spesso fissiamo delle piastre ai lamierati per tirarli e quasi sempre si strappa la lamiera prima che la vite si rompa o esca dalla sede ). Sono d'accordo con laikone, che nel dubbio, è sempre meglio sovradimensionare, ma io per esperienza, userei le auto foranti ( il produttore dello scrocco, sicuramnete dopo le necessarie prove, mette 4 autofilettanti che a parità di diametro tengono meno delle auto foranti )
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/11/2013 alle: 16:31:50
> Occorre una Rivettatrice fatta apposta [;)] Ciao Gianfranco
justintime64
justintime64
Inserito il 20/11/2013 alle: 19:08:51
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 20/11/2013  00:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'informazione....ho contattato il venditore per sapere se la base dei SD é piatta...aspetto la risposta. Certo che il prezzo é allettante. Paolo ISERAN 636
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/11/2013 alle: 07:28:32
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/11/2013  10:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qui vedi le tira inserti https://www.google.it/search?q=tirainserti+filettati&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yqeNUpq7Cqqx0QWToYCoAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=884
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2013 alle: 08:04:56
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 21/11/2013  07:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roba troppo grossa per un hobbista come me. [:I]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/11/2013 alle: 09:16:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/11/2013  08:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, dai.. quelle manuali sono grandi poco piu' di una rivettatrice. Se non erro il prezzo delle piu' scarse parte da circa 50€
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2013 alle: 09:35:03
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 21/11/2013  09:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non tanto per la dimensione, ma per il prezzo. Diciamo che se mi dovesse proprio servire, ci farò un pensierino. A proposito, questo è il mio catenaccio. Cosa fa in meno di quello della Fiamma?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
