Sbalzi di corrente
1 20 6
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/05/2012 alle: 22:22:37
In questo week-end mi sono accorto che ho molti sbalzi di corrente sia in libera con la 12v che in area sosta collegato alla 220v. Mi accorgo degli sbalzi dalle luci a led che si abbassano/alzano di intensità continuamente, diventando fastidiose. Cosa può essere? Come posso rimediare? Molte grazie Saluti[;)] Cristian
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 13/05/2012 alle: 23:26:38
Il problema avviene per caso quando parte la pompa o si utilizza un'utenza particolare? Se è così devi verificare il corretto funzionamento della batteria\caricabatteria
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 13/05/2012  22:22:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/05/2012 alle: 23:47:31
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 13/05/2012  23:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se parte la pompa, lo sbalzo di corrente è molto vistoso, però lo fa anche con solo una luce accesa. (es. quando prima di dormire leggo qualche pagina di un libro.) Cosa dovrei verificare di preciso? Saluti
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 14/05/2012 alle: 11:52:39
Ho aperto il coperchio sotto l'armadio e ho trovato il caricabatterie che si vede in foto. Pensavo di trovare una qualche diavoleria per stabilizzare la corrente e evitare gli sbalzi.[:(] Saluti
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:29:30
Per prima cosa devi controllare la tensione della batteria
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 14/05/2012 alle: 16:18:57
Salve Cristian. Eventuali cali di tensione , abbastanza forti da determibare un calo della luminosità di una lampadina sono solo da ricercare nella batteria o nelle sue connessioni (morsetti). Diverso (anche se poco) potrebbe essere invece se sei collegato al 220 . La prima cosa da fare è comunque attrezzarsi di un tester digitale e verificare prima sui poli della batteria e poi sui contatti di una batteria se hai la stessa tensione o cadute varie. Se la batteria è stabile mentre sulle utenze hai delle variazioni , il problema è in qualche connessione. Non esistono degli stabilizzatori, in quanto una batteria è già uno stabilizzatore per conto suo... stabilizza a 12 volt [:D] Buona ricerca [;)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:48:07
Domani o mercoledì dovrebbe passare un mio amico elettricista e con il tester mi faccio controllare la batteria, sperando che sia quella. Molte grazie a tutti. Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 14/05/2012 alle 21:49:59
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
