Scalino CI Mizar 180
1 20 5
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:12:35
Ciao gente! Ho un problema con lo scalino del mio Mizar 180 del '96: Non ne vuole più sapere di rientrare! Ero fuori e mi sono arrangiato, ma non è stato piacevole! Qualcuno di voi ha lo schema elettrico? Sul circuito è riportato 3G Casole d'Elsa, ma non c'è scritto altro [xx(] Ho provato a scrivere alla CI, ma nel frattempo... Grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi. Diego. Diego (Iw3ilh).
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 04/03/2014 alle: 18:06:37
Ciao sotto il gradino c'è un blocchetto di plastica a pressione, lo sfili e lo pulisci con uno spray per contatti elettrici o svitol. Puoi smontare il gruppo motore dalla piastra, poi pulire ed eventualmente ingrassare le parti se hai una buona manualità è molto facile. Buoni km a TUTTI [:)]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 05/03/2014 alle: 08:17:24
Non capisco cosa intendi Pegaso. Se ti riferisci ad eventuali blocchetti che ospitano interruttori di fine corsa, non c'è nulla. Solo il motore. Questo a fine corsa va sotto sforzo e la centralina stacca l'alimentazione. [B)] Diego (Iw3ilh).
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 05/03/2014 alle: 20:11:45
Ciao ti lascio un nr di cellulare se mi chiami ti spiego 3661985335 fino alle 21 sono disponibile . Saluti e Buoni km a Tutti [:)]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 22/03/2014 alle: 18:08:05
Ciao a tutti. Scrivo giusto per futura memoria e se interessasse a qualcuno... Infondo io ho trovato sempre tante risposte interessanti su questo forum e spero di poter dare in questo modo il miopiccolo contributo [:I] Dunque, smontata la centralina e massa a banco, tutto funzionava alla perfezione. Allora vai, sarà stato un contatto! Macché. Rimontata non funzionava di nuovo. E allora? Prova, riprova, contatti, verifica, fai, briga... Agli amministratori: Manca lo smiley della lampadina che si accende!! Vuoi che sia la batteria troppo bassa? Perché da quando ho montato i LED non si vede la differenza a mezzo fermo! Tester, 10V [:(] Prendi il cavo, attacca il mezzo alla 230, e.... Funziona tutto! Ora magari dovrò cambiare la BS, ma almeno l'arcano dello scalino è risolto.[^] Sempre per futura memoria, i primi segnali sono stati che non si bloccava, quindi dovevo intervenire con il pulsante di stop. Ecco, magari se vi si presenta il problema, adesso sapete che potrebbe essere... Buoni km a tutti! Diego (Iw3ilh).
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 23/03/2014 alle: 08:52:26
Ciao Diego, mi spiace se ho letto solo ora il tuo post, altrimenti ti avrei risposto anche io! Son stato un felice possessore di un CI Mizar 150 del '95 fino a quest'autunno. Il problema del gradino che non rientrava con BS bassa me lo ricordo bene... specialmente la notte o mattina presto se con i pannelli non aveva caricato a sufficienza la BS. Le avvisaglie sono appunto che quando inizia ad essere bassa, il gradino rientra ma l'azionatore non ha sufficiente potenza per far schiacciare il micro di fine corsa. Le ho provate tutte ma alla fine mi sono arreso e l'ho tenuto così. Tra l'altro se ti dovesse interessare io il mio gradino elettrico l'avevo rifatto completamente (smontato, grattato, verniciato, ingrassato, cambiato le rondelle di teflon, rimontato) poichè il precedente proprietario l'aveva tenuto malissimo ed era super arrugginito a tal punto che il secondo anno mentre mia moglie scendeva dal gradino con mia figlia in braccio di 10 mesi, si era rotto uno dei due bulloni di ancoraggio contro il pavimento e il gradino si era sganciato da un lato... un calvario!! Ho impiegato circa un mese facendo il lavoro con quel poco di tempo libero che avevo ma alla fine è venuto un gran lavoro!! Oltre alla ruggine uno dei problemi principali erano le rondelle di teflon che col tempo si erano tutte spaccate e il gradino sforzava molto ogni volta che si muoveva. Le ho sostituite con delle rondelle di ottone ingrassate con grasso marino al litio, resistente all'acqua. Mi ha fatto 5 anni senza più fargli nulla... giusto un'ingrassatina una volta all'anno... ma solo dall'esterno! buoni km sul Mizar!! :)
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
