Scalino elettrico Project-2000 spina rotta
1 20 9
brownb
brownb
18/08/2014 3
Inserito il 20/03/2017 alle: 17:29:44
Salve a tutti, ho uno scalino project-2000 a due gradini con motore laterale. Un paio di giorni fa lo scalino ha smesso gradualmente di funzionare correttamente, nel senso che inizialmente si è chiuso con un tonfo, poi dopo un paio di chiusure/aperture ha smesso di ruotare. Ieri smontando il carter laterale e osservando il motore abbiamo riscontrato la rottura della spina di sicurezza che aggancia l'albero del motore a quello dello scalino. Smontato il motore abbiamo rimosso la parte interna della spina con un trapano, e l'abbiamo sostituita (per la verità si trattava di due spine una dentro l'altra). Al momento del rimontaggio abbiamo fatto una prova ma abbiamo sempre fermato il motore con l'interruttore, perché ci sembra che il motore non si fermi e che sforzi quando lo scalino è chiuso o aperto, come se mancasse un sensore di fine corsa. Poi abbiamo sganciato di nuovo il motore in attesa di capire come fare. Il problema quindi è di sapere con quale meccanismo questi scalini fermano il motore (sia che ruoti per aprire sia per chiudere): devono andare sotto sforzo al massimo, per fermarsi? Oppure devo controllare se si è rotto qualche relé/fine corsa? Chiedo per cautela per non bruciare il motore, grazie.
Inserito il 21/03/2017 alle: 09:06:37
In risposta al messaggio di brownb del 20/03/2017 alle 17:29:44
io ho di serie nel mio Hymer il gradino della stessa marca, ma a una sola pedata.
Se quando arriva a fine corsa tengo ancora premuto il tasto, si sente il rumore del motore che sforza ancora, poi se insisto (cosa che non faccio) poi si sente che il motore si ferma.
Penso ci sia un sistema che sente il maggiore assorbimento a fine corsa e quindi toglie alimentazione dopo qualche secondo, un po come negli alzacristali elettrici delle auto.
Inserito il 21/03/2017 alle: 11:03:04
sul mio della stessa marca ma con un solo gradino a ribalta ( questo per intenderci )
 ci sono 2 fine corsa
Inserito il 21/03/2017 alle: 15:25:05
il mio per capirci è questo (o uguale), modello del 2015
brownb
brownb
18/08/2014 3
Inserito il 21/03/2017 alle: 15:38:14
Noi abbiamo un Laika Rexosline 721, e lo scalino ha due gradini che ruotando si chiudono su loro stessi; la rotazione fa anche ruotare tutta la struttura degli scalini, quindi in caso di chiusura completa il tutto ruota fino a mostrare il fascione laterale della cellula. Nel nostro caso, all'ingresso nella cellula c'è un interruttore "SU-GIU" che ha un funzionamento tipo relé: una volta premuto e rilasciato il tasto, lo scalino inizia il movimento e si ferma (da solo) quando arriva a fine movimento; oppure lo si può fermare durante il movimento premendo brevemente il tasto nell'altra direzione.
Ora, dopo averlo smontato e rimontato, non sono sicuro che il motorino si fermi da solo: siamo arrivati a fine corsa ma ha continuato a spingere anche da fermo (per un brevissimo tempo prima che lo fermassimo). Potrei provare a lasciarlo forzare per qualche istante in più ma ho paura di bruciare il motorino elettrico.
Modificato da brownb il 21/03/2017 alle 16:18:48
Inserito il 21/03/2017 alle: 15:48:49
In risposta al messaggio di brownb del 21/03/2017 alle 15:38:14
fino a mostrare il fascione laterale della cellula. Nel nostro caso, all'ingresso nella cellula c'è un interruttore SU-GIU che ha un funzionamento tipo relé: una volta premuto e rilasciato il tasto, lo scalino inizia il movimento e si ferma (da solo) quando arriva a fine movimento; oppure lo si può fermare durante il movimento premendo brevemente il tasto nell'altra direzione. Ora, dopo averlo smontato e rimontato, non sono sicuro che il motorino si fermi da solo: siamo arrivati a fine corsa ma ha continuato a spingere anche da fermo (per un brevissimo tempo prima che lo fermassimo). Potrei provare a lasciarlo forzare per qualche istante in più ma ho paura di bruciare il motorino elettrico.
Penso di avere capito come sono quei gradini della Laika, lo ho visto nel camper di un amico, ma di piu non so dirti.
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 21/03/2017 alle: 19:08:19
Io ho lo stesso gradino su di un Mobilvetta del 2005, e anche a me si è rotta la spina, sostituita. Il movimento del gradino è comandato dal pulsante e da due fine corsa, che sono montati meccanicamente sulla struttura fissa del gradino, sono protetti da una cuffia di gomma, controlla che non si sia rotta la cuffietta ed ossidati i contatti o che qualche pietra di rimbalzo o altro sforzo non abbia piegato la parte che va a premere sulla cuffietta, il gradino appena arriva premere il pulsante deve arrestarsi.
spruzza un poco di WD40
Non accontentarti dell''orizzonte, cerca l''infinito.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/03/2017 alle: 22:01:50
Ciao, se nn ricordo male, per arrestare il movimento c'è un micro con una linguetta che quando il gradino arriva in posizione viene premura e ferma il movimento. Controlla bene. Buon lavoro
Emiliano
brownb
brownb
18/08/2014 3
Inserito il 30/03/2017 alle: 14:07:27
Salve a tutti, alla fine l'arresto del motore è dovuto allo sforzo, quindi non ci sono fine corsa.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 30/03/2017 alle: 22:28:33
Sul mio kreos ci sono due interruttori di fine corsa, lo so perché ho dovuto aprire il motore, che aveva il collettore sfiammato. Da allora, e son passati circa 2 anni, funziona perfettamente.
Spero di far cosa gradita con
http://www.project-2000.it/site...
Verifica che non si sia deformato/piegato qualcosa, dalla tua descrizione sembra che gli sforzi siano eccessivi.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Saltato tappo canna fumaria.
43 minuti fa
