Scalino Mobilvetta
1 20 12
Christian241273
Christian241273
30/12/2012 16
Inserito il 03/12/2016 alle: 20:16:45
Salve a tutti :
Problema Scalino elettrico mobilvetta icaro s9 su iveco (Scalino doppio ) .
Non si apre ho tolto il carter frontale la luce si accende quando premo il pulsante di apertura, il fine corsa di chiusura non l ho ancora controllato con un tester , il motorino quando premo il pulsante non si sente ma se torno a premere una seconda volta il motorino emette come un ronzio ho provato anche a sbloccare lo scalino per metterlo in manuale o un pomello sulla sinistra dello scalino che ho svitato mi è rimasto in mano il pomello poi ho svitato i due bulloni scusate dadi controdadi con una chiave e praticamente mi si è sfilato un alberino poi c'è un altro dado D6 autobloccante lo svitato ma risultato negativo non si sblocca niente ho visto come si apre la scatola dove è alloggiato il motorino che movimenta lo scalino qualcuno mi può dare indicazioni qualche consiglio se avete avuto lo stesso problema che ho io visto che dovrei partire per il ponte come solito qualcosa si rompe grazie a tutti un abbraccio
Chris24
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/12/2016 alle: 20:58:22
Sul mio c era una coppiglia tra l albero del motore e il meccanismo di movimento che puntualmente si tranciava.
prova a vedere
Inserito il 03/12/2016 alle: 21:12:55
ciao Davide è parecchio tempo che non ti leggo e non ti vedo  , spero tutto bene
un abbraccio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/12/2016 alle: 21:37:52
Ciao Mario tutto ok
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 04/12/2016 alle: 10:40:06
Ciao.
Io farei  questa prova inizialmente. Lo scalino è  gestito da una sorta di centralina ove sono dislocati relè e protezione. Sconnetti la centralina ed alimenta direttamente  il motore se in un modo non va inverti e vedi se lavora.accertato che il motore è meccanismo funzionano.....ne sono sicuro  al 100% controlla che i due fine corsa siano efficienti,uno è  sull albero e l'altro esterno che viene eccitato dalla ultima  pedata e soprattutto che non siano bloccati. Se tutto  è  come immagino il problema  è  su una protezione  elettrica sulla scatoletta rossa che citavo in precedenza.
Christian241273
Christian241273
30/12/2012 16
Inserito il 04/12/2016 alle: 23:03:49
Ok provo ma quando premo il pulsante non sento partire il motore provo a fare come mi hai indicato tu per ora grazie mille
Chris24
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 05/12/2016 alle: 20:09:32
In risposta al messaggio di Christian241273 del 04/12/2016 alle 23:03:49
Ok provo ma quando premo il pulsante non sento partire il motore provo a fare come mi hai indicato tu per ora grazie mille  Chris24
Se non senti partire il motore  sembrerebbe il fine corsa. ...cioè  lui vede uno stato che tu chiedi e già  in essere. A distanza  è  sempre  difficile  ma vedrai che lo faremo funzionare.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 05/12/2016 alle: 21:02:56
Hai controllato il fusibile dello scalino?
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 06/12/2016 alle: 11:46:19
ciao, se l'ultima volta che hai chiuso il gradino non si è schiacciato l'interruttore di fine corsa la centralina non da il consenso in apertura perchè per lei non è finito il processo di chiusura. per quanto rigurda il pomello di slocco manuale non lo devi svitare ma tirare. così facendo disinneschi il motore dal gradino. tieni presente che a gradino chiuso questa operazione potrebbe essere faticosa. in questo caso devi avvirtare il controdado il modo da forzare lo sgancio. se trovo il manuale te lo invio. ciao
pomcam
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 06/12/2016 alle: 13:03:05
Non riesco ad allegare il file, comunque se cerchi il sito internet della sistem2000 trovi il manuale
pomcam
Christian241273
Christian241273
30/12/2012 16
Inserito il 06/12/2016 alle: 14:44:50
SISTEMATO GRADINO
​FUSIBILI
​OK
​HO TOLTO IL CARTER COPRIMO MOTORE .
CONTROLLATO I FC TUTTI OK
​ALIMENTATO MOTORE CON BATTERIA VOLANTE DIRETTO FUNZIONE HA FATTO UN MEZZO CICLO DI APERTURA .
​RIALIMENTATO CON IMPIANTO DEL CAMPER FUNZIONA PROBABILMENTE ERA ANDATO IN PROTEZIONE IL TERMICO .
​TUTTO OK
GRAZIE A TUTTI TOP
Chris24
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/12/2016 alle: 15:17:43
Bene
Ricorda.....il sistema  non è  protetto  da fusibile ma da un componente elettronico. La frequente pulizia delle slitte e delle due boccole Dell albero  e, evitare che venga interessato da sporcamento dato dagli pneumatici può  fargli solo bene.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/12/2016 alle: 18:23:37
Anche il mio aveva fatto la stessa cosa era il cavo del positico completamente ossidato nel punto di unione.
TripItinerary
24 minuti fa
