Scambio bocchette Webasto
1 20 9
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 01/12/2011 alle: 15:14:11
Ciao a tutti, ho un piccolo pb. con la distribuzione dell'aria calda all'interno della cellula e siccome alcune bocchette sono regolabili (direzione e quantità del flusso) e altre no, vorrei scambiarne alcune tra di loro. Premesso che l'impianto di riscaldamento è un Webasto 3900 evo, qualcuno sa indicarmi come si smontano le bocchette dell'aria prima che io ne scassi qualcuna? Grazie comunque Stefano
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 01/12/2011 alle: 20:58:30
sono avvitate , c'è una ghiera che girandola in senso antioraio si svitano poi per cambiarle devi arrivarci al tubo , dietro al pannello, anche il tubo è avvitato . spero essere stato chiaro è più facile farlo che spiegarlo ciao claudio
arturino
arturino
Inserito il 01/12/2011 alle: 21:03:25
Le bocchette orientabili, e quindi richiudibili, saranno quelle più distanti dal riscaldatore dove l'aria arriva meno calda; occhio che il Webasto se surriscalda (anche perchè le bocchette sono chiuse o ostruite) va in blocco.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/12/2011 alle: 06:56:50
io con il 3500 ed un amico con il 5500 mettiamo la carta stagnola per ridurre l'uscita dell'aria dove serve meno [:)]
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 02/12/2011 alle: 07:32:02
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 01/12/2011  21:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio, infatti pensavo solo di scambiarle tra loro, e non di aggiungerne altre parzializzabili. Per farti un esempio nel garage ce n'è una fissa, ma a me che il garage sia a 25 gradi non interessa molto, mentre preferisco che arrivi più calore e maggior flusso d'aria in mansarda. Per Calasci: ma come la fissi la stagnola? Grazie per le vostre risposte Stefano
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/12/2011 alle: 07:54:28
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 02/12/2011  07:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>abbiamo preso un striscietta delle teglie d'alluminio (attenzione sono taglienti) e li abbiamo incastrate nei fori delle bocchette senza smontare nulla esteticamnte non sono il massimo [:(], ma sono molto funzionali[:D][:D]
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 03/12/2011 alle: 12:10:54
Se chiudi totalmente quella del garage probilmente alteri troppo. Metti una regolabile e fai prove. Se chiudo totalmente quella del gavone soto i due letti a castello posteriori si altera notevolmente il confort posteriore. Dove sei scompensato? Dan
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 04/12/2011 alle: 12:18:56
Per parzializzare due bocchette fisse anteriori (cabina e dinette), che usufriuvano della maggior parte della portata del riscaldatore Eber-D4, ho messo all'interno una vaschetta rotonda di alluminio (tipo monoporzione)che funge da riduttore con un buco sul fondo di un diametro di 5 cm. Ora anche dalle 3 bocchette posteriori (bagno,corridoio gavone)esce una quantità di aria maggiore, distribuendo meglio il calore. Cordialità Gigi
Modificato da salomogi il 04/12/2011 alle 12:19:48
arturino
arturino
Inserito il 04/12/2011 alle: 20:59:39
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 04/12/2011  12:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh eh ... bella idea! [:)]
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 04/12/2011 alle: 21:08:21
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 01/12/2011  15:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho fatto da tempo invenrtendo le bocchette con la chiusura, e mettendole là dove la notte non mi serve il caldo. In questo modo la forza dell'aria cambia di molto, facendola arrivare in modo importante nelle cuccette ed in mansarda. Te lo consiglio!
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
27 minuti fa
36 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
