Sarà sicuramente capitato a tutti nella propria vita di camperisti di trovarsi, prima o poi e nonostante filtri vari e accortezze delle adorate mogliettine, a dover fare i conti con lo scarico del lavello che non è più veloce come il giorno dopo il ritiro del camper dal concessinario.
E allora che fare?
Non credo che si possano usare, come con il lavandino di casa, intrugli vari contenuti in flaconi arancio con un signore muscoloso e calvo sull'etichetta. O mi sbaglio? Ditemi la vostra.
Rocco
Interesserebbe anche a me qualche soluzione...
Io ho una pistolona a pressione (bassa)con cui gli sparo dentro aria quando serve, sostituisce il classico attrezzo stura lavandini.
Non credo che sia una buona soluzione.
Mi serve per pulire gli scarichi dall'acqua residua in modo che non congeli e per eventuali residui.
Cercherei un prodotto apposito sgrassante ed igenizzante.
Esiste?
Luca[?]
quelle poche volte che capita,specie quello della doccia per la sabbia ,ci metto la gomma dell'acqua e la tengo sullo scarico e apro l'acqua per un paio di minuti.
torna a funzionare[:D]
Sentite ,io stanco di acrobazie ,mi ostinai a far portare alla luce il tubo di scarico .Quindi tolsero il mobile della cucina e ,sorpresa ,il tubo ,che fra l'altro era anche corrugato ,nel passare dietro una paratia del mobile era compresso e per di più orizzontale per circa 30 cm .
Feci cambiare il tubo con uno ad anima liscia e feci cambiare il percorso.Diventò un fulmine.
Saluti
Ecco le mie modifiche
avevo tutto lentissimo e si ghiacciava
essendo esterno[:(!]
ORA NON PIù è tutto interno e al caldo
Scarico nuovo sotto lavello + tubo riscaldamento serbatoio GPL
Scarico nuovo sotto vano bombole vicino ad aria calda
Scarico nuovo sotto cassetto / forno
Ora scarica anche se parcheggio in "discesa"[^]
Modificato da franco49tn il 28/02/2009 alle 19:42:05
