scarichi piatto doccia che perdono
1 20 4
puravidas
puravidas
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:11:43
 Ciao a tutti,ci siamo accorti dopo aver fatto la doccia della presenza di acqua appena fuori il bagno e verso la dinette(ho un challenger genesis 53 anno 2010)la cosa anomala e'che se il camper e'in piano non sui cunei o non in dislivello non perde,ho controllato le pilette degli scrichi e sono ok,a quel punto ho portato il mezzo in un officina riparacaravan a bologna e lui dopo varie prove mi ha confermato il tutto e la sua conclusione e'quella che ci sia un tubo corrugato rotto o strozzato sotto il piatto doccia,il problema e'che per poter ispezionare gli scarichi bisogna smontare il piatto doccia e gli ci vuole tra smont/e rimontaggio una giornata di lavoro al costo di 35 euro all'ora per 8/9 ore fate un po'voi.....sadche fare?
matt
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:29:57
...ti consiglio di sistemare la perdita... anche se la doccia non si utilizza costantemente, il ristagno di acqua sul pavimento, sotto al piatto doccia può causare danni come è successo a me con una porzione del legno del fondo che è marcita!
Nel mio caso l'acqua finiva per stagnare in uno spigolo a causa di un taglio nella "plastica" del piatto doccia.
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:08:50
Io avevo una perdita sotto al pavimento del bagno che è un tutt'uno con la doccia; l'idea era togliere da solo il pavimento (dopo aver smontato anche una parete incollata) oppure andare da un allestitore. Ho comperato una telecamera endoscopica a 20euro su Amazon scoprendo dov'era il problema che poi ho risolto.
Il mio consiglio disinteressato è provare da solo a capire dove sta il problema, la telecamera può essere una soluzione, ma devi sapere prima dove farla passare.Seguendo le tracce dello sporco bagnato potresti trovare la causa della perdita, e da lì studiare il metodo migliore per il tuo camper. Per esempio nel mio a ridosso della parete del camper sotto al piano di un mobiletto ci sono gli ingressi delle grigie.
Per asciugare tutto io ho acceso la stufa: sotto al pavimento passa un tubo dell'aria (tra l'altro attaccato alla curva a gomito causa della perdita).
Christian
Hymer Swing 594
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
John Steinbeck
puravidas
puravidas
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:38:07
ma secondo voi prima di smontare il tutto non esistono dei liquidi che riparano?chiaramente piccoli fori,ad esempio per il radiatore del motore si usano quei liquidi autoriparatori,chiaramente si tatterebbe di un tentativo
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:43:00
Credo dipenderebbe dalla posizione della perdita, non ho esperienza dei radiatori ma non credo funzioni come il ripara-gomme di mtb o auto.
Ci avevo pensato anche io, poi guardando la newsletter della Lidl vidi la telecamera endoscopica e mi si accese la lampadina.
Christian
Hymer Swing 594
John Steinbeck
