scarico acque grige su kentucky/rimor
1 20 18
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:24:50
ciao a tutti ho un problema il serbatoio delle acque grige del mio korral 4 si trova tra le due ruote posteriori del ducato e centrale, pero' e' in posizione piuttosto bassa non essendo coimbentato d'inverno lo lascio aperto e sotto ci metto una bacinella il problema e' che la bacinella che sara' alta circa 20 cm tocca e non mi permette di svuoltarla senza rovesciarne mezza ogni volta sotto il camper c'e' qualcuno che avendo un mezzo come il mio o simile ha trovato qualche soluzione? attendo notizie ciao di nuovo e grazie
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:32:03
Fare un secondo scarico facendolo partire dal fianco del serbatoio di recupero è l'unico sistema (coibentazione a parte,peraltro NON facile da realizzare)! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:35:29
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 12/11/2012  14:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mettere una prolunga al tubo di scarico facendolo arrivare sul lato dx o sx dietro la ruota posteriore?
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:12:47
Ma voi l'avete fatto sui vs mezzi? Se si mi spiegate come? Ma se faccio vo nuovo buco di uscita sul lato del serbatoio non rischio di non svuotarlo completamente e quindi di farlo ghiacciare? Grazie di nuovo a tutti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:21:57
Si,logicamente la parte sotto il livello dell'uscita laterale ghiaccerà,ma potrai comunque usufruire della laterale,specie se le darai una minimissima inclinazione...insomma lascerai la valvola originale chiusa fino al rientro a temperature positive per poi svuotare il residuo! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:26:37
> Soluzione 1) esiste una roll tank (non quella fiamma) con una altezza più ridotta, la quale passa tra il pavimento e la ghigliottina soluzione 2) metti il camper si 4 cunei di livellamento, così sarà più in alto e l'eventuale bacinella passerà. soluzione 3) potrebbe essere buona l'idea del creare un altro scarico, ma vista la minima distanza del serbatoio/mezzo da terra saresti costretto a dare pochissima pendenza al tubo con il rischio che l'acqua ghiacci al sul interno, senza considerare che comunque l'acqua residua rischia di ghiacciare dentro al serbatoio, cosa che comunque eviterei. www.susezzapasa.it
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:19:44
Grazie laikone forse ld tue soluzioni sono le piu semplici. Sai darmi maggiori dettagli circa la roll tank?
Inserito il 13/11/2012 alle: 08:40:57
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 12/11/2012 22:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> putroppo non risco a dirti il modello esatto e la marca, ma posso descriverla 1) colore grigio(tipo fiamma w40) 2) aspetto molto squadrato (non rotondeggiante) 3) forma di un parellelepipedo 4) ruote molto più piccole e strette di color nero, il lato superiore delle ruota rimane sotto al profilo della tanica 5) nel complesso generale mi sembra di una qualità inferiore rispetto alla w40 Come info aggiuntiva posso dirti che è stata acquistata da camperopoli a san pietro incasale in provincia di bologna, il quale è anche il gestore dello stand fiamma alla fiera di parma. Magari prova a chiamarli Phone +39 051810306 ORARI DI APERTURA: dal Lunedì al Venerdì 9.00 /12.30 e 15.00 /19.00 Sabato mattina 9.00 / 12.30 - SABATO POMERIGGIO CHIUSO La proposta la fecero proprio loro a uno dei nostri mezzi, il quale è un corral 4[:D] www.susezzapasa.it
bottastra
bottastra
Inserito il 13/11/2012 alle: 20:57:45
Io qualche anno fa al Carrefuor trovai una tanichetta schiacciata, alta non più di 7-8 cm, di quelle che si usano per il cambio dell'olio. E' comodissima perchè, oltre ad essere abbastanza capiente, ha una specie di avvallamento nella zona in cui si fanno defluire le acqua grigie, per cui difficilmente queste ultime escono di fuori. Per lo svuotamento ha un comune tappo per taniche da un lato ed una comoda maglia per il trasporto dall'altro lato (in pratica si trasporta in piedi). Spero di essere riuscito a rendere l'idea con la descrizione !
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 17/11/2012 alle: 18:44:09
Ho misurato l'altezza tra ghigliottina e terra.12 13 centimetri e quindi nemmeno la roll tank della movera può andare .altre soluzione poco invasive?x bottastra hai altre notizie sulla tanica e magari qualche foto?grazie
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:20:26
Inutile cercare soluzioni anche invasive, perchè comunque vada se anche optassi per mettere uno scarico laterale non potresto comunque stare più in alto di quei 12-13cm, altrimenti il serbatoio non si svuoterebbe del tutto. L'unica cosa che puoi fare è utilizzare un serbatoio di quelli che andrebbero installati sui mezzi a mo di roll tank, ovviamente senza ruote e dopo dovrai avere un carrello per trasportarlo. A seguire le misure disponibili, io utilizzerei quello bianco, almeno vedi il livello. ciaooo SERBATOI COLORE NERO 50 x 40 x 12 cm - 24 lt SERBATOI COLORE NERO 80 x 40 x 12 cm - 38 lt SERBATOI COLORE NERO 100 x 40 x 12 cm - 48 lt SERBATOI COLORE NERO 120 x 40 x 12 cm - 57 lt SERBATOI COLORE BIANCO 50 x 40 x 12 cm - 24 lt SERBATOI COLORE BIANCO 80 x 40 x 12 cm - 38 lt SERBATOI COLORE BIANCO 100 x 40 x 12 cm - 48 lt SERBATOI COLORE BIANCO 120 x 40 x 12 cm - 57 lt www.susezzapasa.it
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 18/11/2012 alle: 21:58:04
Sai dirmi x caso marca e prezzi diciamo x i 38 litri? Ciao e grazie
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 18/11/2012 alle: 22:47:41
Ciao ho un sb 689tc con il serbatoio delle grige nella stessa posizione,ho risolto con la tanica grigia della fiamma da lt 20 ci passa precisa. ciao nicola
Inserito il 19/11/2012 alle: 10:28:43
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 18/11/2012  21:58:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 51€ più spedizione www.susezzapasa.it
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 19/11/2012 alle: 10:31:21
ciao nicola ma sei sicuro di avere un serbatoio con le stesse caratteristiche del mio? con uno spazio di 12/13 cm? che caratteristiche ha questa tanica? hai le misure? ciao e grazie
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 19/11/2012 alle: 10:32:39
ciao laikone ma di che marca sono? su che sito li trovo? grazie
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 19/11/2012 alle: 11:50:47
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 19/11/2012  10:31:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trova su internet il catalogo fiamma e guarda se la tanica come la mia è sempre in commercio.Guardando un vecchio catalogo quella che ho io si chiama TANK 18 W capacità lt 18 e alta 18cm.Nel mio caso ci passa precisa. Ciao Nicola
nemo family
nemo family
Inserito il 19/11/2012 alle: 12:12:17
non la fanno piu...la piu sottile e la roll-tank 40w ed e spessa 20cm....
Inserito il 19/11/2012 alle: 13:49:28
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 19/11/2012  10:32:39 (
> ecco qua:
http://www.starlightdelta.com/c...
www.susezzapasa.it
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
