scarico acque grige
1 20 6
genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 01/10/2013 alle: 14:47:09
visto che ormai quasi tutti i camping hanno lo scarico delle grige sotto la colonna della corrente, a nessuna e' venuto in mente di applicare una pompa a immersione nel serbatoi e collegarla ad un tubo movibile che possa scaricare direttamente? secondo voi e' possibile perche per chi come noi fa campeggio lungo e bardati di privacy e altro sarebbe molto utile. grazie vola chi osa farlo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/10/2013 alle: 15:31:11
quote:Risposta al messaggio di genemalta inserito in data 01/10/2013  14:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao xché ti serve la pompa? Non funziona a caduta? Noi x li mese di giugno il camper lo usiamo come una roulotte attacco un tubo allo scarico del camper e va diretto nello scarico del campeggio a caduta senza spostare nulla [;)] Prima di questa soluzione avevo il classico secchio e svuotavo il serbatoio poco per volta ora quando mi gira apro e svuoto [;)] Ciao JJLETO
genemalta
genemalta
23/09/2010 178
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:02:57
il mio scarico e' bassissimo e con il secchio e' un casimo, avevo pensato di trovare il sistema di attacare allo scarico un manicotto a cui collegare gomma che va nello scarico, ma mi e' gia capitato( spegialmente in montagna) di avere lo scarico a livello o piu' alto dello scarico, e per quello che pensavo ad un pompa a immersione che si colleghi a gomma e ogni tanto dargli un giro. mi sembrava una buona soluzione, girarno un po di qua e un po di la ho avuto quasi piu' problemi con le grige che con le nere. ciao vola chi osa farlo
peg1
peg1
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:14:59
quote:Risposta al messaggio di genemalta inserito in data 03/10/2013  14:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella peggiore delle ipotesi non ti si scarica tutto il serbatoio, ma anche se ne rimanesse mezzo per una questione di altezze allo stato pratico non cambia assolutamente nulla. Già il fatto di ingegnarsi per trovare il modo di far entrare nel serbatoio una pompa ad immersione mi pare una complicazione inutile.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:45:50
Tieni presente che l'acqua nel serbatoio delle grigie è sporca e piena di sedimenti, quindi devi prevedere un filtro ispezionabile e pulibile o sostituibile per la pompa ad immersione.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:46:42
> Solo che per scaricare 60-80-100 litri con una pompa ad immersione o ne usi una ben dimensionata o se no con una simile a quella delle acque chiare ci impieghi 15 minuti. Senza contare il consumo di energia Saluti Massimo
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 03/10/2013 alle: 15:32:00
Forse la cosa più semplice, senza dover forare il serbatoio per inserire la pompa, è quella di procurarsi un recipiente da collocare sotto la valvola ed una pompa per svuotare il recipiente. Riempire manualmente il recipiente man mano che la pompa lo svuota. Con una pompa da 10litri/min in 10-15 min si svuota un serbatoio da 100litri
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
