scarico acque inutilizzate Knaus Sun Traveller
2 20 25
norbiato
norbiato
Inserito il 19/05/2011 alle: 13:20:25
Ok, ora lo vedo piu' idoneo come impiego ciao, Andrea
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:09:41
Bene, controllerò se nel mio modello è presente l'interruttore e aggiungerò alla lista delle cose da fare anche questa. Buoni KM!!
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 20/05/2011 alle: 00:47:49
Mah, mi sa che vi complicate la vita per poco: Io sul tubo del troppo pieno del serbatoio ho applicato un pezzo di camera d'aria di bicicletta, in modo da prolungarlo fino a che non arriva all'interno del tappo rosso (che è sagomato). L'aria esce, ma l'acqua,no, per cui non perdo niente nelle curve. Per riempirlo con una tanica, basta mettere un pezzo di tubo sulla bocca della tanica con le debite riduzioni, e praticare quattro o cinque bichetti all'altezza della maniglia, l'acqua esce dal pezzo di tubo, l'aria entra dai buchetti, in 10 secondi travaso 20 litri. Per il rubinetto cucina anche il mio (come quello di Luigi)fa partire la pompa a metà corsa, ma dopo aver tolto gli ugelli finali, e messo all'interno una retina anche in quello del bagno, non ho più avuto problemi di alta pressione e sbroffi. E a proposito del gelo, quest'anno mi ha fregato, l'ho tolto dal garage e l'ho lasciato in leggera pendenza una notte, mi son trovato con i gomiti pre e post pompa, gelati, al riavvio sono risultati crepati ed ho dovuto sostituirli. D'ora in avanti, d'inverno ho capito che è buona cosa, far girare la pompa a vuoto per svuotare completamente le tubazioni. Saluti Federico P.S. per il problema Calira, è un tiro alla fune, ma mi sa che loro la fune l'hanno fissata al muro.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 20/05/2011 alle: 11:40:39
La modifica "Freddi" è un portento: - costo pari a zero; - tempo impiegato per la modifica 1 min e 05 sec. - non perdi acqua nei tragitti tortuosi.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 13/06/2011 alle: 19:20:33
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 19/05/2011  11:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>oggi ho smontato la paratia di fondo del sottolavello e sorpresa...dal rubiletto penzolano due fili elettrici ma non ci sono nel vano spinotti o prese per i 12 volt. Cosa devo fare? Portare comunque tensione ed allacciarlo? Grazie, Maurizio
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
