Scarico automatico acqua Truma Combi
1 20 7
alomba
alomba
23/09/2010 4
Inserito il 25/12/2012 alle: 18:11:11
ciao a tutti, ho un grosso problema che non riesco a risolvere. Quando la temperatura esterna è bassa, la valvola di sicurezza della Truma Combi scatta, ma invece di svuotare solo il boiler, mi svuota anche tutto il serbatoio da 100 litri... In teoria si dovrebbe svuotare solo il boiler, ma non succede. Ho provato a lettere tutti i manuali della Truma ma non ho trovato niente. Qualcuno di voi mi sa aiutare? Grazie mille e Buone Feste Andrea
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 25/12/2012 alle: 18:16:50
Probabilmente devi solo chiudere la pompa dell'acqua, in attesa che la truma si riscaldi il tanto da poter riarmare la valvola e riempire il boiler.
alomba
alomba
23/09/2010 4
Inserito il 25/12/2012 alle: 18:23:27
quote:Risposta al messaggio di cdocco inserito in data 25/12/2012  18:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non mi succede durante l'utilizzo del camper, ma quando lo parcheggio per lasciarlo fermo qualche giorno o settimana, con la centralina spenta e la pompa ferma. Quando vado a riprenderlo, se è stato freddo trovo tutto il serbatoio vuoto. Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/12/2012 alle: 19:08:51
per cominciare,se lo lasci fermo, specialmente in questo periodo,dovresti lasciarlo con l'impianto idrico vuoto. per il tuo problema,potrebbe essere che la pompa,il punto di pescaggio della stessa e il boiler,siano sullo stesso piano,causando il risucchio dell'acqua,oppure, e' la valvola di svuotamento bloccata prova a riempire il tutto,sganciare la valvola elasy,ma lasciando aperto un rubinetto dell'acqua calda,se si svuota il boiler e non si svuota il serbatoio,probabilmente e' la valvola di svuotamento (posta in alto alla truma) che si e' bloccata in posizione chiusa. ciao
Modificato da luigi1963 il 25/12/2012 alle 23:00:04
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/12/2012 alle: 19:11:39
salve e auguri , puo succedere per 2 motivi ossia che il serbatio a l uscita acqua in basso o che in qualche modo riesce a fare effetto sifone e ti svuota l impianto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 25/12/2012 alle: 22:51:35
Hai la pompa ad immersione!? Lascia un rubinetto dell'acqua calda aperto e si svuoterà solo il boiler. Ciao
MBK545
MBK545
21/01/2012 83
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:10:44
Ciao. Nel momento in cui si lascia il camper carico di acqua e le temperature si abbassano, è utile spegnere la pompa dell'acqua: il sensore della Truma combi è tarato a 4 gradi sopra lo zero. Nel momento in cui la temperatura è inferiore la vlvola di sicurezza svuota il boiler(onde evitare guai peggiori), è ovvio che se la pompa si attiva, cercando di caricare il boiler ma, scricando completamente il serbatoio. Per attivare il sensore poi è necessario accendere il riscaldamento(il riscaldamento della truma combi, per chi non lo sapesse, funziona anche senza acqua) per creare nel vano del bioler un microclima superiore ai 4 gradi, altrimenti la chiusura non regge e scarica di nuovo il boiler( armare la valvolina blu e il pulsante nel retro non deve "essere in posizione poronunciata, per chi avesse il pulsante rosso, per la chiusura deve essere sollevato)...LA REGOLA SAREBBE:NEL MOMENTO IN CUI NON SI USA IL CAMPER SCARICARE TUTTE LE ACQUE E TENERE I RUBINETTI APERTI...SE SI USA IL CAMPER TENERE COSTANTEMENTE LA TRUMA ACCESA, ANCHE AL MINIMO. Es. anche sull'1...by by
quote:Risposta al messaggio di alomba inserito in data 25/12/2012  18:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alomba
alomba
23/09/2010 4
Inserito il 27/12/2012 alle: 03:17:31
Grazie mille a tutti quanti, adesso non mi resta che attendere il freddo e provare... Ciao
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
