Scarico doccia
1 20 6
marzas
marzas
29/09/2009 13
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:04:20
Buongiorno a tutti. Ieri dopo aver utilizzato la doccia ho trovato bagnato per terra. Eravamo inclinati leggermente verso sinistra e in effetti guardando sotto il camper ho trovato il travertino di legno nell'angolo del camper bagnato. Ho un McLouis 560. A qualcuno e' mai capitato? Grazie per le risposte in anticipo. Nick
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:26:52
quote:Risposta al messaggio di marzas inserito in data 28/06/2010  10:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non ti preoccupare il travertino non marcisce[;)] occhio ai pesi però. Per il travettino non è normale ma indice di una infiltrazione. il fatto della doccia potrebbe essere solo una coincidenza. prova a lasciarlo asciugare e poi fai le verifiche, potrebbe essere anche umidità vecchia e l'acqua che hai trovato essere uscita dal serbatoio grigie perchè troppo pieno (uscendo appunto dal troppo pieno).
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:36:42
A me è successo , però l'acqua veniva fuori da sotto l'armadio, in corrispondenza della doccia, dentro il camper. Ho siliconato bene tutt'intorno allo scarico e dentro, fino a dove arrivavo con il dito, dove sentivo che c'era la giunzioni di due pezzi di tubo. Era lì che perdeva. Potrebbe essere anche il tuo caso, solo la perdita sembrerebbe un po' più in basso, come se si fosse allentato alla curva dello scarico del serbatoio delle grigie. M.Stella
marzas
marzas
29/09/2009 13
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:42:59
Grazie veramente per le risposte. Non penso sia un problema di troppo pieno lo ha fatto anche sabato e sicuramente il serbatoio delle grigie non era pieno. Penso piu' ad un problema come scritto da Marystar. Ma come lo tolgo, chiamiamolo tappo dello scarico, al piatto doccia? Forzo con un cacciavite? Giusto per vedere se siliconando all'interno del buco risolvo qualcosa.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:50:02
Ciao, non so come è fatto il tuo camper, ma comunque non forzerei con il cacciavite o con altro, rischi di crepare le "plastiche" del piatto doccia. Per capire se è il piatto doccia o la parete ti suggerisco di provare a bagare molto solo il piatto doccia e basta, quindi veirfichi. se non si bagna niente sotto provi anche con le pareti.magari un pezzo per volta. se puoi non usare la cornetta della doccia o il tubo della doccia ma usa la canna o un secchio così verifichi che non sia l'impianto idraulico a perdere.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
marzas
marzas
29/09/2009 13
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:59:20
Grazie Mad non avevo in effetti pensato alla doccetta magari e' un tubo. Grazie per il consiglio purtroppo oggi non riesco ma al piu' presto seguiro il tuo consiglio.
tex67
tex67
31/07/2007 54
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:18:29
ciao io ho avuto il problema come il tuo e ho capito anche la causa...il prossimo WE lo sistemo. io ho un rimor katamarano del 2006...qualke tempo fa, mentre mia moglie faceva la doccia (il box è separato) ho visto scendere un pò d'acqua da sotto il camper proprio nell'angolo dietro il paraurti..non ho dato molto peso. l'altro giorno dopo aver fatto diverse docce, ho tolto il freno a mano per far scendere il mezzo dai cunei prima di partire e...voilà di nuovo acqua dallo stesso punto; mi sono messo sotto ed ho notato che l'acqua (poca) scendeva dall'angolo dove finiva il pavimento in legno dietro il paraurti in corrispondenza della doccia. Ho verificato bene e non ho crepe sul piatto ma...ho notato che, visto che col peso flette un pò, si è staccato lungo un lato del piatto doccia il silicone bianco di fabbrica che sigillava il piatto alla parete e quindi dato che la doccia è piccola, l'acqua che scivola lungo la parete inevitabilmente si infila tra la parete stessa e il bordo del piatto doccia finedo sotto di esso sul pavimento in legno ed uscendo al primo movimento. appena possibile rimetto il silicone a posto. buoni km a tutti
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
